    • nmex2
    • 27 fevereiro 2020
     # 641
    Jota5
    uma das fotos, vê-se o fundo do buraco com água... foi da chuva ou veio de baixo?
    zedasilva
    e criar uma trincheira mais profunda, mas mais afastada da estrutura - andava por aí uma imagem da literatura - tentando canalizar/controlar a um nível mais baixo do que o início da estrutura... ?
    claro que tem custos e poucas garantias de 100% de sucesso.
  1.  # 642
    Colocado por: nmex2e criar uma trincheira mais profunda, mas mais afastada da estrutura -
    Poderia ser uma solução mas depende da cota a que está a tal Ribeira que deve ser mais ou menos a cota do nível freático.
    Aqui, a cota da ribeira deveria ser uma das condicionantes mais importantes do projeto. Isso a cota de cheias no inverno
  2.  # 643
    https://www.thisoldhouse.com/foundations/21015176/from-the-ground-up-foundations
    No outro dia dei com este artigo
    Concordam com este comentário: dedao
  3.  # 644
    Colocado por: nmex2Jota5
    zedasilva
  4.  # 645
    A mim calhou-me esta belezura: terreno com nível freático elevado, a água corre neste momento com um caudal de 178 l/h.
    Criei um tópico próprio escavacoes-encontram-linha-de-agua. A seta indica o local da água.
    O autor do projeto de estabilidade sugere passar de piso térreo (da cave, com função de garagem + arrumos + lavandaria), para laje alijeirada com desvão, para evitar as humidades.
    No entanto, foi referido no outro tópico que a execução da ventilação do desvão naquelas condições pode ser defecitária.
    Tendo também em conta que foi referido neste tópico que o piso térreo fica mais em conta (cada caso é um caso e aqui tem de ser avaliado), mesmo aplicando impermeabilização adequada, estaria tentado a executar o piso térreo (com o aval do autor do projeto).
    Qual a vossa opinião?
    obrigado
  5.  # 646
    Em situações desta e salvo melhor opinião, eu diria para tentar recolher essa água e encaminha-la para uma zona fora da implantação.
    Nunca arriscaria a trocar um piso térreo por uma laje aligeirada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago malheiro
  6.  # 647
    Posso estar a dizer a maior estupidez, mas não é possível escavar nessa direção mais uns metros e fazer algo que colete a água e depois um tubo a encaminhar para outro ponto do terreno?
  7.  # 648
    Veja senão vai ganhar também uma estacaria mas para a casa não levantar do chão..
  8.  # 649
    Colocado por: Atlas EurobuildTambém pode colocar a hipotese de Izohan Dysperbit Premium, que para ser igual a esses é necessário diluir o produto em 5 partes de água.
    Este produto da Izohan é diferente dos demais, possui uma grande carga de borracha, e serve mesmo de impermeabilização, não apenas de pintura betuminosa.
    Boa noite,
    este produto substitui aplicação de tela asfáltica?
    Obrigada
  9.  # 650
    Viva,
    É a minha primeira mensagem aqui neste fórum e os meus conhecimentos de construção são relativamente limitados.
    Estou neste momento a realizar uma obra de reconstrução/expansão da minha casa para um artigo que estava em ruínas.
    A nossa casa tem muitos problemas de humidade (é normal ter 80-90% de humidade), portanto no projecto de execução teve-se muito cuidado em isolar bem a casa com XPS e ETICS, e ainda vamos colocar uma VMC de duplo fluxo.
    A zona da ruína/reconstrução o piso RC fica em parte debaixo do solo e essas paredes vão ser impermeabilizadas, e no terreo terá desvão sanitário ventilado.
