    Mas vale bem apena
    O material são 5€ por m2 mais as ripas
    Que sejam 10€tudo dr diferença
  2.  # 662
    Colocado por: RicardoPortoQue sejam 10€tudo dr diferença
    + a mão de obra e complexidade em fazer tudo direitinho.
    Este sistema que o Bigmouse optou é muito bom em termos custo/beneficio. Basicamente é chegar ali, pousar as placas XPS e pousar as telhas no ripado.
    A alternativa é bem mais complexa e cara.
    Se fossemos procurar cada detalhe por causa das pontes térmicas, não havia janelas, nem VMC, nem portas nem nada.
    Concordam com este comentário: MrVetable
  3.  # 663
    Qualquer dia arranjo um sócio para começar a fazer coisas destas em tamanho XXXL.
    Acabava-se com a maioria dos problemas das pontes térmicas, deviam aparecer outros, mas um problema de cada vez.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, zinna, NTORION
  4.  # 664
    Acho que devemos minimizar ao maximo as pontes termicas. Mas tmos de ser realistas e arranjar um compromisso com o nivel economico da execucao e tambem o gasto de energia.
    Sei que na minha situacao existem alguns pontos criticos, mas tambem sei que outros foram resolvidos.
    Desde o inicio que escolhemos o sistema de parede dupla, apesar de conhecermos as vantagens e desvantagens. Sinseramente nao fomos para o sistema de etics pelo alguns feedbacks negativos. Mas Sei que nao podemos generalizar.
    Caso tivessemos optado pelo etics possivemente iria mos para o la de rocha, isto nao sabendo de antemão a diferenca de custos.
  5.  # 665
    Colocado por: Nostradamus
    E 15€ o m2 nao vale o dinheiro?
    É para a vida..
  6.  # 666
    Nada disso, antes pelo contrario. So tentava justificar a nossa opcao.
    Todos os comentarios sao bem recebidos e sao uma oportunidade de aprender ou mesmo, como referiu, melhorar se tivermos oportunidade.
    Colocado por: JoelMjá lhe disse anteriormente, para a falta de apoio que tem da sua equipa técnica, é de louvar o seu interesse e preocupação em minimizar estas questão e o esforço que está a fazer nesse sentido!
    As minhas notas no seu tópico não são de maneira nenhuma criticas, são comentários para a eventualidade de querer e tiver oportunidade de melhorar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
  7.  # 667
    Reconheco que ficaria melhor, mas seria "ja agora mais isto".
    No nosso caso seriam mais 5k e tal euros, o qual ja dá para mais de metade da caixilharia.
    Se tivéssemos um orcamento menos Restritivo haviam outra opcoes.
    Colocado por: RicardoPortoE 15€ o m2 nao vale o dinheiro?
    É para a vida..
    Concordam com este comentário: NTORION, ricat
  8.  # 668
    Colocado por: BigmouseNo nosso caso seriam mais 5k e tal euros, o qual ja dá para mais de metade da caixilharia.
    Já agora que caixilharia optou? Parece um preço muito baixo para essa casa toda...
  9.  # 669
    Optei pela exlabesa RS77hhi, ferragens Roto com rolete V, vidro triplo planistar 6, cx 16, planilux 4, cx 16 planilux 5 com warm edge.
    Tenho.
    1x Porta entrada 1200x2000
    1x Janela 1600x1000
    2x fixo 700x1500
    4x janela 700x1500
    4x sacada 1800x2000
    1x sacada 4000x2000
    1x janela 2800x800
    1x porta vidro 1000x2000
    1x porta vidro 800x2000
    2x fixo 1200x500
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION, ricardo.rodrigues
  10.  # 670
    Não foge muito do que tenho orçamentado para mim, tenho quase a mesma quantidade de janelas altas e janelas pequenas.
    Afinal não é bem o mesmo 😂
  11.  # 671
    Então? Pode partilhar
    Colocado por: rjmpiresNão foge muito do que tenho orçamentado para mim, tenho quase a mesma quantidade de janelas altas e janelas pequenas.
  12.  # 672
    Colocado por: Bigmouseexlabesa RS77hhi
    Tem os cálculos térmicos dessas janelas ?
  13.  # 673
    Colocado por: BigmouseEntão? Pode partilhar
    Estava a fazer referência ao número de janelas que tinha visto na planta e ao valor que disse.
    Devo ter contado mal as suas janelas, e entretanto você colocou a descrição ao mesmo tempo que eu estava a escrever o meu comentário.
    O meu valor acaba por ser mais alto para um número inferior de janelas/portas
  14.  # 674
    Quais as caraterísticas das suas?
  15.  # 675
    Da minha solução não.
    Acho que pedi uns 10 orçamentos a empresas diferentes e marcas diferentes e só um apresentou o calculo. Mas esse orçamento também era de 18k e da Schuco.
    Colocado por: Queduvidas
    Concordam com este comentário: Honda
  16.  # 676
    Colocado por: BigmouseQuais as caraterísticas das suas?
    Não vamos conseguir comparar porque eu optei por pvc Kommerling 76mm com soleiras de alumínio com corte térmico, ferragens GU e vidro duplo Guardian sun.
    Se lhe fazem isso por 10mil€ é um excelente preço
  17.  # 677
    Relativamente as soleiras dos vãos, em orçamento temos Granito tipo Pedras Salgadas.
    Após visita à fabrica para termos aprovarmos a solução, deparamos com outras escolhas validas, que são Cinza Évora ou o Pinhel, as quais se enquadra melhor no que pretendemos.
    O funcionário indicou que o cinza Évora é um pouco difícil de arranjar junto do fornecedores e que por vezes vem com algumas manchas naturais.
    Em relação ao cinza Évora ou o Pinhel, existe alguma desvantagem que deva preocupar na escolha? ou sendo ambos granitos ficaremos bem servidos.
  18.  # 678
    Mandei cortar 2 pedras em granito Évora e gostei bastante, também me aconselharam o granito Serpa, mas o Évora era o mais cinzento daí a escolha.
  19.  # 679
    A meu ver a sua obra, em termos de isolamento até é das menos censuráveis que por aqui vi.
    Acredite que relativamente à cobertura, mais que as pontes térmicas, eu preocupava-me com a quantidade de porcaria que essas telhas vão meter... Repare que a impermiabilização ficará a cargo das telhas, que quando derem raia entrar água, vão ter que ser levantadas. Nessa altura será redescoberto um mundo até então desconhecido de porcaria com fartura, osgas, restos de ninhos, pássaros e claro terra com fartura, que com a possível entrada de águas, terá dado uma bela salganhada para limpar.
    Eu não conheço bem os produtos mas alguma coisa eu punha debaixo dessas telhas.
    Estou neste momento a ver se consigo terminar o isolamento com XPS que estou a fazer por baixo das vigotas do meu telhado e ainda ponderei aplicar no chão, mas além de não estar todo ele direito, vi a quantidade de porcaria que me iria esperar depois...
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Nss
    • DMG
    • 26 maio 2020
     # 680
    Colocado por: BigmouseRelativamente as soleiras dos vãos, em orçamento temos Granito tipo Pedras Salgadas.
    Meti cinza Évora.
    Já tem os preços para os portões? O meu foi daqui de Monte Real, Lacerfer.
0.0333 seg. NEW
