    O projetista que faça o projecto de modo a que as águas pluviais se infiltrem no seu terreno.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 21 setembro 2020
     # 302
    Colocado por: PicaretaO projetista que faça o projecto de modo a que as águas pluviais se infiltrem no seu terreno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    E esta sugestão pode passar a ser solução? Deixo de ser "obrigado" a ter de fazer a tal infra estrutura de 120 metros lineares que me falta para ir ligar à ligação mais próxima das pluviais ?!? Isto é solução pacífica? Pode-se sempre alegar também o custo exagerado e suportado por apenas um munícipe com esta obra..
  2.  # 303
    Pode fazer poço de infiltração/trincheira de infiltração e também pode ligar a berma do arruamento.
    O projetista que faça o trabalho dele..
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
  3.  # 304
    Colocado por: NPRPE esta sugestão pode passar a ser solução?
    Claro que sim.
    • NPRP
    • 21 setembro 2020
     # 305
    Colocado por: RicardoPortoPode fazer poço de infiltração/trincheira de infiltração e também pode ligar a berma do arruamento.
    Não existe berma de arruamento... existe apenas um caminho de gravilha / terra batida onde as aguas pluviais "correm" caminho abaixo..
    • NPRP
    • 21 setembro 2020
     # 306
    Muito bom saber essa possibilidade de "poço de infiltração". Evitarei custos avultados na infra estrutura das aguas pluviais, além de poder fazer o aproveitamento das mesmas... Tenho é receio que depois desta resposta da CMG à minha alegação eles exijam mesmo a infra estrutura..
    Mas como sugeriram, agora é a vez do projetista entrar em acção e defender o melhor possivel os meus interesses...
  4.  # 307
    Colocado por: NPRPTenho é receio que depois desta resposta da CMG à minha alegação eles exijam mesmo a infra estrutura..
    É do interesse da Câmara reduzir o nº de ligações à rede pública de águas pluviais, quanto menos caudal na rede pública melhor, pelo que é só o projetista justificar a solução que projetar.
  5.  # 308
    Em 2017 pedi o ramal de águas pluviais na Câmara de Loures, paguei 130€ e até 20 metros era á responsabilidade da câmara, as pluviais estavam a 14 metros as residuais a 2 metros nem foi de modos ligaram as pluviais as residuais....
    • NPRP
    • 27 setembro 2020
     # 309
    Então não é que na passada 6ª feira, os serviços camarários foram deixar material no dito caminho para a partir da próxima 2ª feira começarem a fazer as infra estruturas das águas pluviais que estão a faltar?!? ;)
    Falta-me saber se vão fazer a totalidade do caminho (e se assim for se as ditas ficam a passar à minha "porta") ou se só parcialmente... mas para já, e tendo em conta os cenários passados, passei a estar mais optimista...
    Ele há cá cada coincidência.. ou não...
    • NPRP
    • 16 outubro 2020
     # 310
    Ora bem, atualizando o tópico,
    Infraestrutura das Aguas Pluviais concluídas e deixadas "à porta".... excelente! Tudo assegurado pela entidade pública competente..
    Segue-se para breve o betuminoso... Zero custos para o munícipe... começou mal mas afinal as coisas estão-se a compor!
    Especialidades em marcha.
    Será 2021 e a atual conjuntura que vivemos uma boa altura para começar a construir?
    • NPRP
    • 21 outubro 2020
     # 311
    Amigos,
    Preciso da vossa ajuda, parecer, sugestões, super urgente:
    Sabendo que a rua pública irá muito em breve ser asfaltada, é possível agora já no imediato deixar algum tipo de “negativos” para água da companhia e EDP (partindo do princípio que será futuramente feita uma “baixada” de um poste da EDP que está por perto)?
    Alguém me sabe aconselhar que tipo de tubagem (referências, dimensão, diâmetros,...) eu posso tentar já deixar agora por forma a evitar que mais tarde tenha de rebentar com o asfalto recentemente colocado na altura dos pedidos “oficiais” dos ramais de água e EDP?
    • NPRP
    • 22 outubro 2020
     # 312
    Algum comentário?!?
