    Sabe porque ao abrigo da Norma 14351 os serralheiros são obrigados por lei a facultar todos os valores finais de cada caixilho.
    então quer dizer que por cada caixilho que faz, entrega ao Dono de Obra os resultados dos ensaios desse mesmo caixilho? Para uma obra com 15 vãos, apresenta 15 ensaios ao Cliente? Ou só faz um Ensaio Tipo (por cada tipo de caixilharia)?
    Como curiosidade também, os ensaios são feitos por uma entidade independente ou cada serralheiro tem o seu próprio "laboratório"?
    Obrigado pelo esclarecimento
  2.  # 122
    Colocado por: electrao
    Eu respondo pelo Two-rock...
    Se os vãos tiverem as mesmas medidas e forem do mesmo tipo...só lhe dão um valor,ou seja,o valor de atenuação acústica vidro/caixilho em conjunto...em décibéis e atenuação de ruido Rosa e ruido ao tráfego,estanquidade à água em desprotegido,ao ar,ao vento,e coeficiente térmico do conjunto vidro/caixilho...são 6 parâmetros obrigatórios.
    Se os vãos tiverem áreas diferentes ou séries diferentes,terá que ser feita individualmente este trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, two-rok, aslogi
  3.  # 123
    Colocado por: Jorge Rocha
    Os serralheiros têm o seu próprio laboratório...eheheh estava a brincar.
    Todos os dados que são facultados pelo serralheiro(são obrigados por lei)são baseados nos itts fornecidos pelos solicitadores,e são feitos os cálculos de acústica,e coeficiente térmico pelos serralheiros consuante esses mesmos dados,serão basicamente os dados da estanquidade à água,ar e vento baseados nos itts,mas com perfomances inferiores às dos itts caso o serralheiro tenha alguma dúvida sobre essa questão(cálculo do vento,água e ar.)
  4.  # 124
    A Hartmann também tem ferragens ocultas?
    Colocado por: two-rok
    Certamente também as terá, basta mencionar no pedido de orçamento.
    Fui informado que têm, mas apenas para a série Lambda.
  5.  # 125
    Boa noite,
    Aproveito esta discussão sobre os melhores fabricantes de aluminios para saber se a marca Extrusal da série BW, vidro duplo 4x12x4 é boa?
    Tenho tambem um orçamento da Domal (Easy Eco), de vidro duplo 4x12x4. Qual a melhor?
    A diferença entre os dois orçamentos é de 1100€. Sendo o da Extrusal o mais barato.
    Obrigada!
  6.  # 126
    Colocado por: susana_cBoa noite,
    Obrigada!
    Extrusal da série BW?Não há aí uma confusãosita?
    A BW é da Sapa,e da Extrusal é a B040...posso adiantar que em termos estéticos a easy eco é a mais bonita porque pode apresentar modelo de perfis biselados...(bonita para mim)
  7.  # 127
    Colocado por: Jorge Rochada Extrusal é a B040
    Já estou a ficar senil...ehehe queria dizer A040 e não B040
  8.  # 128
    Jorge,
    Antes de mais obrigada pela sua resposta.
    De facto, a série BW é da Sapa, como eu própria já confirmei (houve uma confusão qualquer).
    Mas já agora, conheçe essa marca? É boa? Como disse anteriormente tenho 2 orçamentos, um da Sapa e outro da Domal, onde o da Sapa é 1300€ inferior.
    Obrigada!
  9.  # 129
    Colocado por: drodriguesBoas Tardes a todos,
    Embora não tenha a ver propriamente com alumínios, que marcas de estores Brisa-Solar c/ modulo electrico me aconselham ?
    desde já grato pelas dicas / informações que me possam indicar
    David Rodrigues
    Boas,
    dê uma olhada em : www.estores.pt.
  10.  # 130
    Jorge,
    Obrigada!
