    Naturalmente existem diferentes medidas.
    Caro Ricmar,
    Muito obrigado pelas fotos.
    Sr. Pedro Barradas,
    Se isolar directamente sobre a laje com roofmate, no caso da laje não estar bem seca, não existe possibilidade da água da laje entrar para dentro de casa, dado que tem o isolamento na parte superior e não consegue sair?
    Muito Obrigado,
    Vitor Fonseca
    Colocado por: VitorfonsecaBoa Noite,
    Alguém tem fotos destas grelhas de circulação do ar, que possa colocar aqui?
    Obrigado,
    Vitor
    No meu caso , para não se ver as grelhas na platibanda, coloquei 2 tubos a fazer 180 graus na platibanda em ambos os topos da casa, uma das extremidades fica
    no interior da cobertura e a outra , obviamente no exterior .
    Assim tambem posso passar cabos ou tubos , sem ter que furar o painel ...
    Bom dia,
    Se for possível agradeço eresposta a esta dúvida:
    "Se isolar directamente sobre a laje com roofmate, no caso da laje não estar bem seca, não existe possibilidade da água da laje entrar para dentro de casa, dado que tem o isolamento na parte superior e não consegue sair?"
    Obrigado,
    Vitor Fonseca
    Bom dia,
    Dado que estou neste momento a negociar com o Empreiteiro o tipo de isolamento da cobertura da casa, agradeço (se possível) que me informem se o tipo de isolamento abaixo indicado é aconselhável:
    1 - Placa;
    2 - Roofmate 3 cm;
    3 - Painéis Sandwiche 4 cm (a estrutura directamente sobre o roofmate);
    Muito Obrigado a todos,
    Vitor Fonseca
    Boa Noite Vitorfonseca
    Colocado por: Vitorfonseca"Se isolar directamente sobre a laje com roofmate, no caso da laje não estar bem seca, não existe possibilidade da água da laje entrar para dentro de casa, dado que tem o isolamento na parte superior e não consegue sair?"
    Eu também estou a tentar encontrar uma solução parecida com a sua.
    Isolar directamente sobre a laje e depois cobrir com estrutura metálica (com ou sem sandwich, aínda não decidi).
    A pergunta por si colocada é pertinente. Já conseguiu algum tipo de resposta à sua questão.
    Se sim, não se importa de partilhar o esclarecimento.
    Colocado por: VitorfonsecaDado que estou neste momento a negociar com o Empreiteiro o tipo de isolamento da cobertura da casa, agradeço (se possível) que me informem se o tipo de isolamento abaixo indicado é aconselhável:
    1 - Placa;
    2 - Roofmate 3 cm;
    Já colocou/implementou esta solução?
    Se sim, ficou satisfeito?
    Porque a parte inferior do painel é impermeavel ao vapor de água este tende a subir e poderá gerar condensações na sua parte inferior. Em qualquer dos casos acho muito estranho que tal aconteça pois em principio a parte inferior do painel estará a mesma temperatura que o ar ambiente, pelo que não deveriam ocorrer ai condensações mesmo que os niveis de vapor de agua saturado no ar (humidade)seja muito elevado.
    Em qualquer dos casos para solução do problema, cole esferovite (2cm basta) na parte inferior do painel pois desta forma garante que a chapa não fique nunca com uma temperatura inferior ao ar ambiente, meça os teores de humidade e procure resolver esse problema porque ai é que ele reside. Melhorar a ventilação também poderá ajudar.
    Não estou a admitir que a agua possa vir do exterior pois nunca tal me aconteceu, mesmo quando não respeito a pendente minima de 5 a 8% recomendada pelos fabricantes. Neste caso deverá ser grifadosas uniões antes de unir os paineis no topo.
    Alguém sabe se o problema das infiltrações foi resolvido ? Tenho um problema muito idêntico, mas mesmo com ventilação continua a meter água em algumas zonas :/
    Tiago Arsénio
    Sempre conseguiu resolver o seu problema (essa condesação toda mostrada nas fotos)?
    Realmente estava curioso .
    Essa era uama das soluções que eu iria adapatar para forrar o meu sotão sendo assim fiquei com muitas duvidas.
    se poder responder agradecia.
    cumps.
    Olá,
    Vou iniciar construção de 1 moradia no final desta Primavera/inicio de Verão. A ideia é conseguir uma casa com qualidade a um bom preço, por isso, leio tudo que posso e pesquiso o máximo para tentar errar o menos possivel. Não tenho ideia em poupar em nada que possa prejudicar a estrutura da casa, ou seja, bom isolamento témico e acustico, caixa de ar, cobertura "vitalicia", etc e nas coisas que podemos alterar, como por exemplo, louças de casa de banho, revestimentos em pedra, pavimentos em madeira, etc poupo o mais que posso e se mais tarde tiver oportunidade, vou trocando...
