      RRoxx
    • 15 setembro 2020
     # 81
    Joel, já estou como o outro, voce gosta de embirrar.
    Acho que a minha ideia está clara e o Manuel2020 está ajudado.
    fique lá com a bicicleta.
      RRoxx
    • 15 setembro 2020
     # 82
    Joel, vá vou entrar no comboio mais uma vez:
    Colocado por: JoelMO RRoxx é que está a partir do princípio que por dizer 3D no orçamento, é logo de descartar em detrimento de outras peças, quando pode até ser (ou não) o caso dos 3D fazerem parte da metodologia de trabalho e estarem incluídos de qualquer maneira.
    Colocado por: RRoxxdepende do que o Arq. tiver a orçamentar/incluir no preço.
    Imagine que o tipo diz que o 3d sao 1000€, e o CE e MQT sao outros 1000€, mas não estão na proposta. Se puder pagar tudo optimo, se tiver de optar, opte pelo que ajuda a decidir na escolha de empreiteiro.
    Colocado por: RRoxxO Manuel referiu o projecto em 3d, dá a entender que é o que está a pagar nos 4500€, quanto a mim deve aprofundar a questão e perceber o que inclui nesse preço
    Não está dificil de perceber pois não? Ou não consegue ler os "se"s?
    diga-me lá o que é que preferia, um 3D para si que não serve de nada ao empreiteiro, ou um mapa bem definido com tudo o que o empreiteiro tem de cumprir para poder saber o que está a comprar?
    Tal como eu não sei o que está na proposta e estou a assumir o mau, o Joel também está a assumir que é tudo um mar de rosas e está la tudo? ou só vale para um lado?
    não é porque não concorda comigo, é porque lê e interpreta a coisa à sua maneira, mesmo quando o que está escrito não tem nada a ver.
    Agora vá lá pgar no topico inicial onde disse para prescindir. Só para lhe poupar o trabalho está no #71, assim já pode pegar naquilo e descartar tudo o resto que escrevi e dizer "mas tu disseste isto".
      RRoxx
    • 15 setembro 2020
     # 83
    Joel a sua realidade é muito diferente da minha. Você não faz ideia se lido ou não com clientes, efectivamente não sou arquitecto.
    Mas a sua conversa é de quem nunca fez um orçamento e nem percebe a dificuldade e os problemas que as omissões criam ao D.O. só está a olhar da sua perspectiva.
    Vá ler o que o MK escreveu.
  1.  # 84
    Colocado por: Manuel2020Ja agora 4500 euros para o qie falei e preço aceitavel?
    Há almoços por 7,5€ que são caros e outros por 20€ que são baratos. Tudo depende da qualidade e quantidade da comida.
  2.  # 85
    RRoxx defende que o CE e MQT é mais importante que 3D
    JoelM defende que 3D tb são importantes
    É impressão minha ou a discórdia prende-se com alguma falta de entendimento de parte a parte? :)
    Deste leigo, parece-me que ambos têm razão.
    CE e MQT são vitais e não aceitaria embarcar num projecto sem estes componentes.
    No entanto, os 3D (que podem ser simples, não precisam de ser foto-realistas) são uma ajuda TREMENDA para o DO conseguir compreender a volumetria do edifício.
    A sobreposição de plantas em 2 pisos já obriga a algum esforço de percepção. Os alçados e cortes então, são muito custosos sem ajuda de interpretação.
    Os 3D também permitem o tal estudo solar que, a bem dizer, também me parece vital em sede de projecto, de forma a conduzir a escolha na formas de sombreamento, entrada de luz, aquecimento, etc.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, RRoxx
  3.  # 86
    Colocado por: rjmsilvaHá almoços por 7,5€ que são caros e outros por 20€ que são baratos. Tudo depende da qualidade e quantidade da comida.
    Sem dúvida. A dificuldade é mesmo conseguir avaliar a qualidade antes de contratar...
  4.  # 87
    e das expectativas!!!!... acaba sempre por ser uma gestão de expectativas.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  5.  # 88
    é como o outro... desde que tenha soalho e portão automático está tudo bem!!! ;) o resto é acessório.
  6.  # 89
    Colocado por: pguilherme
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Reunião, portfólio, clientes anteriores, empatia...
    Depois vai das expectativas, como diz o Pedro. Se for só para passar a limpo e assinar o que eu fiz, é uma coisa, se for para criar algo que me satisfaça, é outra.
  7.  # 90
    Colocado por: Pedro Barradasé como o outro... desde que tenha soalho e portão automático está tudo bem!!! ;) o resto é acessório.
    Nao é meu caso.
    Mas sim também queria portão automático (:
  8.  # 91
    Deixo aqui uma nota importante.
    Meu pai e pedreiro/trolha numa empresa.
    Ao qual eu tbm vou pedir orçamento quando tiver projecto.
    Se for ele a fazer vou ter la meu pai grande parte do tempo nao deve haver melhor fiscal kkkkl
  9.  # 92
    Colocado por: Manuel2020e for ele a fazer vou ter la meu pai grande parte do tempo nao deve haver melhor fiscal kkkkl
    ou não... E as más praticas continuadas?
  10.  # 93
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Escolher bom arqueteto para mim que não conheço nenhum e um grande primeiro problema
  11.  # 94
    Colocado por: Anonimo1210Onde é a construção?
    Barcelos
  12.  # 95
    Que quer dizer com isso
  13.  # 96
    que normalmetne pedreiros e trolhas, não são bons fiscais... nem podem ser ;) muitos deles tem décadas de profissão e fazme as coisas de um modo que não é o melhor, nunca foi, é somente o modo que sabem, fora outras coisas...
    Muitos deles por exemplo, não vêem qq problema em ter um tubo de 90mm a atravessar na vertical, uma viga de betão armado com 25cm de largura... este e outros exemplos...
  14.  # 97
    .. eu vejo fazerem isso em obra, mesmo que no projecto até lá estão o raios das couretes desenhadas/ previstas para os tubos passarem ao lado da estrutura!!!
  15.  # 98
    Se o fazem há décadas e nunca houve problemas...
  16.  # 99
    Colocado por: rjmsilvaSe o fazem há décadas e nunca houve problemas...
    lolol...
  17.  # 100
    Colocado por: rjmsilvaReunião, portfólio, clientes anteriores, empatia...
    Senti alguma dificuldade neste processo.
    A reunião, tal entrevista de emprego, só pode ser bem conduzida por quem domina (pelo menos parte do) assunto. Caso contrário só se avalia a eloquência e a preparação/experiência do arquitecto para este tipo de reuniões com leigos.
    Clientes anteriores: como obter estes contactos? Perguntar ao arquitecto? Se partilhar, só dos casos que correram bem.
    Em verdade, seria preferível conhecer os casos com mais espinhas, para perceber como lidou com algo que fugiu da ideia inicial/zona de conforto, qual a capacidade e disponibilidade para se adaptar aos desafios inesperados e, sobretudo, uma compreensão precisa do que correu menos bem de forma a evitar casos futuros (ganho efectivo de experiência).
    Infelizmente, de forma razoável, não tenho dicas para ajudar.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, Sira
0.0171 seg. NEW