    Conheço todas as que mencionou porque trabalho com elas,a easy eco é de longe melhor que qualquer uma delas mas bem trabalhada sem aldrabices tais como não colocar todos os esquadros inerentes da série.esquadros de alinhamento,reforço etc.
  11.  # 131
    Jorge,
    Então quer dizer que aconselha que coloque os Alumínios da Domal em vez da Sapa, mesmo sabendo que são 1300€ mais caros?
    (Desculpe insistir na questão)
    Eu quero de facto ter umas boas janelas, sobretudo a nível térmico mas também não queria gastar muito dinheiro porque não estou a pensar ficar muitos anos naquela casa, o que me leva a perguntar se de facto compensa pôr Domal. Será a Sapa assim tão má? :)
    Obrigada pela ajuda!
  12.  # 132
    Colocado por: silviamsm
    Esta foi a minha opinião e penso que aqui as pessoas são livres para dar opiniões... Existem alguns arquitectos com conhecimentos minimos nesta area, obviamente não serão peritos, mas podemos smp ouvir a opinião deles e depois cada pessoa escolhe o que entender...
    Senao ficarmos esclarecidos podem sempre optar-se por outra via...
    Sílvia
    O que eu ouço dizer é que extrusal já foi grande marca... ;)
  13.  # 133
    Bom dia,
    Estou na fase de decidir os alumínios a aplicar na moradia que vou construir. Estou indeciso entre 2 marcas que me apresentam orçamentos muitos similares. Assim, solicito a vossa ajuda e opiniões sobre qual será a melhor opção:
    Navarra , serie N14200 http://www.navarraaluminio.com/index.php?cat=8&item=182&catgrp=2000
    Anicolor, serie Ari
    http://anicolor.pt/sistemas.php?Lang=pt&Sist=5&Ser=10
    Agradeço as vossas opiniões!
  14.  # 134
    uma questão pertinente, mais importante que marcas e series, não será os vidro aplicar!! :)
  15.  # 135
    Sim de facto o vidro é importante e já escolhi - será Planistar. A minha dúvida é mesmo entre estas marcas e series. Qual será a melhor opção?!
  16.  # 136
    Jorge,
    Na questão térmica tanto uma como outra são idênticas...na questão de qualidade em termos de acabamento e beleza e robustez;(a easy é muito mais robusta)comparar easy eco com bw,é o mesmo que comparar um fiat 600 com um bmw.Mas a questão de qualidade não se coloca apenas no material...principalmente na qualidade do fabrico e montagem,aí reside das coisas mais importantes,é bom que tenha confiança em quem vai executar o seu trabalho.
  17.  # 137
    Colocado por: SerranoBom dia,
    Navarra , serie N14200http://www.navarraaluminio.com/index.php?cat=8&item=182&catgrp=2000
    Anicolor, serie Ari
    A ARi põe a N14200 a um canto...tanto pelo coeficiente térmico,pela largura que os perfis têm,e pela versatilidade de modelos a escolher.
  18.  # 138
    Colocado por: Jorge Rochacomparar easy eco com bw,é o mesmo que comparar um fiat 600 com um bmw.
    Queria eu dizer que comparar easy com bw,é o mesmo que comparar um bmw com um fiat 600.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susana_c
  19.  # 139
    se não quer dores de cabeça opte pela domal...
    ainda hoje tive de ligar para a sapa (até para lhes ligar é um problema, pois só atendem quando lhes apetece, o vendedor até tem o tlm desligado veja lá), para saber como está uma encomenda em acetinado, vejam bem que anodizaram os perfis todos menos uma referencia do material, não sei se por esquecimento ou por falta de stock em bruto, o que acontece é que agora não fazem ideia de quando irão anodizar o restante material, e o meu cliente à espera...
    A Domal não é perfeita, mas não falha assim...
  20.  # 140
    Colocado por: two-rokse não quer dores de cabeça opte pela domal...
    Tem alguns problemas...tais como não fazer stocks,e mesmo em branco é difícil.
0.0260 seg. NEW
