    • SrR
    • 7 maio 2020
     # 21
    Tambem pode usar tubo inox em rolo pro solar, mas em cobre também fica bem servido
    • SrR
    • 7 maio 2020
     # 22
    Do recuperador pra sala de máquinas diria 28mm cobre ou inox rolo tambem serve
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zecter
  1.  # 23
    ps: brassagem forte com vareta cobre\fosforo é a 2150ºC, com ligas de prata entre 850ºC e 1600ºC, brassagem com estanho é a 700ºC, não confundir brassagem com soldadura forte.
    ps II: o isolamento minimo para soluções solares termicas é de 13mm HT sendo recomendado nestes sistemas mais simples 19mm e o regulamento (que vale muito pouco) exige 25mm.
    ps III: tubo cobre em rolo só existe até 22mm, dai para cima é sempre em vara, para solar é muito melhor em rolo.
  2.  # 24
    Colocado por: SrRDo recuperador pra sala de máquinas diria 28mm cobre ou inox rolo tambem serve
    ou aço carbono que é muito mais barato.
  3.  # 25
    Colocado por: nasys007
    Que isso tem a ver !!??
    Tem a ver que nem sequer sabe o que irá ser instalado... é isso que tem a ver...
  4.  # 26
    Colocado por: jorgealvesou aço carbono que é muito mais barato.
    Esses como ainda não estão colocados ainda vou a tempo. No projecto está 2 tubos de cobre 22 a passar no desvao do tecto falso. É preferível passar de 28 é isso? E o sistema funciona melhor passando no tecto, ficar agora no chão ou é indiferente?
    • VP17
    • 7 maio 2020 editado
     # 27
    Será instalado 2 painéis solares para aquecimento das AQS que funcionará com apoio sazonal do recuperador a lenha. Existe diferença nesta instalação de tubagem? Pensava que independentemente da "marca" a instalação era mais ou menos igual
  5.  # 28
    No seu caso, onde deixa o termo acumulador na casa de máquinas, é onde pode deixar alguns acessórios hidráulicos, impulsão, expansão, etc... E daí é que partirem para radiadores dos dois pisos. Faça isso tudo com cobre em vara e isolado claro. Sua casa se for ter na ordem 130 elem como disse, mais toalheiros, mais termo, eu passaria cobre 35mm só recuperador a casa máquinas e depois faria distribuição para tudo por coletor com impulsão para termo acumulador, para piso r/c, para piso 1
  6.  # 29
    Qual a "vantagem" de aumentar o diâmetro do cobre entre o recuperador e casa das máquinas? Aquece mais a àgua, mais depressa ou outra?
  7.  # 30
    Caudais? Perdas de carga? Potências? Controles?
    Será que isto não é fundamental nas equações?
  8.  # 31
    Colocado por: jorgealvesCaudais? Perdas de carga? Potências? Controles?
    Apenas pergunto para perceber...o instalador tem na obra tubo de 18, no projecto diz tubo 22, o SrR diz para meter 28 e o nasys007 35 . Como não percebo nada do assunto queria perceber o minimo para tentar garantir uma correcta instalação e que aquilo funcione e aqueça
  9.  # 32
    Colocado por: VP17Como não percebo nada do assunto queria perceber o minimo para tentar garantir uma correcta instalação e que aquilo funcione e aqueça
    Então questione quem fez o projecto... veja o que esse tecnico lhe diz.
  10.  # 33
    Se ele tem cu22 é isso que ele vai dizer para meter, se não para que tinha escrito isso lá 😛 basicamente o engenheiro defende o projecto, o instalador defende que o de 18 já chega e vejo opiniões que devia ser até de 35
    • SrR
    • 7 maio 2020
     # 34
    Eu disse 15mm para os paineis solares e depois falei em 28mm para o recuperador nao confundir
  11.  # 35
    Colocado por: SrREu disse 15mm para os paineis solares e depois falei em 28mm para o recuperador nao confundir
    Sim, eu percebi. No projecto tem cu22 tanto para o solar como do recuperador à casa das máquinas onde está o depósito
    • SrR
    • 7 maio 2020
     # 36
    Colocado por: VP17
    é fazer como o seu instalador estiver habituado, no fundo é ele que tem k garantir o funcionamento do sistema
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
    • SrR
    • 7 maio 2020
     # 37
    22 acho muito para 2 paineis, 22 para o recuperador dependendo da potencia do recuperador deve chegar
  12.  # 38
    Colocado por: VP17Se ele tem cu22 é isso que ele vai dizer para meter, se não para que tinha escrito isso lá 😛 basicamente o engenheiro defende o projecto,
    Mas já confrontou o tecnico? Parece que tem medo...
  13.  # 39
    Colocado por: SrRé fazer como o seu instalador estiver habituado, no fundo é ele que tem k garantir o funcionamento do sistema
    Pronto, esta é que é a grande verdade.. mas aqui parece-me que as coisas estão a a andar um pouco avulso... não pode ser.
  14.  # 40
    Colocado por: SrR22 acho muito para 2 paineis, 22 para o recuperador dependendo da potencia do recuperador deve chegar
    O recuperador proposto no projecto é o ADF Calida 70 v2 com 22kw de potencia. Sobre isso já falei com o engenheiro se poderia colocar um recuperador maior por esteticamente ficar melhor numa espaço tão grande e ele disse que não haveria problema se o rendimento for superior a 75%. Mas como não sabia não perguntei se esses diâmetros seriam suficientes se passarmos para o ADF Calida 100 com 26.2 kw potencia
0.0161 seg. NEW
