Colocado por: Anonimo06082021Ui, estou a ver que isso é mais complexo do que parece...
O.multicamada pode ter Pex...ou Não.
Pode ter PPR...pode ter PER-T...etc..
E qual é o Pex que fala?
Colocado por: Anonimo06082021E os acessórios são em que material?Outra pergunta difícil :)
Colocado por: DR1982Ui, estou a ver que isso é mais complexo do que parece...
Colocado por: davidanrodBom dia,
estarei a pensar correctamente no seguinte esquema para a parte da cozinha? Relembro que toda a derivação da casa provém do sotão em duas linhas principais "cozinha e wcs's"
Desculpem a imagem tosca mas creio que dá para ter uma ideia.
Também gostaria que me aconselhassem relativamente à linha de água para o frigorifico americano que se encontra numa parede paralela separada por duas portas pelo que pretendo passar o tubo pelo chão de forma a não rebentar mais parede. Posto isto e sendo a principal conduta equacionada em PPR podem ajudar? 16mm será certamente demasiado para o Frigorifico, mas o que pretendo é uma sugestão de passar correctamente o tubo pelo chão que será posteriormente revestido de cerámica..
Irei isolar igualmente o tubo de água quente como sugerido.
Colocado por: PicaretaEntao mas o tipo De tubos nao tem de ficar defenido em projeto ?
Esqueça os tubos e procure um bom canalizador.
tubos Pex existem muitos...e sistemas com tubos Pex tambem.
aqui e ao fim deste tempo todo as pessoas ainda pensam que o Pex é todo igual e por isso as canalizações também,mas não.
faço muitas canalizações em Pex sem ser no sistema substituível.
Colocado por: DR1982Pensei que a grande vantagem do PEX era mesmo isso de ser substituível
Colocado por: Ivo F.tenho feito algumas trocas de canalizações e no pex, sem partir qualquer azulejo ou estragar nada consigo substituir tudo, ou seja ao fim de 20 ou 30 anos, ficamos como uma canalização completamente nova.
Colocado por: Ivo F.tenho feito algumas trocas de canalizações e no pex, sem partir qualquer azulejo ou estragar nada consigo substituir tudo, ou seja ao fim de 20 ou 30 anos, ficamos como uma canalização completamente nova.Onque tinha em mente era algo tipo isso, passar os tubosnpelo teto da cave e ficarem aparentes acessíveis, esses podiam ser noutro material, qualquer como sao de facil acesso, e nos que ficam dentro das paredes colocar desses que dao para substituir!
