    Colocado por: Picareta
    ok, eu levo o maçarico:-))
    Mas não tragas muito gas.
  2.  # 522
    Ahhhh.. Minha bela cobertura do tipo invertida.... 😇😉😎
    Concordam com este comentário: Allegrodx
  3.  # 523
    Colocado por: Pedro BarradasMinha bela cobertura do tipo invertida...
    Enumere as vantagens e desvantagens de uma face a outra.
    Aos restantes agradeço os inputs dados.
  4.  # 524
    Eu!?.. Eu explico...
    Gosto mais invertida do que sem ser invertido...
  5.  # 525
    Colocado por: Pedro BarradasEu!?.. Eu explico...
    Boa altura para sair do armário :p
  6.  # 526
    Aí até fazem rezas para chover.
  7.  # 527
    Colocado por: pc ferreiraAí até fazem rezas para chover.
    Infelizmente...
  8.  # 528
  9.  # 529
    Proteger as telas com relva artificial. Poderá ser viável?
  10.  # 530
    Carissimos, boa tarde.
    Estou a verificar o seguinte:
    1. Se colocar 8cm de XPS na cobertura tenho um RT = 2.25 m2.K/W
    2. Se colocar 6cm de XPS na cobertura e no interior 6cm de la mineral c/ Kraft tenho um RT de 1.8 + 1.5 = 3.3m2.K/W
    Nesta solução retiramos a barreira para vapor à solução 1.
    A diferença entre as duas soluções a nível material é à volta dos 200€.
    Qual a vossa opinião?
      Mk Pt
    • 20 agosto 2020 editado
     # 531
    Colocado por: sandra1974Carissimos, boa tarde.
    Meta mais espessura de xps por cima da laje, vai ter melhor inércia térmica.
    Ou não, depende.
    Considerar só 8cm de xps como isolamento por cima da laje não faz sentido, é pouco isolamento. Mínimo do mínimos 10cm, mínimo ideal 12cm.
    É mais importante o isolamento do tecto/cobertura do que paredes, porque ar quente sobe, por isso isolamento da cobertura deve ser superior às paredes.
  11.  # 532
    Colocado por: Mk PtOu não, depende.
    Depende de?
    Colocado por: Mk PtConsiderar só 8cm de xps como isolamento por cima da laje não faz sentido
    Dividir e meter La mineral, com a vantagem do acustico, e também não me agrada, apesar de levar tecto falso, que fique a laje de abobadilha descoberta, não teria vantagem? até o RT?
  12.  # 533
    Colocado por: JoelM
    está a inventar e duplicar sistemas sem necessidade
    Sim, mas ganha em termos acusticos...
  13.  # 534
    Ja li algures que nao é bom colocar isolamento por dentro e pOr fora
  14.  # 535
    Não percebi pk ficaria a lã ensopada de seria colocada no interior e com papel kraft a fazer de barreira para vapor
  15.  # 536
    ultimamente parece que so ha coberturas invertidas e capoto, algo que saia disso e fica logo tudo a patinar!
  16.  # 537
    Colocado por: DR1982ultimamente parece que so ha coberturas invertidas e capoto, algo que saia disso e fica logo tudo a patinar!
    Quanto mais ando por aqui, mais " verifico que só" existe UMA solução para cada especialidade..
    É chapa 5 para tudo!
  17.  # 538
    Entao DR1982 e jfsmoreira o que vocês propoem?
  18.  # 539
    Colocado por: Anonimo1210Para mim se tivesse disponibilidade, era LM depois betonilha ir cima e depois as telas
    Até agora, estou mais inclinada para esta
    1 - Laje
    2 - Para-Vapor
    3 - Isolamento XPS 8cm
    4 - Pendentes Betão com Fibras
    5 - Tela SBS 4KG PY
    6 - Tela SBS 5KG PY Mineral
    e tava a questionar se havia mais valia em
    1 - LM com papel Kraft
    2 - Laje
    3 - Isolamento XPS 6 cm
    5 - Tela SBS 4KG PY
    Se somar as RT do XPS e da LM na segunda solução tenho 3.3 versus os 2.25 dos 8cm de XPS.
  19.  # 540
    Colocado por: Anonimo1210Sandra se tiver dinheiro opte por uma solução melhor que a invertida.
    Senão tiver a invertida é a mais barata.
    Para mim se tivesse disponibilidade, era LM depois betonilha ir cima e depois as telas ... Mas como não tenho vou fazer invertida e funciona á mesma, termicamente é que não poderá ser o melhor de tudo .
    Mas seja qual a solução que for, se for mal aplicada nenhuma funciona.
    E quer a betonilha sobre a LM para que efeito?
0.0269 seg. NEW
