Colocado por: XemainSim, tem uma valvula de seguranca ligada ao tubo que deita a agua para o esgoto, e 'e nessa valvula que esta a indicacao dos 6 Bars e nao no Vaso de Expansao, conforme indiquei anteriormente...
Caso o problema seja no vaso de expansao, 'e possivel ajustar a pressao do mesmo? Existe alguma forma de despistar a origem do problema?
Colocado por: larkheou a pressão dentro do vaso de expansão está muito alta ou a válvula de segurança esta avariada.ou o vaso esta furado ou o vaso tem pouca pressão ou a valvula redutora de pressão (se tiver) esta avariada ou existe pressão a mais na rede de agua!
O vaso de expansão não tem manómetro? deve mandar instalar um em funçao da pressao dentro do mesmo rapidamente verifica se o problema é da pressao excessiva ou da valvula de segurança
Nao tem manometro, apenas valvula de seguranca!
Colocado por: Sergio Rodriguesou o vaso esta furado ou o vaso tem pouca pressão ou a valvula redutora de pressão (se tiver) esta avariada ou existe pressão a mais na rede de agua!Estas pessoas agradeceram este comentário:Xemain
Colocado por: Xemainmas este comportamento nao me parece nada normal...é sinal que alguma coisa nao esta bem!! é melhor chamar alguem que lhe verifique qual o problema em concreto!
O ideal 'e mesmo chamar o tecnico. Sem manometro, nao consigo verificar a pressao e 'e mesmo melhor ser alguem entendido na materia a validar o que se passa... mas este comportamento nao me parece nada normal...
Colocado por: Xemainsubstituíram a válvula de segurança por uma de 10 Bar, pois aparentemente a de 6 Bar não era apropriada esta situaçãoeu acho que fizeram mal, pois se tinha mais de 6 bar asolução era colocar um redutor de pressão e não trocar a valvula de segurança.
Colocado por: joedualmarBoas, um painel solar termossifão também tem de ter vaso de expansão exterior? obrigadoóbvio que sim.
