    construção em Fátima
    • SrR
    • 29 agosto 2020
     # 42
    Pois nao conheço casas de materiais a bom preço nessa zona
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  2.  # 43
    tenho de procurar melhor...
    existem outras marcas, a melhor preço?
  3.  # 44
    • SrR
    • 29 agosto 2020
     # 45
    Pelo menos com 13mm
  4.  # 46
    Algum feedback sobre a minha imagem amadora?
    https://www.obras360.pt/loja/isopipe/0150070631is-revestimento-de-tubagem-isopipe-tc
    tem aqui com 19 mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  6.  # 48
    para quem nada percebe disto, como eu, pelo menos fica a saber uma coisa.
    A canalização é um mundo, tem muito que se lhe diga!
    Concordam com este comentário: LrLisboa, DR1982
  7.  # 49
    Colocado por: Anonimo06082021
    O.multicamada pode ter Pex...ou Não.
    Pode ter PPR...pode ter PER-T...etc..
    E qual é o Pex que fala?
    Ui, estou a ver que isso é mais complexo do que parece...
    Nao ha uns tubos que vao inteiros dentro das wcs e podem ser substituídos se nao tiverem muitas curvas? Isso não é o tal PEX?
    • DR1982
    • 29 agosto 2020 editado
     # 50
    Colocado por: Anonimo06082021E os acessórios são em que material?
    Outra pergunta difícil :)
  8.  # 51
    Pronto.. já vi que ninguém tem opinião.. mais um tópico monopolizado pelos eternos materiais e dúvidas abstratas..
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  9.  # 52
    Colocado por: DR1982Ui, estou a ver que isso é mais complexo do que parece...
    Esqueça os tubos e procure um bom canalizador.
      aacc
    • 29 agosto 2020
     # 53
    Colocado por: davidanrodBom dia,
    estarei a pensar correctamente no seguinte esquema para a parte da cozinha? Relembro que toda a derivação da casa provém do sotão em duas linhas principais "cozinha e wcs's"
    Desculpem a imagem tosca mas creio que dá para ter uma ideia.
    Também gostaria que me aconselhassem relativamente à linha de água para o frigorifico americano que se encontra numa parede paralela separada por duas portas pelo que pretendo passar o tubo pelo chão de forma a não rebentar mais parede. Posto isto e sendo a principal conduta equacionada em PPR podem ajudar? 16mm será certamente demasiado para o Frigorifico, mas o que pretendo é uma sugestão de passar correctamente o tubo pelo chão que será posteriormente revestido de cerámica..
    Irei isolar igualmente o tubo de água quente como sugerido.
    A água quente tambem pode ir á MLL
  10.  # 54
    Colocado por: Picareta
    Entao mas o tipo De tubos nao tem de ficar defenido em projeto ?
  11.  # 55
    tubos Pex existem muitos...e sistemas com tubos Pex tambem.
    aqui e ao fim deste tempo todo as pessoas ainda pensam que o Pex é todo igual e por isso as canalizações também,mas não.
    Sempre pensei que PEX era tudo igual, assim como multicamadas por exemplo...
    faço muitas canalizações em Pex sem ser no sistema substituível.
    Pensei que a grande vantagem do PEX era mesmo isso de ser substituível
  12.  # 56
    Colocado por: DR1982Pensei que a grande vantagem do PEX era mesmo isso de ser substituível
    E é (seja ele o A,B,C,rt, ou qualquer outro)...
    se não for para ser substituível e dentro da mesma gama qual seria a razão para não usar multicamadas por ex!?
  13.  # 57
    tenho feito algumas trocas de canalizações e no pex, sem partir qualquer azulejo ou estragar nada consigo substituir tudo, ou seja ao fim de 20 ou 30 anos, ficamos como uma canalização completamente nova.
  14.  # 58
    Colocado por: Ivo F.tenho feito algumas trocas de canalizações e no pex, sem partir qualquer azulejo ou estragar nada consigo substituir tudo, ou seja ao fim de 20 ou 30 anos, ficamos como uma canalização completamente nova.
    tb consegue substituir se a canalização estiver isolada?
  15.  # 59
    Não, se for para isolar existe outros materiais melhores.
  16.  # 60
    Onque tinha em mente era algo tipo isso, passar os tubosnpelo teto da cave e ficarem aparentes acessíveis, esses podiam ser noutro material, qualquer como sao de facil acesso, e nos que ficam dentro das paredes colocar desses que dao para substituir!
0.0210 seg. NEW
