    Colocado por: ricardo.rodriguesO projeto de instalação não pode ser apenas ter a caixa do contador e apenas 1m de tubo com uma "torneira" e uma saída de gás logo ali no muro com a rua?
    Pois era quanto bastava. É muito dinheiro enterrado para nada!
    Sim
    Colocado por: RMDRele disse para não me preocupar que ele na câmara de Ovar controlava a situação
    Olá. Geralmente quando alguém lhe responde assim, é motivo para preocupar-se com a situação e com o técnico em si. :)
    Colocado por: RicardoPortoÉ só ler a Lei n.º 59/2018
    Resumindo: Não existem isenções de gás para habitação
    A lei do isso, mas nem todos os municípios aplicam. A título de exemplo, recentemente elaboramos um projeto para Vila do Conde e um dos técnicos indicou-me que era possível pedir a dispensa se não existisse rede na rua.
    Tem fundamento legal? Não. Daí a minha surpresa.
    PS: na verdade acabamos por prever a instalação de gás natural porque existe rede próximo e o cliente quis ficar com essa possibilidade no futuro.
  5.  # 45
    As câmaras não se sobrepõe à lei.. Ha técnicos é que não se actualizam
    • RMDR
    • 24 junho 2020
     # 46
    Nova visita ao arquiteto.
    Em relação ao corredor ser mais largo, ele afirma que se houver corredores acima de uma determinada distância de cumprimento, é obrigatório que uma cadeira de rodas dê a volta sem qualquer problema sem ter que fazer "marcha atrás". Será bem assim ou não? Perguntei porque é que o corredor no inicio (junto a IS de deficientes era mais estreita, disse que como a porta de acesso á zona dos quartos é frente com frente não é necessário mais largura.
    Em relação ao Gás também me disse que não havia qualquer hipotese. Mesmo que não utilize tem que estar nas especialidades e em conformidade. Ainda ando a pesquisar mais sobre o assunto e não hei-de descansar enquanto não tiver base legal e evidências.
    Questionei o facto da sala estar virada para a parede exterior e não para dentro, informou que para ele fazia mais sentido estar a ver TV e ao mesmo tempo ver o que se passava na zona exterior e na restante zona social do que estar a olhar para uma TV um móvel e uma parede. Quanto ao facto de quem está a jantar na mesa quiser por o olho na TV, em jeito de brincadeira disse que quando se janta não se está distraído com TV que faz mal à saude e ao metabolismo ;) se o problema fosse esse, era colocar uma outra TV na zona da cozinha / sala de jantar ou um suporte TV rotativo para rodar a TV...enfim...um brincalhão
    Alterei também a parede da frente do Hall de entrada para colocação de uma estante tipo livraria que funcionasse para ambos os lados.
    Na frente da casa, alteramos portas-janelas por somente janelas e colocação de uma outra no WC da suite.
    Neste momento em fase de lavantamento topográfico.
    Entretanto falei com familiar meu ligado ás energias renováveis e com outro que é picheleiro e instala sistemas de AQS, e ambos dizem coisas diferentes. Um defende a Bomba de calor outro defende painel solar com termossifão (não sei se é assim que se escreve) e resistência eletrica que ia melhor servido e com poupança no futuro. Em relação ao aquecimento, um defende piso radiante ou radiadores (mas alertou no preço de aquisição) o outro no AC pela tripla função que executa. Mais confusão em cima da cabeça...com tempo e com a vossa ajuda ;) haverei de encontrar uma solução.
    • ig8
    • 24 junho 2020 editado
     # 47
    Opinião muito pessoal:
    Acho a suite um pouco mal aproveitada (demasiado espaço vazio) e se calhar até invertia a disposição da cama, para a parede oposta. Trocava a disposição do duche para o lado da janela e fazia a entrada pelo lado do duche (ou então descer o roupeiro do closet e encostar à parede e fazer a entrada pela zona onde está actualmente o roupeiro.
    Relativamente à I.S comum repensava a disposição do lavatório (e eventualmente o tamanho)
    Acho que também nos outros dois quartos as áreas estão um pouco desproporcionais. Um "muito" carregado e com "pouco" espaço e o outro com espaço livre em demasia.
    Quanto à sala de estar, não acho nada agradável estar a ver tv e ter o sol a entrar de frente... (se o argumento é poder ver o exterior e ver tv, eu acho-o pouco plausível)
    • RMDR
    • 24 junho 2020
     # 48
    Colocado por: JoelMdesculpe que lhe diga, mas esses alcados estao muito fraquinhos!
    sendo a I.S acessivel, até penso que o corredor em frente terá de ser mais largo que o restante, nao faz muito sentido para mim ser mais estreito em frente à porta da w.c. acessivel.
    Penso que se o primeiro quarto à direita cumprir as acessibilidades já nao precisa de ter o resto do correr mais largo até à suite.
    aquele ilha também nao faz sentido nenhum estar ali no meio.