  6.  # 313
    A edp no meu caso fez ligação aérea e penso que é o mais frequente. Água e esgotos penso que só a empresa lhe poderá responder e executar, mas não acredito que o façam sem licença de construção. Não se esqueça do gás caso já exista rede.
  7.  # 314
    Já têm muro técnico? Aquele em que vão ficar os contadores?
    Que tipo de baixada (edp) vai usar? Aérea ou subterrânea?
    Que fornecer de ited (meo/vodafone/zon) têm na sua área de residência?
    Se a puxada da luz for subterrânea, tente aplicar o tubo próprio para tal, entre o muro técnico e o poste da edp que teoricamente será usado para a sua baixada. O tubo,salvo erro é um tubo corroado vermelho de 60 ou 80. Depende se é monofásico ou trifásico. Peço informação ao eletricista.
    Se o fornecer da tv por fibra / cabo for a:
    - meo, procure passar um (ou dois) tubo corroado verde de 40 até ao ponte da PT
    - zon ou vodafone passar um (ou 2) tubo corroado verde de 40 até ao ponto de ligação mais próximo. No caso de não haver rede própria, leve esses tubos ao poste da edp - porque a zon e a Vodafone em areas que não têm rede própria estão a partilhar rede nos postes da edp
  8.  # 315
    Em relação à água e esgotos, pode sempre falar com o smas da sua zona e exponha a sua situação, pode ser que lhe 'adientem' as baixadas antes de ter iniciado a construção.
    • NPRP
    • 7 novembro 2020
     # 316
    Colocado por: marco1ah
    e atenção ao que o Pedro assinalou, em 13 não passa por baixo de maneira nenhuma, aquilo está mal projetado.
    Caro Marco1 & Pedro Barradas,
    Estive a dar uma vista de olhos ao tópico e deparei-me com o caso em anexo ao qual ambos chamaram a atenção. No entanto, e corrijam-me de estiver errado, falam que será no degrau 13 que um adulto baterá no degrau, mas conforme está previsto a parte do vão das escadas até será fechado ou aproveitado para arrumos o que faz com que ta situação já seja "desprezível"...
    Caso opte por ter escadas "suspensas", ou seja, projetadas a partir das paredes laterais, o tal degrau 13 não está ao nível do hall... ou estou a ver mal a coisa?!?
    Obrigado pelo vosso contributo.
    • NPRP
    • 7 novembro 2020
     # 317
    Colocado por: amartinsEm relação à água e esgotos, pode sempre falar com o smas da sua zona e exponha a sua situação, pode ser que lhe 'adientem' as baixadas antes de ter iniciado a construção.
    Já falei com as Águas de Gaia. Vão permitir fazer os ramais enquanto o projecto das aguas estiver em análise. Disseram que o objectivo é não obstaculizar e que fazia todo o sentido fazer previamente os ramais antes de ser colocado o betuminoso...
    Análise consciente dos serviços publicos...nem tudo é mau!
    • NPRP
    • 7 novembro 2020
     # 318
    Colocado por: amartinsJá têm muro técnico? Aquele em que vão ficar os contadores?
    Ainda não tenho muro técnico...mas já obtive informação técnica da parte do meu Eng. projectista quanto ao tipo de tubo que vou ter de deixar para fazer a ligação térrea ao poste de electricidade EDP mais próximo. Quanto às telecomunicações, não há nada perto..fui aconselhado a deixar uma caixa técnica à entrada, do lado exterior ao pé do muro técnico, mas parece-me que isso não há-de servir de nada num futuro próximo, pois TV por cabos (não há fibra) e afins nos vizinhos vai tudo por ar..
  9.  # 319
    A planta da escada que se comentou não era está, é claro que está agora já dá, portanto vamos lá ser rigorosos senão ninguém se entende
  10.  # 320
    A entrada das telecomunicações será sempre subterrânea, e terá de deixar sempre uma caixa, a CVM no exterior, ou a CAME no muro. Depois destas irá ligar ao interior da habitação e ao poste mais próximo.
    Colocado por: NPRPQuanto às telecomunicações, não há nada perto..fui aconselhado a deixar uma caixa técnica à entrada, do lado exterior ao pé do muro técnico
    Concordam com este comentário: amartins, dreis
0.0224 seg. NEW
