    Era mais TNT
    Colocado por: NTORIONAgora estava a pensar que raio de isolamento é o "CTN" 🤣🤣🤣
    Cont....
  2.  # 762
    Proposta de localização de aparelhagem.
    Aceitam-se sugestões de melhorias.
  3.  # 763
    Colocado por: BigmouseProposta de localização de aparelhagem.
    Isso vê-se mesmo que é um estudo de arquiteto...
    Na falta de um verdadeiro proj elétrico, mais vale encontrar um bom electricista. Seguramente vai colocar as coisas de uma forma mais prática, mais segura...e principalmente que respeite as RTIEBT
  4.  # 764
    Fui eu mesmo que fiz.
    Mas já agora onde é que não cumpre as RTIEBT?
    Colocado por: jfsmoreira
  5.  # 765
    Colocado por: BigmouseFui eu mesmo que fiz.
    É arquiteto? É Eng?
    Caso não tenha projeto de execução (corretamente elaborado, porque pelo que tenho visto a maioria é para o lixo), deve tentar consultar um eletricista com algum conhecimento bem como o engenheiro que lhe elaborou o projeto ITED (e/ou electrotécnico caso o tenha feito)
  6.  # 766
    Sou um DO preocupado.
    Volto a questionar, onde é que não cumpre as RTIEBT?
    É arquiteto? É Eng?
    Colocado por: jfsmoreiraMas já agora onde é que não cumpre as RTIEBT?
  7.  # 767
    Qual a vossa opinião sobre este orçamento para cozinha? que questões devo colocar nesta altura?
    - Moveis p/cozinha frentes em Termolaminado branco brilho, c/orlas tipo bicolor, modelo liso, c/dobradiças de mola c/batentes amortecedores, incluindo gavetas e gavetões com laterais normais c/travão, 1 cesto tipo garrafeira cromado, protecção de aluminio p/movel de lava louça, 1 balde do lixo normal, 1 porta talheres normal, interiores em melamina cinza, puxadores tipo calha oculta côr prata, rodapé em pvc aluminio c/10cm de altura; c/instalação.
    - Granito Favaco CM de 2cm p/bancadas c/1 furo normal, 2 furos acabados p/colar pias sob-tampo, rasgos tipo escorrerdor, sem rebaixo a envolver.
    - Granito Favaco CM de 2cm p/ilha, c/1 furo p/tomada.
    - 2 Pias sob-tampo BE 40.40 inox Teka.
    Total: 4700€
  8.  # 768
    Onde vai colocar o microondas? Não ficaria bem um dispenseiro vertical?
  9.  # 769
    Todos os equipamentos necessários ao dia a dia serão para ficar em cima da bancada.
    Colocado por: fernandolOnde vai colocar o microondas? Não ficaria bem um dispenseiro vertical?
  10.  # 770
    para que serve a ilha?
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  11.  # 771
    Para arrumação e apoio à mesa de jantar
    Colocado por: marco1para que serve a ilha?
  12.  # 772
    Em relação ao orçamento, existe alguma coisa que deva perguntar de forma a verificar a qualidade dos materiais aplicados?
  13.  # 773
    Quem é que lhe deu esse orçamento?
  14.  # 774
    Uma carpintaria. Porque?
    Colocado por: PicaretaQuem é que lhe deu esse orçamento?
  15.  # 775
    Colocado por: BigmouseUma carpintaria. Porque?
    Curiosidade, conheço algumas aí na zona.
  16.  # 776
    Também pedi o orçamento para portas, roupeiros e o ripado, mas ainda nada está fechado.
    O preço é que já não gostei muito.
    • DMG
    • 21 junho 2020
     # 777
    JFVIVA, estou a gostar do material e maneira de trabalhar. Fazem cozinha, portas roupeiros flutuante etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  17.  # 778
    Colocado por: BigmouseEm relação ao orçamento, existe alguma coisa que deva perguntar de forma a verificar a qualidade dos materiais aplicados?
    Peça pela marca das dobradiças das portas e do sistemas de deslizar dos armarios. Ha umas quantas de "nome" estrangeiro bem caras e porreiras. Nao me lembro agora ao certo. Vao ser usadas diariamente.
    Uma torradeira ou maquina de café ainda passa bem em cima da bancada, mas actualmente nao haver um espaço dedicado ao microondas, acho uma cozinha desactualizada e desorganizada.
    Eu repensaria bem a pedra para uma cozinha open space... Esse granito faz me lembrar uma lapide de um cemitério.
  18.  # 779
    sketchup
    Colocado por: Anonimo1210
    Que programa é esse?
  19.  # 780
    Irei questionar.
    Colocado por: NostradamusPeça pela marca das dobradiças das portas e do sistemas de deslizar dos armarios. Ha umas quantas de "nome" estrangeiro bem caras e porreiras. Nao me lembro agora ao certo. Vao ser usadas diariamente
    Essa situação foi ponderada, mas para a ideia de cozinha que pretendemos não iria ficar bem enquadrada.
    Colocado por: NostradamusUma torradeira ou maquina de café ainda passa bem em cima da bancada, mas actualmente nao haver um espaço dedicado ao microondas, acho uma cozinha desactualizada e desorganizada.
    Neste aspecto já vai do gosto de cada um e da carteira. Mas na parte da estética deixo ao critério da esposa.
    Colocado por: NostradamusEu repensaria bem a pedra para uma cozinha open space... Esse granito faz me lembrar uma lapide de um cemitério.
0.0572 seg. NEW