    Essa planta falha alinhamentos sem qualquer motivo... muita falta de cuidado!
    ficam algumas perguntas e uma ideias para esse hall de entrada/cozinha/sala
    Obrigado pela opiniao.
    Concordo com aquela parte social encostar a cozinha toda á esquerda. Problema é que quero uma zona técnica de apoio (lavandaria, arrumação, etc) dado que não irei fazer garagem mas sim telheiro para carro por trás da casa e queria o acesso á zona técnica após parar o carro. Se encostasse a cozinha á esquerda depois já não dava para fazer a tal ZT com acesso direto ao interior da casa julgo eu...
    Em relação aos alinhamentos, ainda irei questionar
    • RMDR
    • 24 junho 2020
     # 49
    Colocado por: Anonimo1210
    Não leve a mal, mas um quarto 30 M2 ...vai lá vai, já vi quartos de reis mais pequenos.
    Depois um quarto 19 M2 e outro 12 m2.
    O Marco colocou aqui um desenho excelente e que fazia mais sentido do que aquilo que tem aí.
    Convém também melhorar esses alçados.
    Olha sinceramente mude de arquiteto enquanto vai a tempo.
    Obrigado pelo comentário.
    Em relação aos alçados, não é bem o que me preocupa mas esteticamente também gostaria de algo melhorzito.
    Um ponto a rever seguramente.
  6.  # 50
    cá esta o requerimento, o arquiteto é que tratou de tudo, é para isso que lhe estou a pagar (e bem), e como não é de Ovar eu só tratei das entregas dos processos.
  7.  # 51
    Colocado por: EduRodcá esta o requerimento, o arquiteto é que tratou de tudo, é para isso que lhe estou a pagar (e bem), e como não é de Ovar eu só tratei das entregas dos processos.
    Engraçado o seu Arquiteto citar legislação que não está em vigor:
    a
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Pedro Barradas, fernandoFerreira
    • RMDR
    • 25 junho 2020
     # 52
    Ainda ontem á minha frente o arquiteto ligou a uma entidade reguladora e inspetora das redes de gás nas habitações unifamiliares e foi confirmado ao abrigo de um decreto lei qualquer que não apontei o numero mas fixei o ano (2018) que é obrigatório ter caixa e ligação no muro de entrada da habitação no mínimo. Mesmo o arquiteto contrapondo que na rua onde iria ser construida a casa não havia gás na rua, ouvi que não havia hipótese de isentar.
    Já não percebo nada.
  8.  # 53
    Colocado por: RMDR
    Em mafra, havendo ligação à rede, é obrigatorio.
    Eu não vou ter gás e tive de gastar € na pré instalação e no projeto....
  9.  # 54
    Colocado por: RMDR
    E está certo.
    Já aqui escrevi mais que uma vez
    • RMDR
    • 25 junho 2020
     # 55
    Print retirado do site da DECO e que no fim da página esclarece bem a obrigatoriedade da instalação da rede de Gás (atualizado este mês)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: primavera
  10.  # 56
    e nao é descabido, de hoje pra amanha metem rede de gás, que faz? rebenta a casa toda para instalar o mesmo?
    Concordam com este comentário: VCAC
  11.  # 57
    ... Sinceramente, pobreza de projecto, pobreza de actualização da legislação, do gás, das acessibilidades...imagino o resto que não se falou...
    É mesmo um arquitecto? Quem lhe está a tratar do projecto? Hum...
    • RMDR
    • 25 junho 2020 editado
     # 58
    Colocado por: Pedro Barradas... Sinceramente, pobreza de projecto, pobreza de actualização da legislação, do gás, das acessibilidades...imagino o resto que não se falou...
    Boa noite Pedro,
    Pode ser mais específico? O Pedro é arquitecto?
  12.  # 59
    Colocado por: RMDRPode ser mais específico?
    Os restantes foristas já especificaram... não vou repetir.
    Colocado por: RMDRO Pedro é arquitecto?
    Quando estou ao serviço, sim.
    • RMDR
    • 26 junho 2020
     # 60
    Ok.
    Era mesmo de argumentos seus bem fundamentados que necessitava para "abanar" um pouco a situação.
    Eu tenho uma ideia do que pretendo, mas o trabalho dos arquitetos (e no meu caso aquele com quem tenho vindo a falar mas ainda não vinculado) é defender o seu estudo mostrando por A + B que é a melhor solução possível...e aquele com quem tenho vindo a falar tem algumas limitações mas colocadas por mim...valores totais a dispender é uma dessas limitações (a rondar os 150 mil€) assim como configuração em L para maior privacidade na zona posterior. Terreno também limita (120m de frente e cerca de 30m em profundidade sujeito a destaque primeiro)
    Contudo também posso estar a ser demasiado teimoso e é aqui que todos os argumentos são válidos neste fórum e que me possam mostrar outros pontos de vista que não os esteja a perceber...afinal não é a minha área e tenho que confiar em quem trabalha nela...
0.0173 seg. NEW
