    Colocado por: jorgandComo tinha falado numa instalação de prh feita por um amador e que funciona 5*****
    Há mais de 20 anos atrás, tive de ser eu a ensinar o picheleiro a fazer o PRH... E eu era um mero DO.
    Ele lá foi iniciando a medo, e lá teve de chamar um responsável da Cirelius ou lá raio o que era e ele comprovou que era assim como eu dizia...
    Ser picheleiro não quer dizer que sabe da poda...ou estuda ou tem de ter experiência...
    Eu conheço trolhas que sabem muito mais do que os engenheiros... :)
  2.  # 102
    Colocado por: jfsmoreira
    a 20 anos era normal, ainda nao haveria muitas casas com prh, esta instalação deve ter 5anos. Claro que nem de perto nem de longe esta bem feita mas que funciona muitíssimo bem funciona que até eu tinha as minhas dúvidas. Mas ja estive hospedado la duas vezes por 15 dias e comprovei. Por isso digo por muito mal que se meta os tubos aquilo funciona. Ja os gastos e outros detalhes ja nao sei, se será muito ou pouco em relação com outras instalações. Como ja disse eu para mim nao arrisquei, ao melhor ainda vou ficar mais mal servido.
  3.  # 103
    Colocado por: nasys007A nível de marcas e preços tem muita coisa.
    PRH : Uponor, Giacomini, Rotex Daikin
    Bombas calor: Mitsubishi electric, Daikin
    Fotovoltaica: Suntec, solar world...
    Etc, etc...
    Deve sempre comparar, sistemas, principalmente pelo seus rendimentos, garantias e distribuidores nacionais estáveis no mercado.
    Valores poderão andar na ordem dos 16000 + Iva, mas difere de vários fatores...
    Em 1500 a 2000 a mais ou menos, conforme marcas e tipos instalação defenidos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco84
    Foi a minha opinião, desde início desta conversa, com tudo o que descreve, parece ser um valor acertado!!!
  4.  # 104
    Colocado por: tiagooliveira20Vou deixar aqui o que vou instalar, preços nem perto dos que estão a falar mas tem desconto por ser o electricista que vai fazer as restantes instalações na casa, com apoio de empresa especializada em climatizações que vai fornecer o material:
    Ele já fez várias instalações assim, fica mais económico porque ele faz a maior parte do trabalho conforme orientação dos técnicos, nas partes técnicas é a empresa vem à obra e fazem eles.
    PRH para 148m2
    BC para PRH e AQS marca Aquatermic 3D (cumpre requisitos para não instalar painéis de AQS)
    Depósito inércia para o PRH 100lts
    PRH marca Uponor com 6 termostatos
    Depósito AQS 300lts
    Restantes acessórios normais das instalações (caixas etc)
    10650€ já com Iva
    Concordam com este comentário:jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Marco84
    Desculpe mas esse valor é impossível.
    Alguma coisa (tipo m.obra), ou outras coisas estão de fora ou por dizer....
  5.  # 105
    leia o posts todos e vai entender o jorge alves faz por 12mil com iva. Portanto ajuste se se quer ganhar clientes.
  6.  # 106
    E agradeço imenso mas eu procurava mais para os 15k mas já com iva. Parecendo que não temos que fazer as coisas o melhor possível mas, sem ultrapassar certos valores. Porque para além disso ainda temos que juntar cozinha, electrodomésticos, etc
    Concordam com este comentário: nasys007
  7.  # 107
    Colocado por: jorgealvesessa solução neste momento ronda os 12.000€ com iva e montagem incluídos. E sem chanatices.
    Este exemplo é para quantos m2?
  8.  # 108
    Colocado por: rjmpiresEste exemplo é para quantos m2?
    descarrege o ficheiro completo pois falta outra pagina,
    180m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  9.  # 109
    O que cada um faz e como faz não é comigo.
    Apenas comentei porque são 8800€ s/Iva
    Mesmo que consigamos considerar os valores 4000PRH
    4800 BC c/ ligações e inércia.
    ISTO dá um valor de 8800€ s/ Iva.
    Onde está o valor do termo aqs 300, interligação e trabalho empresa CLIMATIZAÇÃO?
    Para mim dá um valor mínimo de 10500 + Iva
    Efetuado este mesmo trabalho com marcas mais em conta.
    Como apresentei de início e considerando algumas marcas que utilizava e fotovoltaica incluída, falei também que poderia alterar em 1500 a 2000€, não fugi aos valores que se falam.
    Excluindo claro, que volto a dizer, este valor que falam...!!! 10600 c/ Iva!!
  10.  # 110
    Colocado por: jorgealvesdescarrege o ficheiro completo pois falta outra pagina,
    180m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Eu vi o ficheiro todo, mas não vi a referencia aos 180m2, foi só para me esclarecer.
    Vi que tinha ali um valor unidade de 180 mas estava na duvida se o 180 multiplicava pelo 0.8 e passava a ser 144m2 "reais"
  11.  # 111
    Colocado por: nasys007O que cada um faz e como faz não é comigo.
    Ao que parece a bomba de calor é metade desse valor e já bate tudo certo.
  12.  # 112
    São então 180m2 ?
  13.  # 113
    180m2.
    Qual a espessura minima de betonilha sobre os tubos no PRH da tal solução a cerca de 12 mil? 8 mm?
  14.  # 114
    Ok.
    Por vezes as margens das empresas instaladora, não teem grande diferença.
    As diferenças estão mais, no que se gasta com toda a diversificadas marcas e formas que existem...
  15.  # 115
    Caramba fala-se em mão de obra, poupar dinheiro aqui é ali, no zé da esquina a meter tubos na massa, etc e tal
    Mas porque não instalam vocês as janelas? ou assentam os tijolos ou os mosaicos? ou metem as sanitas, ai poupam bem mais em mão de obra que os mil ou dois mil da mo do PRH.
    Concordam com este comentário: nasys007, jorgealves
  16.  # 116
    Não entendi, muito bem este orçamento!!
    Em termos de valores, está, mais que bom!!
    Mas 180m2, quente e frio, 7 circuitos !!??
  17.  # 117
    Colocado por: DR1982Qual a espessura minima de betonilha sobre os tubos no PRH da tal solução a cerca de 12 mil? 8 mm?
    acima dos pitons é mínimo de 8mm e maximo de 25mm.
    deu-me a preguiça e comecei a aplicar com 60mm de espessura total o que vai dar uma altura acima dos pitons de 16mm.
  18.  # 118
    Colocado por: nasys007Mas 180m2, quente e frio, 7 circuitos
    não se pode ensinar tudo mas se reparar o colector tem 10 vias.
  19.  # 119
    Colocado por: jorgealvesnão se pode ensinar tudo mas se reparar o colector tem 10 vias.
    Porquê diz, que não se pode ensinar tudo ?
  20.  # 120
    Colocado por: callinasCaramba fala-se em mão de obra, poupar dinheiro aqui é ali, no zé da esquina a meter tubos na massa, etc e tal
    Concordam com este comentário:nasys007,jorgealves
    Eu tento ser bom no meu trabalho para poder contratar bons trabalhadores no trabalho deles.
    Se todos tentassem ser bons naquilo que fazem era uma mais valia, o problema é que alguns só querem o dinheiro ao fim do mês, ser bom dá trabalho!
0.0285 seg. NEW