    O que me apercebo é que por vezes, vamos iludidos e facilitamos e depois pagamos caro.
    Agradecia que me informassem sobre o melhor tipo de cobertura. A casa terá cobertura plana e como tem 2 pisos(r/c e1ª andar) a área que ficará exposta terá cerca de 120m2.
    Tem-me aconselhado o zinco. Dizem que é o que dá mais garantias. Embora à quem insista que a telha sanduíche é igualmente boa, o que me deixa com muitas dúvidas. Até já tirei alguns orçamentos 60 a 65€/m2, trabalho feito para o Zinco e metade do preço para a telha sanduiche.
    Como referi anteriormente o preço não é o principal, o que é realmente importante é não ter infiltrações, como os casos aqui apresentados, quero garantir que não preciso preocupar-me em nada com o telhado, até ao fim dos meus dias.
    Agradeço os vossos comentários, pois as experiencias dos outros são muito importantes para quem nada sabe.
    Muito obrigada.
    olá a todos,
    uma da decisões mais dificeis na minha construção foi como fazer a cobertura. Ainda pensei no painel sandwich mas avisaram-me do risco das condensações e como não queira correr riscos, exclui essa hipotese (e parece-me que ainda bem!). Optei por fazer cobertura com telas já que a arquitectura é de cobertura plana e propiciava-se. Isolei a lage com Aisladeck 30mm + tela 4kg + tela 3kg + roofmate 50mm + geotextil + godo. Está feito desde maio do ano passado, e como ainda não tenho o tecto-falso já pude verificar que até agora nem uma gota de infiltração. Resta-me avaliar a nivel térmico, mas por enquanto não tenho uma opinião completa pois ainda não tenho a casa fechada com aluminios.
  12.  # 32
    Colocado por: manuel machadoolá a todos,
    daqui a 5 ou 10 falamos... não agora a sério... ainda bem que assim é, pois é sempre uma solução mais arriscada, mas pode correr bem.... :)
  13.  # 33
    e garantia?
  14.  # 34
    Olá Manuel,
    Sem querer assustar, tenho ouvido falar muito mal das coberturas com telas. Dizem que a garantia é de +ou-20 anos, mas que os problemas começam a aparecer mais cedo, por volta dos 10. Tenho uma pessoa da família que colocou cobertura em tela e passado cerca de 5 anos começou a chover na cozinha. Gastaram uma pipa de massa a reparar o telhado... agora parece aguentar-se... Espero que tenha sorte!
  15.  # 35
    Colocado por: Nene2011e garantia?
    Penso que a melhor garantia é o serviço bem feito. Por uma empresa com mais de 10 anos a colocar telas...
    Sei que nada é eterno, e também tive em consideração avisos iguais aos dos últimos comentários. É por isso que digo que foi talvez a decisão mais difícil de tomar. Fazer umas boas pendentes, isolar bem as telas para que o sol não incida directamente sobre elas, são alguns cuidados que podem ajudar a que durem bastante mais que 10 anos, espero eu !!!
    Aquando da decisão, fui visitar uma obra com cobertura de zinco, o serviço parecia 5 estrelas, mas não houve tempo para testar sem tecto-falso. Após umas grandes chuvadas começou a meter agua e obrigou a reparação do zinco e também reparação do tecto falso...
    Estou ciente que quando houver uma infiltração, também vai ser o tecto-falso a avisar-me...
  16.  # 36
    não foi nesse sentido que falei... se essa cobertura tem 2 anos está abrangida pela garantia...
  17.  # 37
    eu do painel sandwich so tenho a dizer mal. mas penso que eu é que tive azr com quem o colocou e aquilo se for bem feito ate eve ser bom
  18.  # 38
    Colocado por: kosttaeu do painel sandwich so tenho a dizer mal. mas penso que eu é que tive azr com quem o colocou e aquilo se for bem feito ate eve ser bom
    porque diz isso?
  19.  # 39
    pq uma vez entupiou a caleira veio a agua para tras entrando água entre a caleira e a chapa. de outras 2 vezes entrou agua junto aos muretes / chamines onde as chapas encostam. o empreiteiro diz que foi de andar em cima das chapas que aquilo cedeu. não sei se é verdade popis foi ele que disse que podiam ser calcadas para acesso às antenas.
  20.  # 40
    Colocado por: kosttapq uma vez entupiou a caleira veio a agua para tras entrando água entre a caleira e a chapa. de outras 2 vezes entrou agua junto aos muretes / chamines onde as chapas encostam. o empreiteiro diz que foi de andar em cima das chapas que aquilo cedeu. não sei se é verdade popis foi ele que disse que podiam ser calcadas para acesso às antenas.
    pois... em relação à caleira... a quanto tempo não limpava a mesma?
0.0252 seg. NEW
