    Miguel
    até acho interessante ter dois pátios independentes e se dá para construir á extrema acho bom aproveitar aquele espaço para serviço ( lavandaria arrumo/despensa.
    Concordam com este comentário: tiagosp90
  2.  # 62
    Colocado por: marco1se dá para construir á extrema acho bom aproveitar aquele espaço para serviço ( lavandaria arrumo/despensa.
    Concordo, só acho que é a extrema errada... Já que toca na extrema a norte poder-se-ia aumentar essa área (zona azul do post #53)... Afinal são espaços de serviço... Libertando a extrema poente...
  3.  # 63
    Miguel
    não concordo muito com isso, repare que aquele pátio é algo nascente e é bom que dê o seu contributo de sol por ali
    mas isso tudo já são afinações para trabalhar com quem fez o projeto.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, tiagosp90
  4.  # 64
    Colocado por: marco1aquele pátio é algo nascente e é bom que dê o seu contributo de sol por ali
    Sim, mas nisso estamos de acordo, esse pátio pode ficar como está. Uni-lo ao outro não o prejudicaria.
  5.  # 65
    também concordo que as máquinas na lavandaria (e uma pia) devem estar do lado da parede da cozinha, pois assim poupa uns metros de tubo e de instalação eléctrica. desvie a porta da esquerda um bocadinho mais para cima e está resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  6.  # 66
    Colocado por: N Miguel OliveiraEu acho que é precisamente a lavandaria que estraga o projecto, torna o jardim norte numa mera sobra.
    A ideia é ter uma lavandaria que se consiga ter espaço para funcionar também como dispensa, daí ter que ficar numa zona que seja possível isso. Aliado a isso também prefiro ter duas zonas de jardim separadas, uma seria de churrasco e a outra apenas jardim para cao/crianças brincarem...
  7.  # 67
    Colocado por: Pedro Barradasporquê de enterrar ali dinheiro em deck....
    Está previsto deck cerâmico para colocar ali uma mesa para churrascos etc...mas também poderá não levar o deck, ainda pensarei melhor nisso no decorrer da obra...
  8.  # 68
    Colocado por: N Miguel OliveiraUni-lo ao outro não o prejudicaria.
    Privilegiava uma zona de jardim bastante grande sem dúvida e se só olhasse para esse factor era sem duvida assim que ficava, mas nessa disposição penso que a lavandaria ficaria muito apertada juntamente com casa de máq e ainda a zona de arrumos...ficaria tudo apertado para poder ter um jardim enorme...
  9.  # 69
    para quem está a dizer que a lavandaria deve ficar do lado da casa das máquinas, pensem aonde vão por o estendal ali. não dá sol desse lado!! para quem tem de fazer este serviço, ter o estendal perto das máquinas e virado ao sol, faz toda a diferença!
    a lavandaria está muito bem onde está e sabemos muito bem que a entrada mais usada acaba sempre por ser a da cozinha, para não sujar tanto a principal. a lavandaria no sítio onde está permite trocar o calçado e pousar as compras antes de entrar em casa, mantendo-a mais limpa e organizada.
    já agora, a parte do churrasco que está a pensar é para ser no jardim do lado direito, certo?
  10.  # 70
    Colocado por: m.aur.eirajá agora, a parte do churrasco que está a pensar é para ser no jardim do lado direito, certo?
    Sim, a zona de churrasco será no jardim do lado direito ;)
  11.  # 71
    Colocado por: tiagosp90
    No inverno nem deve apetecer lá ir grelhar uns lagartos 😛
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  12.  # 72
    Colocado por: m.aur.eiranão dá sol desse lado!!
    Uma corda junto ao muro norte, bem melhor que ter um estendal em frente à melhor janela.
  13.  # 73
    Melhor ainda é uma máquina de secar!
  14.  # 74
    o estendal não precisa de ficar em frente à janela, tem espaço para ficar junto à parede da lavandaria.
    de facto uma máquina de secar faz muita falta, mas há sempre alguma coisa para estender. e nos dias de sol poupa-se alguma coisa.
  15.  # 75
    Quando tive filhos, a primeira coisa que comprei foi uma máquina de secar.. estender aquela roupa mini era um martírio.
    A minha máquina de secar não chega a gastar 40centimos por uso
  16.  # 76
    Colocado por: tiagosp90.ficaria tudo apertado para poder ter um jardim enorme...
    Não é a questão de ficar apertado, porque apertada já tem a cozinha, a sala, etc...
    Deverá ver o que lhe é mais importante.
    Penso que a lavandaria e esse alpendre dos quartos estragam tudo... E falta-lhe uma melhor proporção entre os espaços. Compare a suite com a sala por exemplo...
    Ao mesmo tempo, devia pensar que poderia abrir a casa a poente, fica bonito ao final do dia...
    Se se preocupa com questões menos nobres como a lavandaria, sempre encontrará factores a favor e contra... Por exemplo, quando corta a relva, vai andar a sujar a lavandaria quando passa de um jardim para o outro? Mete a roupa a secar de um lado e depois de tarde muda para o outro? Essa discussão não teria fim nunca...
  17.  # 77
    Continuo a achar que esse espaço da lavandaria, a construir faz mais falta à cozinha/sala, a menos que assuma que nao vai ter ilha esse openspace nao ira funcionar.
  18.  # 78
    Colocado por: rjmpiresQuando tive filhos, a primeira coisa que comprei foi uma máquina de secar.. estender aquela roupa mini era um martírio.
    Não gosto nada da roupa seca à máquina por acaso.
  19.  # 79
    Colocado por: rjmpiresNo inverno nem deve apetecer lá ir grelhar uns lagartos 😛
    Ahahah, tenho noção que não vai ser muito convidativo no inverno, mas não se pode ter tudo ;) o mais importante vai ser no verão ! :P
  20.  # 80
    Colocado por: N Miguel OliveiraSe se preocupa com questões menos nobres como a lavandaria, sempre encontrará factores a favor e contra... Por exemplo, quando corta a relva, vai andar a sujar a lavandaria quando passa de um jardim para o outro? Mete a roupa a secar de um lado e depois de tarde muda para o outro? Essa discussão não teria fim nunca...
    Por essa ordem de ideias a casa teria que ser um circulo com todas as áreas a usar à volta...Há sempre alguma coisa que não vai estar 100% funcional, mas para o que se tem penso que as zonas estão bem distribuidas...
    E se só puséssemos a roupa a secar quando bate o sol o dia todo, estávamos tramados ;)
0.0235 seg. NEW
