    Colocado por: ghost12
    Pelo Douro não, ando mais pela terra fria. :)
    Com certeza que vai encontrar pessoas honestas para trabalhar consigo, se for isso que realmente procura porque tenho a ideia que muitas vezes quem quer construir uma casa dá prioridade a outros factores...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Brunoms
    Se não houver (entre outras coisas) honestidade, confiança e diálogo entre ambas as partes mais vale ficar quietinho do que arranjar uma carga de trabalhos :)
    Concordam com este comentário: ghost12, RUIOLI
  2.  # 82
    Colocado por: Brunoms
    Concordam com este comentário:ghost12
    Se for um gajo porreiro naquela coisa que quase ninguém quer pagar na totalidade melhor ainda 😂
  3.  # 83
    Colocado por: Anonimo06082021
    Referiu a GSI..e que marca são as torneiras?...e já agora quais os modelos da louça e torneiras..
    O que tenho em mente é o modelo pura 50 suspenso!
    Duofix’s geberit
    Torneiras ainda nao sei, gosto em inox, mas nao consigo chegar-lhes!
  4.  # 84
    Duofix ou kombifix?
    Pois boa pergunta... pensei que so havia um tipo de estrutura
  5.  # 85
    Placa gosto da sigma 70 mas vou meter das baratas normais
  6.  # 86
    315K, com terreno incluido (é certo que não sabemos onde é), vocês querem o quê? Se for numa zona média, custa uns 60k, +5k impostos/escrituras, +5k projetos + 2k licenças...já vamos em 72k. Casa em 243k. E ainda tem direito a PRH e caldeira a pellets nos extra.
    Agora tem coisas que sabemos que não chega... 3500 cozinha e tampos é utópico, 900€ roupeiros (só podem ter os 80cm como referiram), pedra em moleanos (esqueça isso, é preferível n ter nada), Caixilharia (tem de definir qual marca e série, bem como os vidros), isolamento qual? termosifão qual/capacidade?
    O que tem definido nesse orçamento n é suficiente. Das duas uma, ou define plafonds, ou define o produto, n deixe itens em aberto.
  7.  # 87
    duzentos e pico...
    Sim, foi o que encontrei mas duvido que opte por essas, devo ficar me pelas “normais”
  8.  # 88
    os preços são diferentes.
    e eles tem mais estruturas.
    Pois nao sabia, pensei que so havia uma tipo, no que ficara dentro das paredes nao quero poupar muito!
  9.  # 89
    Os tubos por exemplo ficarão a vista pelo teto da cave, para ser mais facil aceder em caso de necessidade!
  10.  # 90
    Tem nesses,e aos que ficam dentro das paredes?
    Pois aos que ficam dentro das paredes ja é mais complicado, posso tentar colocar apenas os tubos nas paredes interiores, como serao paredes em pladur em caso de problema acedo pela parte de tras das paredes sem estragar o revestimento da wc
  11.  # 91
    Colocado por: Anonimo06082021pode fazer de maneira a ter acesso a toda a tubagem interior....sem estragar nada.
    tem é que usar outro tipo de técnicas de instalação.
    Tinha de criar uma estrutura onde fixar as chapas de revestimento em vez de as colar as placas pladur, mas isso ja nao é para qualquer um...
  12.  # 92
    Colocado por: Anonimo06082021é mais do que isso...era bom que fosse só isso.
    é mais técnico,isso das chapas é o mais fácil no sistema/conjunto.
    Pois, nao sao soluções pra qualquer um como eu tinha dito!
    Sendo assim nao me vou por a inventar, faco como disse, se um dia tiver de cortar uma placa de pladur do lado dos quartos para aceder à tubagem tambem nao vem mal ao mundo, sempre é melhor do que ter de rebentar as chapas de revestimento!
  13.  # 93
    Colocado por: Anonimo06082021se tiver tubagem a passar nas paredes exteriores....xau.
    Vou ver se fica tudo em paredes que consiga facilmente aceder por tras para acautelar algum azar que possa haver, ate para que o isolamento como é por dentro fique continuo!
    Ja apontei este pormenor nas notas para mostrar ao arquiteto!
  14.  # 94
    Colocado por: Anonimo06082021e vai aplicar as pedras sobre base em gesso cartonado?
    Nao sei se serao pedras mesmo ou as tais placas em Kerlite, depende a que preços encontrar pedras que goste!
    Eu acho que é Assim que se costuma fazer, aplicar impermeabilização sobre as placas de gesso e depois colar as pedras, nao é Assim?
  15.  # 95
    talvez para muitos seja/façam assim.
    no caso de pedras eu não fazia assim.
    Entao?
  16.  # 96
    isso a par das grelhas,está a ficar muito batido...
    para mim já enjoa essas coisas.
    mas a casa é para si,portanto você é que sabe.
    Vou ver o que consigo fazer com o orçamento disponível...
0.0224 seg. NEW
