    Boa noite em termos de projeto tinha sido previsto fazer lage de desvão sanitário, contudo pelo empreiteiro foi sugerido fazer o seguinte:
    Pavimento térreo, constituído por camada de brita - tout-venant, filme de
    polietileno, camada de massame em betão armado com 10cm, hidrófugo,
    armado com rede de malha electrosoldada.
    Gostaria de saber se esta seria uma boa pratica em termos de fundações ou se falta aqui algum elemento essencial.
  2.  # 682
    peça para fazer um betão de limpeza por cima dessa brita-tout-venant pois o filme de polietileno é muito frágil e rasga e o massame pelo menos com 12 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  3.  # 683
    Adicione uma tela pitonada junto do filme de polietileno que o zedasilva fica contente :)
  4.  # 684
    E atenção ao preço que essa solução é bem mais barata!
  5.  # 685
    Colocado por: RicardoPortoE atenção ao preço que essa solução é bem mais barata!
    Sim passou de 50€m2 para 30€m2
  6.  # 686
    Então aconselham ter uma tela pitonada e o massame ser entre 12 e 15 em vez dos 10 é isso?
    Colocado por: marco1peça para fazer um betão de limpeza por cima dessa brita-tout-venant pois o filme de polietileno é muito frágil e rasga e o massame pelo menos com 12 cm
    Colocado por: fredcunhaAdicione uma tela pitonada junto do filme de polietileno que o zedasilva fica contente :)
  7.  # 687
    Colocado por: Marcoveri87
    E escavação não havia?
    Concordam com este comentário: fredcunha
  8.  # 688
    Colocado por: Marcoveri87Então aconselham ter uma tela pitonada e o massame ser entre 12 e 15 em vez dos 10 é isso?
    Certo. O massame se for só para circulação de pessoas e num solo minimamente competente bastam os 12cm.
  9.  # 689
    Será para a cave, que servirá de garagem. Que recomenda?
  10.  # 690
  11.  # 691
    E além do que disse acrescento tela pitonada?
  12.  # 692
    marcoveri
    a questão é que tem de impermeabilizar de alguma forma, não vejo muito a relevancia ai da tela pitonada cuja função é uma tela para drenar essencialmente parametros na vertical, portanto tem é de impermeabilizar e ai deve falar com os engenheiros qual o melhor produto.
    por exemplo há uma produto á prova de bala, tela bentonitica talvez a voltex que garante tudo e mais alguma coisa seja na horizontal seja na vertical. mas não sou propriamente especialista.
  13.  # 693
    Eu estava a tentar perceber a diferença entre sistema que me foi proposto:
    e o recomendado aqui no início do fórum pelo "riscos"
    1-terreno natural
    2-touvennant
    3-Impersep 150
    4-Tela Pitonada
    5- Massame armado com 15 cm
    6-Primário tipo Imperkote
    7-impermeabilizaçao em tela, tipo polyster 40
    8- impersep150
    9- betonilha (base do pavimento)
    De forma a fazer uma "boa prática" e evitar problemas. Visto que nem sempre o que nos é proposto é o ideal.
    Colocado por: marco1marcoveri
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcoveri87
  14.  # 694
    Pode dar uma ajuda zedasilva?
    Eu estava a tentar perceber a diferença entre sistema que me foi proposto para fundações de uma moradia com cave, R/ch e 1andar:
    1-terreno natural
    2-touvennant
    3-Impersep 150
    4-Tela Pitonada
    8- impersep150
    Se vale mais a pena fazer assim ou se há alguma sugestão nova em termos de boas práticas.
    Colocado por: zedasilvaQuanto mais participado for mais produtivo será.
    Duvidas de DO tb serão bem vindas
  15.  # 695
    Faça a 2a opção. Mas vai ficar mais cara que laje ventilada dos 50euros
  16.  # 696
    Colocado por: RicardoPortoFaça a 2a opção. Mas vai ficar mais cara que laje ventilada dos 50euros
    Qual o elemento que faz encarecer aqui? Queria uma solução equilibrada mas melhor que atual
  17.  # 697
    Orçamento do previsto:
    filme de polietileno, camada de massame em betão armado com
    10cm, hidrófugo, armado com rede de malha electrosoldada
    Preço 30€/m2
    Alternativa 1:
    Preço 54.82 €/m2
    Alternativa 2:
    Pavimento terreo, composição: camada de brita - tout-venant,
    impersep 150, tela pitonada, massame armado com 15 cm,
    primário imperkote, impermeabilização em tela tipo polyster 40,
    impersep 150, betonilha
    Preço: 74,58€/m2
    Justifica realmente esta diferença de valores ou como estou a pedir alteração, estão a carregar demais no preço das alternativas?
    Assim começo a ponderar em fazer desvão sanitário que fica mais barato. Só queria uma média preço qualidade adequada de forma a evitar humidades ascendentes e a ficar bem isolada.
    Alguma opinião? Ou ajuda?
  18.  # 698
    Correção:Pavimento térreo, constituído por camada de brita - tout-venant,
    Preço 30€/m2
    Alternativa 1:
    betao limpeza,filme de polietileno, tela pitonada, camada de massame em betão armado com
    12cm, hidrófugo, armado com rede de malha electrosoldada
    Preço 54.82 €/m2
    Alternativa 2:
    Preço: 74,58€/m2
    Colocado por: Marcoveri87Orçamento do previsto:
    Preço 30€/m2
    Alternativa 1:
    Preço 54.82 €/m2
    Alternativa 2:
    Preço: 74,58€/m2
  19.  # 699
    Qual a diferença entre o orçamento previsto e a alternativa 1?
    Concordam com este comentário: Mduvidas
  20.  # 700
    Por lapso pus igual, mas já corrigi :
    Basicamente a diferença é no massame em betão armado ser de 12 em vez de dez e tem a tela Pitonada e betão de limpeza.
    Pode dar sua opinião?
    Colocado por: zedasilvaQual a diferença entre o orçamento previsto e a alternativa 1?
    Concordam com este comentário:Mduvidas
0.0517 seg. NEW
