Colocado por: SrRRroxx por exhttps://youtu.be/H9euj5OYoOI
Colocado por: AnaaA solução dos "sarrafos" se vir que fica com apoio suficiente para não partir, poderá ser uma alternativa...
Colocado por: SrRGosto da solução da última imagem que posteiNao tem os tais canais por baixo certo? Nao ha um ralo/perfil qualquer que se possa meter alinhado pelo vidro?
Colocado por: DR1982Nao tem os tais canais por baixo certo? Nao ha um ralo/perfil qualquer que se possa meter alinhado pelo vidro?sao grelhas ou ralos lineares, neste caso é da viega advantix vario, sim ha perfis pro k quer
Colocado por: SrRsao grelhas ou ralos lineares, neste caso é da viega advantix vario, sim ha perfis pro k querE “vencem” o chuveiro aberto a fundo ? Com esses perfis a inclinação para o meio da wc deve ser minima
Colocado por: DR1982https://forumdacasa.com/discussion/53415/2/impermeabilizar-chuveiros-de-wc-duche-italiano/
Aqui foi feito como a Anaa quer...
Colocado por: DR1982Essa base é boa, mas a questão da sujidade pode ser um problema, mesmo que se crie algo amovível tem de se andar a levantar frequentemente para limpar corretamente!
Acho preferível inclinar a base por todo muito sinceramente e deve ficar mais barato...
Qual a inclinação que se usa nestes casos?
O ralo tambem tem de escoar bem para a agua nao acumular ou reduzir a pressao do chuveiro, ja tive esse problema numa casa que vivi
Colocado por: Anonimo06082021Agora imaginem em vez da cerâmica branca ser em Ardósia,em 3 pedras ou apenas numa única pedra...ou igual ao soalho de fora,um mestrado por exemplo...A tina receptora é em ardosia certo? A agua entra por onde eu assinalei a vermelho?
Mas a tina receptora é sempre a mesma.
No perímetro e nas juntas entre placas
Colocado por: Anonimo06082021Basicamente tem de ser criada uma “bacia” na tina que serve de base, depois os canais podem ser feitos na base para receber ou podem ser feitos na própria peça que vai pousar, bem pensado!
Nesse caso em vez de 3 pedras amovível passa a ser uma amovível.
É simples...é só por a imaginação a funcionar
Colocado por: Anonimo06082021La está a vulgar grelha...
Colocado por: Anonimo06082021Tem é de ter quem lhe trabalhe a pedra na perfeição, porque esse tipo de soluções “feitas à medida” fica excelente nas maos certas e uma cag*** nas maos erradas!
por isso não gosto de sistemas standard....gosto mais de os fazer/criar para cada situação.
