    Sim.
    Faltou o 0 no final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
  2.  # 122
    Passo aqui para informar que a referencia dada para o meu modelo de esquentador (em varias casas da especialidade) na realidade fica a funcionar mal, dá muito caudal de agua, ficando a aquecer muito mal a mesma.
    p.s. não tem forma de controlar o caudal de agua, pelo menos neste modelo.
    • emmg
    • 5 janeiro 2021
     # 123
    Colocado por: Sergio Rodriguestem, convem é que o arranje depressa porque tem ai dois parafusos que são os que se tira para tirar essa peça inteira debaixo, depois de oxidados é uma trabalheira para os sacar fora!
    Boas Sergio, como se chama a peça? É que eu tenho um igual com o mesmo problema. Obrigado!
  3.  # 124
    Colocado por: batistabombPasso aqui para informar que a referencia dada para o meu modelo de esquentador (em varias casas da especialidade) na realidade fica a funcionar mal, dá muito caudal de agua, ficando a aquecer muito mal a mesma.
    coloca um passador na entrada de água e regula aí o caudal.
  4.  # 125
    é onde divide o bloco de gás do bloco de água.
    Colocado por: emmg
  5.  # 126
    tenho um exactamente como o que ja foi referido, a minha situaçao é nao ter controlo do caudal tanto para um lado ou para o outro tenho sempre mt pressao de agua e a mesma mal aquece.
    Qual será a avaria? Obrigado.
    esq
  6.  # 127
    Tem controlo do caudal na torneira de alimentação do esquentador.
  7.  # 128
    O outro controlo de caudal é esse manipulo que está por baixo da alavanca de controlo do gás.
  8.  # 129
    Obrigado por responder, nao tenho controlo anterior esta ligado directamente a torneira.
    de alavanca so vejo esta de plastico que diz nao pegar, fora essa nao estou a ver qual o sitiu a que se refere, seria possivel defenir mais o local, obg.
0.0151 seg. NEW
