    Vidagomorango, eu tento explicar.
    Com o TX 100 consegue fazer a configuração básica dos interruptores, luzes, estores, termostatos etc. Se tiver por exemplo uma estacão meteorológica da Hager, ela não é configurada por TX 100, só via ETS.
    Na Hager, usando ETS, é possível tb configurar funções adicionais nos termostatos por exemplo.
    Se espreitar o catalogo dos vários elementos (termostatos, murais, etc), lá indica o que é possível adicionar a mais com o ETS.
    Vantagens / Desvantagens:
    O TX 100 parece ser facil de trabalhar e configurar
    O ETS dá para fazer programações mais complexas.
    Se não quiser nada muito complicado em termos de cenários e lógica a nível domótica, eu ia para o TX 100 ... mas atenção.. Por este caminho fica "agarrado" aos equipamentos KNX da Hager.. enquanto que por ETS pode ampliar o sistema domótico com outras marcas KNX
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidagomorango
  2.  # 82
    A minha pergunta muito básica é:
    Se quer ter um sistema de domótica para acender e apagar luzes e subir e baixar estores, fique-se pelo tradicional. Coloque um contactor para o corte da iluminação quando sai de casa, coloque um módulo de 60€ em cada estore e com isso consegue subi-los e baixá-los a todos ao mesmo tempo.
    E já está.
    Agora, controlar a casa do exterior por web, sms, telefone ... bem, não é com Tebis. Ter um painel táctil ( sim, o painel táctil é a cereja em cima do bolo de qualquer instalação de domótica ) também não é com TX 100, e por aí fora.
    De todos os integradores que conheço com formação em em TX 100, só há um que ainda o usa porque é demasiado preguiçoso para não usar o ets. Mas quando o cliente pede algo mais, é uma chatice ter que voltar ao pc com todas aquelas opções :)
  3.  # 83
    Hummm...
    Sendo assim vou ter que repensar a coisa...
    Julgava que para todas essas funcionalidades necessitava apenas de juntar à programação efectuada pelo TX100, um gateway...
  4.  # 84
    Olá,
    Fizeram-me uma questão em privado a que eu gostaria de responder em público.
    "Tem noção de qual o valor médio de programação KNX via ETS que se cobra por aparelho? 50 EUR ? 60 EUR?"
    A resposta é:
    Não creio que haja valôr pré-definido.
    A instalação de uma obra de domótica, passa por variadíssimas deslocações às obras que são quase sempre no mesmo número, quer a obra seja grande (falando sempre de uma vivenda dita normal) ou pequena. O tempo para projectar e definir funcionalidades (reuniões com o dono de obra ) são essenciais e também não variam muito. Logo, tem que haver sempre um valôr base de mão de obra em todas as obras.
    Há uma margem no material e na mão de obra, que varia muito de integrador para integrador e daquilo que cada um se dedica a programar para uma casa. Há muitas diferenças na forma de trabalhar e nos tempos e funcionalidades que as várias empresas no mercado levam em cada obra.
    Outro ponto é que quanto maior fôr a obra, maiores são as possibilidades de haver uma menor margem de lucro no total da instalação.
  5.  # 85
    Tenho uma duvida...
    Ter um sensor de temperatura que depois vai ligar o AC...
    Gostaria que me explicassem como? (já para não falar no facto do proprio AC ja fazer isso)
    Queremos a casa a 22º centigrados, como é que o sensor da domotica vai fazer actuar o AC, e como é que lhe passa a informação ????
    • gugas
    • 16 fevereiro 2011
     # 86
    O AC tem que ter um modulo que "fale" a mesma linguagem que o sensor de temperatura.
  6.  # 87
    sendo eu um leigo nesta matéria de KNX, e tendo eu a minha casa pronta á dez anos, é possível instalar o knx para controlar pontos de luz, tomadas, blackouts e caldeira, mesmo tendo a tubagem e instalação tradicional? Fica muito caro? obrigado a todos
  7.  # 88
    Olá!
    rjafonso,
    Caso esteja a falar de KNX, o sensor da domótica vai medir a temperatura e vai-lhe dar essa informação numa visualização (painel táctil, servidor, etc). Em função da temperatura por si definida nesse sensor, este vai enviar uma ordem ao AC dizendo-lhe que quer a temperatura que o rjafonso pediu. A informação pode ser passada por uma interface de infra vermelhos ou através de uma interface da domótica para o próprio bus do fabricante de AC.
    joedualmar,
    é possível, mas só caso haja alguns pressupostos reunidos.
    A tubagem eléctrica seja de 20 mm;
    Tenha caixas de derivação
    Esteja disposto a fazer algumas obras para o alargamento dessas caixas
    O instalador knx esteja com vontade de o ajudar :) Caso contrário vai preferir fazer obras de raiz.
    Outra solução passará por Enocean, que já tem gateways para knx.
  8.  # 89
    Estou a iniciar-me neste mundo da Domotica,pois dentro de 3/4 meses vou começar a construir casa , e por isso vou começar por "beber" desta vossa preciosa informação. Parabéns pelo forum fabuloso
  9.  # 90
    Olá a todos, desenterro este tópico para perguntar que estação meteorológica knx seria, na vossa opinião, uma boa relação qualidade/preço? Será necessária para ajudar na programação das brisas solares (luminosidade vs climatização), para as subir em caso de vento excessivo, e para controlar o sistema de rega. Dos equipamentos à venda online qual seria a vossa escolha?
    Elsner Elektronik all the way.
    E não precisa de ir online, pode comprar no distribuidor em Portugal. Porque razão dar a margem a uma loja de fora? 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoa
  11.  # 92
    distribuidor em portugal, não tem nada no site
    Concordam com este comentário: trancas
  12.  # 93
    Colocado por: konnexmanElsner Elektronik all the way.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunoa
    Muito obrigado. Vou pesquisar
  13.  # 94
    boas, alguém me sabe dizer se o SHELLY dá para controlar via wifi mesmo estando instalado numa tomada dentro do armário de uma cozinha? ou não chega o sinal? Obrigado
    • zed
    • 15 julho 2020
     # 95
    Não lhe chegou a resposta no outro tópico? Ninguém aqui lhe sabe dizer como é o sinal dentro do seu armário...
  14.  # 96
    a resposta chegou antes de ver esta resposta, desculpe se o ofendi
  15.  # 97
    não sabe, não responde assim
  16.  # 98
    no meu armário será certamente igual em milhares de casas portuguesas e no mundo
  17.  # 99
    o problema poderá estar no aparelho e não no armário
  18.  # 100
    o sistema de alarme Jablotron 100 + que linguagem utiliza na domotica?
    Estou em fase de projecto para construção moradia
    Pretendia estas funcionalidades, aconselham, este sistema?
    Controlo Alarme com sensores movimentos /
    Vidros(em caso de partidos) e abertura porta principal
    Controlo estores
    Controlo aquecimento /arrefecimento
    Sistema detecção de incêndios e extinção
    Electrovalvulas inundacao
    Acesso imagens camara
    Receber indicação de quem toca campainha, possibilidade ver imagem
    Controlo portoes exteriores (portão homem e acesso viaturas)
    Sistema rega
    Monotorizacao produção /consumo painéis fotovoltaicos
    Controlo luzes exteriores incluindo luzes piscina.
    Controlo/cenários luzes sala e sala estar
    (circuitos separados)
    Obrigado pela vossa atenção
0.0193 seg. NEW
