    Quanto é que lhe ficou essa cozinha?
    Colocado por: DMGJFVIVA, estou a gostar do material e maneira de trabalhar. Fazem cozinha, portas roupeiros flutuante etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  2.  # 782
    Bigmouse, em relação ao microondas,encaixe-o num nicho debaixo da ilha, virado para a cozinha, fica acessível, mas muito mais discreto, não o coloque em cima da bancada, fica feio ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
    • DMG
    • 25 junho 2020
     # 783
    Colocado por: BigmouseQuanto é que lhe ficou essa cozinha?
    Aprox 8,5 k sem eletrodomésticos
  3.  # 784
    Qual a pedra da bancada que vai levar?
    Colocado por: DMG
  4.  # 785
    Colocado por: BigmouseQual a vossa opinião sobre este orçamento para cozinha? que questões devo colocar nesta altura?
    - Moveis p/cozinha frentes em Termolaminado branco brilho, c/orlas tipo bicolor, modelo liso, c/dobradiças de mola c/batentes amortecedores, incluindo gavetas e gavetões com laterais normais c/travão, 1 cesto tipo garrafeira cromado, protecção de aluminio p/movel de lava louça, 1 balde do lixo normal, 1 porta talheres normal, interiores em melamina cinza, puxadores tipo calha oculta côr prata, rodapé em pvc aluminio c/10cm de altura; c/instalação.
    - Granito Favaco CM de 2cm p/bancadas c/1 furo normal, 2 furos acabados p/colar pias sob-tampo, rasgos tipo escorrerdor, sem rebaixo a envolver.
    - Granito Favaco CM de 2cm p/ilha, c/1 furo p/tomada.
    - 2 Pias sob-tampo BE 40.40 inox Teka.
    Total: 4700€
    Olá Bigmouse,
    Entre a bancada da janela e a ilha não o obrigam a ter 1,2m de distância mínima? Pela imagem parece que só tem 0,91m.
  5.  # 786
    Os 91cm são da largura da ilha. Entre a bancada e a ilha têm 130cm
    Colocado por: mariarod
    Olá Bigmouse,
  6.  # 787
    Azelhice minha realmente a ver a imagem, ontem por acaso estivemos a decidir a largura final da nossa ilha, e vamos para 1.20.
    A configuração da minha cozinha é semelhante da cozinha do DMG, mas com mais móveis dado que é mais larga,estou a ter orçamentos entre os 9K e os 11K só para moveis (lacado branco mate e preto mate). Mas os preços variam muito de acordo com os materiais, seja da estrutura, seja das portas, já não falando dos acessórios interiores.
    Mas do que reparei, se pedirmos tudo igual excepto o acabamento das portas, as diferenças de preço entre o termolaminado e o lacado não é o que terá maior impacto na nossa decisão.
  7.  # 788
    O que me deixa a pensar é como tenho orçamento para 4,7k/5k e voces tem mais 40/50% de orçamento. Será por só ter moveis na parte inferior? ou tenho orçamentado um material com menos qualidade?.
    Colocado por: mariarodAzelhice minha realmente a ver a imagem, ontem por acaso estivemos a decidir a largura final da nossa ilha, e vamos para 1.20.
  8.  # 789
    Colocado por: BigmouseO que me deixa a pensar é como tenho orçamento para 4,7k/5k e voces tem mais 40/50% de orçamento. Será por só ter moveis na parte inferior? ou tenho orçamentado um material com menos qualidade?.
    Não meta gavetas nem acessórios que fica muito mais barata
  9.  # 790
    Inclui as bancadas/pedra e electrodomésticos? Se n inclui o preço é o normal para a dimensão.
  10.  # 791
    Os unicos modulos de gavetas são os que estão apresentados. A ilha terá portas dos dois lados.
    Colocado por: rjmpires
    Sim inclui a pedra, os electrodomésticos não.
    Colocado por: NTORION
  11.  # 792
    Colocado por: Bigmouse21 junho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,Nostradamus
    boa tarde,
    Como fez este gif com o deslocamento do sol e as sombras?
  12.  # 793
    Colocado por: BigmouseOs unicos modulos de gavetas são os que estão apresentados. A ilha terá portas dos dois lados.
    As cozinhas que viu dos outros users têm muito mais gavetas, o preço começa logo a subir! Pode explicar a diferença de preço.
  13.  # 794
  14.  # 795
    Olhe a televisão em frente a esse ripado( com zonas vazadas), vai prejudicar (normalmente) a qualidade do som destas TVs novas...
    que software é esse? de luminotecnica?
  15.  # 796
    Sim, temos a noção de ter a TV contra o ripado. Logo se verá como fica. em ultimo caso temos a possibilidade de rodar a disposição da sala 90º e colocar na outra parede.
    O programa é o Dialux. Existem duas versões.
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe a televisão em frente a esse ripado( com zonas vazadas), vai prejudicar (normalmente) a qualidade do som destas TVs novas...
  16.  # 797
    eu tenho mais móveis altos, que encarecem um pouco e móveis superiores, isto é uma imagem 3D de uma proposta que me apresentaram e que ainda não reflecte a versão final. Os móveis superiores serão corridos, i.e. e não em dois níveis como na imagem, a coluna do forno troca com a coluna do lado esquerdo da janela, e do lado esquerdo do frigorifico, em vez de um móvel alto (cujas portas custam à volta de 1500€+IVA que são daquelas de recolher para dentro do móvel), em principio teremos um móvel inferior+ nicho + móvel superior.
    Em termos de móveis com gavetas, creio que tenho 4 móveis de gavetas, os restantes são de portas.
  17.  # 798
    Colocado por: mariarod. Os móveis superiores serão corridos, i.e. e não em dois níveis como na imagem, a coluna do forno troca com a coluna do lado esquerdo da janela, e do lado esquerdo do frigorifico, em vez de um móvel alto (cujas portas custam à volta de 1500€+IVA que são daquelas de recolher para dentro do móvel), em principio teremos um móvel inferior+ nicho + móve
    Boas, bonita cozinha.. Pode dizer qual a altura máxima do móvel superior? A ilha que tipo de material é? Com bancada preta também não ficava mal..
    Cumprimentos,
    • DMG
    • 27 junho 2020
     # 799
    Colocado por: BigmouseQual a pedra da bancada que vai levar?
    Granito zimbabwe. Foi colocada hoje
    • DMG
    • 27 junho 2020
     # 800
    Bancada granito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, zinna
0.3021 seg. NEW
