      RRoxx
    • 26 maio 2020 editado
     # 21
    Colocado por: SrRRroxx por exhttps://youtu.be/H9euj5OYoOI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:manelvc,Anaa,RRoxx
    sempre a aprender. Não conhecia o sistema. Obrigado.
    E o pessoal das ceramicas dá garantia se se usar esse sistema? já aplicou?
    edit: e como se faz a limpeza dos canais? a forra nao fica amovivel pois nao?
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  1.  # 22
    Colocado por: AnaaA solução dos "sarrafos" se vir que fica com apoio suficiente para não partir, poderá ser uma alternativa...
    Depois como limpa a porcaria toda que se enfia pelas juntas?
  2.  # 23
    Essa base é boa, mas a questão da sujidade pode ser um problema, mesmo que se crie algo amovível tem de se andar a levantar frequentemente para limpar corretamente!
    Acho preferível inclinar a base por todo muito sinceramente e deve ficar mais barato...
    Qual a inclinação que se usa nestes casos?
    O ralo tambem tem de escoar bem para a agua nao acumular ou reduzir a pressao do chuveiro, ja tive esse problema numa casa que vivi
    • SrR
    • 26 maio 2020
     # 24
    Gosto da solução da última imagem que postei
  3.  # 25
    Colocado por: SrRGosto da solução da última imagem que postei
    Nao tem os tais canais por baixo certo? Nao ha um ralo/perfil qualquer que se possa meter alinhado pelo vidro?
    • SrR
    • 26 maio 2020
     # 26
    Colocado por: DR1982Nao tem os tais canais por baixo certo? Nao ha um ralo/perfil qualquer que se possa meter alinhado pelo vidro?
    sao grelhas ou ralos lineares, neste caso é da viega advantix vario, sim ha perfis pro k quer
  4.  # 27
  5.  # 28
    Colocado por: SrRsao grelhas ou ralos lineares, neste caso é da viega advantix vario, sim ha perfis pro k quer
    E “vencem” o chuveiro aberto a fundo ? Com esses perfis a inclinação para o meio da wc deve ser minima
  6.  # 29
    Colocado por: DR1982https://forumdacasa.com/discussion/53415/2/impermeabilizar-chuveiros-de-wc-duche-italiano/
    Aqui foi feito como a Anaa quer...
    Essa parece ter o ressalto mas como o duche é igual ao chão, não se nota, posso estar enganada mas parece ter.
  7.  # 30
    Colocado por: DR1982Essa base é boa, mas a questão da sujidade pode ser um problema, mesmo que se crie algo amovível tem de se andar a levantar frequentemente para limpar corretamente!
    Desde que a superfície fique bem lisa (tela líquida?) não me parece problema que uma boa chuveirada não resolva. A zona do ralo sim, por isso disse que a ultima peça ficava solta para abrir e limpar o ralo.
  8.  # 31
    Um perfil destes * (não encontrei mais fino :)) alinhado pelo vidro é capaz de ficar bem
  9.  # 32
    Colocado por: Anonimo06082021Agora imaginem em vez da cerâmica branca ser em Ardósia,em 3 pedras ou apenas numa única pedra...ou igual ao soalho de fora,um mestrado por exemplo...
    Mas a tina receptora é sempre a mesma.
    A tina receptora é em ardosia certo? A agua entra por onde eu assinalei a vermelho?
    Essa parte do meio é amovível?
  10.  # 33
    https://www.adriazul.pt/pt/quartos-de-banho/base-de-duche-level/
  11.  # 34
    No perímetro e nas juntas entre placas
    Mas no caso de no meio ser peça inteira tambem funciona certo?
    A ardosia tem de ter uns rasgos para canalizar a agua e servir de apoio à ceramica certo?
      RRoxx
     # 35
    para por aquela porra de 700€ mais vale fazer uma em pedra como esta (nossa execução):
  12.  # 36
    Nesse caso em vez de 3 pedras amovível passa a ser uma amovível.
    É simples...é só por a imaginação a funcionar
    Basicamente tem de ser criada uma “bacia” na tina que serve de base, depois os canais podem ser feitos na base para receber ou podem ser feitos na própria peça que vai pousar, bem pensado!
  13.  # 37
    Colocado por: Anonimo06082021La está a vulgar grelha...
    é como a "vulgar" cerâmica...
  14.  # 38
    cada sistema tem a sua função que tem de se adaptar ao local.
    A sua base em ardósia com ceramica branca não ficava bem naquele espaço, assim com a base em mármore igual ao da minha imagem secalahr tambem não funcionava com a afizelia.
    Em termos de sistema, que era o que estava em causa, eu tenho muitas reticencias relativamente ao da revestech, parece-me boa ideia em teoria mas na prática parece-me ter alguns contras, mas eu nunca apliquei, nem conhecia o sistema.
    e ainda ninguem me respondeu as questões que coloquei:
    O pessoal da cerâmica garante o material deles aplicado dessa forma?
    como se procede á limpeza?
  15.  # 39
    por isso não gosto de sistemas standard....gosto mais de os fazer/criar para cada situação.
    Tem é de ter quem lhe trabalhe a pedra na perfeição, porque esse tipo de soluções “feitas à medida” fica excelente nas maos certas e uma cag*** nas maos erradas!
  16.  # 40
    Então para a solução que gostava, a cerâmica que indiquei (90x20) é viável fazer com os "sarrafos" em betão, junto com a betonilha?
0.0193 seg. NEW
