Colocado por: SrRDo recuperador pra sala de máquinas diria 28mm cobre ou inox rolo tambem serveou aço carbono que é muito mais barato.
Colocado por: nasys007
Que isso tem a ver !!??
Colocado por: jorgealvesou aço carbono que é muito mais barato.
Tem a ver que nem sequer sabe o que irá ser instalado... é isso que tem a ver...
Colocado por: jorgealvesCaudais? Perdas de carga? Potências? Controles?
Será que isto não é fundamental nas equações?
Colocado por: VP17Como não percebo nada do assunto queria perceber o minimo para tentar garantir uma correcta instalação e que aquilo funcione e aqueça
Então questione quem fez o projecto... veja o que esse tecnico lhe diz.
Colocado por: SrREu disse 15mm para os paineis solares e depois falei em 28mm para o recuperador nao confundir
Colocado por: VP17é fazer como o seu instalador estiver habituado, no fundo é ele que tem k garantir o funcionamento do sistema
Sim, eu percebi. No projecto tem cu22 tanto para o solar como do recuperador à casa das máquinas onde está o depósito
Colocado por: VP17Se ele tem cu22 é isso que ele vai dizer para meter, se não para que tinha escrito isso lá 😛 basicamente o engenheiro defende o projecto,
Colocado por: SrRé fazer como o seu instalador estiver habituado, no fundo é ele que tem k garantir o funcionamento do sistema
Colocado por: SrR22 acho muito para 2 paineis, 22 para o recuperador dependendo da potencia do recuperador deve chegar