    Duas perguntas:
    1. O projeto de execução, o de estabilidade e até o mapa de quantidades pressupõe betão de limpeza com duas demãos de betuminoso de resinas asfálticas, o MQ refere "Execução de camada de betão de limpeza de 10 cm de espessura, em sapatas de pilares, vigas de fundação através de betonagem com betão simples C12/15 (S2, D12) fabricado em central no fundo da escavação previamente realizada. (...) Impermeabilização por aplicação de 2 demãos cruzadas de produto betuminoso à base de resinas asfálticas e todos os trabalhos em linteis de fundação", mas a malta parece estar com pressa e já lá têm os ferros em cima de brita/'enrocado'(?) e acho que vão começar a betonar. Não me parece que estão a/vão cumprir isto, certo? A minha preocupação principal é a humidade e ter problemas/capiladirades(?) por a impermeabilização das sapatas não ter sido feita por baixo. Os meus conhecimentos de construção são limitados e só me apercebi disto por acaso (estava a rever os itens do MQ) e compreendo que seja 'aborrecido' tirar dali agora o ferro, etc, e gostava de ter uma postura pragmática com o empreiteiro com a melhor solução possível, mas o que acham que devo fazer: simplesmente exigir que tirem o ferro e façam assim? Ou haverá alguma forma de efectuar a impermeabilização de uma forma alternativa mais acessível? (Por exemplo, fazer as fundações/sapatas e dar essas demãos no topo/lados das mesmas antes de colocar/betonar as vigas e colocar a lage poderia ser uma alternativa (impermeabilizar por cima de alguma forma, não sei)?
    2. O desvão—que pelo o que me apercebo do estado da obra não terá aquele betão em baixo acho que vão deixar apenas a brita/enrocamento no fundo do desvão—deverá ter uns 20-25cm, será suficiente? Gostava de o deixar o melhor ventilado possível, estava a pensar colocar ventilação com uns tubos nos locais indicados a verde, acham sensato o número/local dos tubos? Alguma recomendação neste sentido?
    A realização da ventilação imagino que será mais ou menos a seguinte, correcto?
    Obrigado em avanço.
  10.  # 651
    Já tendo percebido que os blocos de Pavê não são grande solução para suporte da armadura, os calços em betão são melhores ?
    Quero recobrimento de 10cm, mas encontrei apenas blocos de betão com 8cm . 1 bloco pavê de 5 mais um calço de betão de outros 5 é novamente uma solução merd** ?
    Sustentado por varões e prescindir de calços ?
  11.  # 652
    Colocado por: faiscas93Já tendo percebido que os blocos de Pavê não são grande solução para suporte da armadura, os calços em betão são melhores ?
    vigota
    E umas vigotas em betao como calços?!
    O meu construtor usou isso para dar altura as armaduras
  12.  # 653
    Colocado por: elastikman
    vigota
    Tem fotos?
  13.  # 654
    É melhor 5cm se betão limpeza, calços 5cm e betão c25/30 xc2 hidrodugo
    Já foi tao debatido aqui depois a impermeabilização da fundação e drenagem
    Concordam com este comentário: fredcunha
  14.  # 655
    3cm de recobrimento para sapatas é escasso? Há algum inconveniente em passar para 5?
  15.  # 656
    Recobrimento em elementos enterrados deve ser sempre entre 4 a 5 cm
  16.  # 657
    Vigotas como distanciadores não é uma boa opção
  17.  # 658
    Colocado por: barbeiro3cm de recobrimento para sapatas é escasso? Há algum inconveniente em passar para 5?
    A legislação em vigor mais actual (Eurocódigo) indica no mínimo 4cm. Há partida não deve haver grande inconveniente passar para 5cm o recobrimento.
  18.  # 659
    Colocado por: RicardoPortoÉ melhor 5cm se betão limpeza, calços 5cm e betão c25/30 xc2 hidrodugo
    Concordam com este comentário:fredcunha
    E como garantimos que este betão também não estala etc ?
  19.  # 660
    Colocado por: faiscas93E como garantimos que este betão também não estala etc ?
    A camada de betão de limpeza?
0.0527 seg. NEW
