Colocado por: Anonimo12122020frio nos pes é conforto, desconforto é sentir o chão quente no inverno, não tem a mínima noção de conforto.
Colocado por: callinasCasa com 110 M2 tipo T3, janelas pequenas e muito sombreamento no verão. Ainda assim gastava 120 a140 euros energia no verão.
LG artcool
Bom isolamento , paredes duplas , isolamento 4-6cm.
Colocado por: euQuando eu vivia no apartamento T3 de 100 m2, com isolamento péssimo e janelas ao sol todo o dia, com máquinas que nem inverter eram, nunca gastei esses valores.
Colocado por: callinasAinda assim gastava 120 a140 euros energia no verão.
Colocado por: eueuo factor localização de ambos faz toda a diferença.
Colocado por: rjmpireschão estar frio ao andar descalçoa temp mínima de contacto em arrefecimento ronda os 20ºC o que não é exactamente frio (mas óbvio que depende das pessoas pois nem todos reagimos da mesma maneira) no entanto pode existir algum desacerto que obrigue a estar mais baixo do que isso, confirme, que é muito fácil de corrigir.
Colocado por: Picaretaé só até acabar a garantia, que por sinal é só de 5 anos.
É porque ainda deve ter a última fatura por pagar.
Colocado por: eu
Com bom isolamento, esses valores são anormais.
Colocado por: jorgealvesa temp mínima de contacto em arrefecimento ronda os 20ºC o que não é exactamente frio (mas óbvio que depende das pessoas pois nem todos reagimos da mesma maneira) no entanto pode existir algum desacerto que obrigue a estar mais baixo do que isso, confirme, que é muito fácil de corrigir.
Colocado por: VXMC
Ainda não tenho dados nem opinião. Vou ter um recuperador a trabalhar em simultaneo com a BC para aquecimento e aqs.
Colocado por: NPRPwhat else?
O recuperador AQUAFLAM?
Colocado por: jorgealvesé só até acabar a garantia, que por sinalé só de 5 anos.
Colocado por: rjmpiresAs bombas de calor também tem 5 anos de garantia?as Altherma 3 adquiridas entre 01\2020 e 31\08\2020.
Colocado por: jorgealvesas Altherma 3 adquiridas entre 01\2020 e 31\08\2020.
Colocado por: jorgealveswhat else?
sem grelhas á vista, com a hotte toda aberta sem qualquer ponta de lã de vidro ou outro isolamento termico.
Colocado por: NPRPpoe um hoxter
Tudo bem Jorge, não discuto eficiência do bicho, mas na minha honesta opinião é muito feiinho... 😱
Colocado por: rjmpiresCampanha de lançamento presumo.a primeira que instalei foi 25\10\2018,
