    Colocado por: Anonimo12122020frio nos pes é conforto, desconforto é sentir o chão quente no inverno, não tem a mínima noção de conforto.
    Há quem goste há quem não goste do frio ou do quente.
    A diferença é por exemplo estar ao sol com 37 graus, ter o corpo quente e levar com água a 24 graus é muito mal.
    No caso do piso radiante, a casa está 24 graus o chão a 20, o corpo a meio termo, a sensação de frio ou calor nos pés e residual. É um conceito difícil entender e compreender, por isso as vezes uso a terminologia de primavera dentro de casa.
    Em casa não está quente nem frio, está temperatura amena, na qual nos sentimos bem e não temos necessidade de nos aquecer nem arrefecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, NPRP
    • 22 julho 2020
     # 202
    Colocado por: callinasCasa com 110 M2 tipo T3, janelas pequenas e muito sombreamento no verão. Ainda assim gastava 120 a140 euros energia no verão.
    LG artcool
    Bom isolamento , paredes duplas , isolamento 4-6cm.
    Com bom isolamento, esses valores são anormais.
    Quando eu vivia no apartamento T3 de 100 m2, com isolamento péssimo e janelas ao sol todo o dia, com máquinas que nem inverter eram, nunca gastei esses valores.
  2.  # 203
    Colocado por: euQuando eu vivia no apartamento T3 de 100 m2, com isolamento péssimo e janelas ao sol todo o dia, com máquinas que nem inverter eram, nunca gastei esses valores.
    Mas se calhar tinha as janelas e portas fechadas :)
  3.  # 204
    Colocado por: callinasAinda assim gastava 120 a140 euros energia no verão.
    Fatura total, ou só para fazer frio?
  4.  # 205
    Colocado por: eueu
    o factor localização de ambos faz toda a diferença.
  5.  # 206
    Colocado por: rjmpireschão estar frio ao andar descalço
    a temp mínima de contacto em arrefecimento ronda os 20ºC o que não é exactamente frio (mas óbvio que depende das pessoas pois nem todos reagimos da mesma maneira) no entanto pode existir algum desacerto que obrigue a estar mais baixo do que isso, confirme, que é muito fácil de corrigir.
  6.  # 207
    Colocado por: Picareta
    É porque ainda deve ter a última fatura por pagar.
    é só até acabar a garantia, que por sinal é só de 5 anos.
  7.  # 208
    Colocado por: eu
    Sorte a sua. Também faziam 40 graus durante o dia e 26 durante a noite ? É que com esses valores de temperatura o cop é quase 1.
  8.  # 209
    Colocado por: jorgealvesa temp mínima de contacto em arrefecimento ronda os 20ºC o que não é exactamente frio (mas óbvio que depende das pessoas pois nem todos reagimos da mesma maneira) no entanto pode existir algum desacerto que obrigue a estar mais baixo do que isso, confirme, que é muito fácil de corrigir.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Eu até sou daqueles que não gosta de andar descalço, na rua ainda ainda ando porque está quente 😛
    Por acaso não levei a pistola térmica para ler a temperatura dos mosaicos, quando lá estiver a morar faço um apanho das temperaturas aéreas e das superfícies.
    • NPRP
    • 22 julho 2020
     # 210
    Colocado por: VXMC
    Ainda não tenho dados nem opinião. Vou ter um recuperador a trabalhar em simultaneo com a BC para aquecimento e aqs.
    O recuperador AQUAFLAM?
  9.  # 211
    Colocado por: NPRP
    what else?
    sem grelhas á vista, com a hotte toda aberta sem qualquer ponta de lã de vidro ou outro isolamento termico.
  10.  # 212
    Colocado por: jorgealvesé só até acabar a garantia, que por sinalé só de 5 anos.
    Então essa historia dos lesados da laranja é tudo tretas !!!
  11.  # 213
    As bombas de calor também tem 5 anos de garantia?
  12.  # 214
    Colocado por: rjmpiresAs bombas de calor também tem 5 anos de garantia?
    as Altherma 3 adquiridas entre 01\2020 e 31\08\2020.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  13.  # 215
    Por acaso tenho uma reclamação. Estes dias de calor maluco, ≥ 36 graus deixam a minha bomba em repouso, não há maneira de contornar isso ? Ou tenho comprar outra ?
  14.  # 216
    Colocado por: jorgealvesas Altherma 3 adquiridas entre 01\2020 e 31\08\2020.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Campanha de lançamento presumo.
    • NPRP
    • 22 julho 2020
     # 217
    Colocado por: jorgealveswhat else?
    Tudo bem Jorge, não discuto eficiência do bicho, mas na minha honesta opinião é muito feiinho... 😱
    • SrR
    • 22 julho 2020
     # 218
    Colocado por: NPRP
    poe um hoxter
  15.  # 219
    Colocado por: rjmpiresCampanha de lançamento presumo.
    a primeira que instalei foi 25\10\2018,
    no marcado alemão é o standard e sendo um teste da exequibilidade da solução.
  16.  # 220
    Por essa data, foi a minha?
0.0213 seg. NEW
