    vendo bem utilizando o bloco 24, da preceram ou da cerâmica avelar, com reboco exterior e pelo interior 2 placas pladur de 13mm cada com 5 cm lã de rocha PN 55kg/m3 (acaba por ser muito idêntica à última solução que o Paulo Correia apresentou neste tópico sendo que a única diferença é o tijolo térmico)é capaz de ficar mais barato, ter uma eficácia térmica não muito diferente, acusticamente muito similar e a parede deverá rondar no total uns 33 cm em vez de uns 40cm.
    cumprimentos
  2.  # 142
    olá a todos!
    venho pedir a vossa ajuda.
    comprei uma casa com 40 anos e vou reabilitá-la....como seria de esperar.
    tenho lido atentamente os comentários feitos neste e noutos foruns, mas ainda não me decidi pelo tipo de isolamento exterior, vários serão os factores a ponderar, desde já a eficácia do tipo de substâncias a aplicar, e depois... o preço. há também o factor localização da casa, (azeitão) será que alguém me pode ajudar, de acordo com a vossa esperiência, com a informação relativa a tipo de isolamento a utilizar, contactos ....enfim o que souberem....
    obrigado a todos.
  3.  # 143
    Colocado por: PauloCorreia
    Colocado por: afsantosPs. Desculpem lá a brincadeira dos "apóstolos", mas é o que vocês me fazem lembrar, ambos numa missão de sacrifício para ajudar os problemas da malta :)
    Nada têm a ver com apóstolos ou missão de sacrificio. As razões (as minhas) são outras e completamente diferentes e ficará surpreendido se lhas disser
    Colocado por: afsantosAgora 2ª parte da equação, desta vez para o "Apóstolo" Paulo,
    Apóstolo, eu? nem acredito em Deus, católico ou não.
    Colocado por: afsantosconsegues dizer assim do pé prá mão quanto poderá custar por m2 cada uma das 3 soluções.
    Mas falando em preços, para se poderem fazer comparações, temos de comparar o custo do sistema completo, desde o interior até ao exterior. Lembrem-se que os preços são sempre variáveis. Já vi ETICS a 30€/m2 e a 50€/m2. Assim teremos algo como isto:
    Os valores não têm IVA
    Solução tradicional:
    Photobucket
    Solução ETICS
    Nesta solução coloquei a pintura exterior. Embora seja suposto que o ETICS não precise de pintura, demasiadas vezes, acaba sempre por ser pintado. Por isso, conforme, se vos aprouver, pintem ou não.
    Photobucket
    Solução Tijolo duplo 15+11 + Gesso cartonado
    Photobucket
    Solução Tijolo 22 + Gesso cartonado
    Photobucket
    Estas pessoas agradeceram este comentário:leticia abreu,Filip3,Ana1973
    Realmente este post é um monumento de explicações per si.
    Mas como é possível, mesmo estes preços estejam desactualizados e com base em que tudo que tenho lido, ainda aparecer arquitectos e engenheiros a recomendar o ETICS para vivendas unifamiliares?
    Obrigado-
  4.  # 144
    É que a diferença de preços é significativa e os benficios também?
  5.  # 145
    os benefícios são assim tão significativos?
  6.  # 146
    Ana 1973.. não pode colocar as coisas nestes termos absolutos.. ainda por cima pondo em causa as opções /recomendações técnicas dos Arquitectos e Engenheiros... cada caso é um caso e para tal, recomenda-se uma determinada tecnologia, tendo em conta uma série de fac tores e custo-benefício....
  7.  # 147
    e para zonas onde a humidade seja alta, como é a zona de Sintra?
  8.  # 148
    Pois, mas tratando-se de nova construção, faz sentido o sistema ETICS?
  9.  # 149
    Queria dar alguns esclarecimentos sobre a solução ISOLTERMIX.
    Trata-se de uma solução de alvenaria exterior, com blocos de betão leve (leca) e com isolamento térmico em EPS 100.
    Os valores apresentados foram efectuados pelo ITECONS e estão documentados, os quais podem ser apresentados sempre que solicitado.
    Quanto á solução dos pilares, estes estão previstos também com blocos para o efeito, estando estudada a correção da ponte térmica.
    A junta entre os blocos também está prevista, não havendo por isso ponte térmica nas juntas.
    Trata-se de uma solução construtiva perfeita, pois está tudo estudado ao pormenor para não haver pontes térmicas na construção.
    [pub]Sempre que precisarem de esclarecimentos adicionais, queiram consultar www.previcon.pt ou enviem um mail para: [email protected][/pub]
  10.  # 150
    Boas... Depois de ler todos os comentários só posso agradecer. Neste momento encontro-me na fase de projecção da casa e conjunto com o meu arquitecto, de forma a conseguir construir uma moradia com cerca de 250m2 em amarante. A zona é fria e o isolamento é algo fundamental para mim. O meu cunhado encontra-se na suiça, e após uma conversa com ele, ele encaminhou-me para este site: AMBIOTHERM
    Alguém conhece este sistema? Já comparei com outros blocos térmicos existentes à venda em portugal, mas, em termos de isolamento a diferença ainda é considerável... Se alguém puder comentar, eu agradeço...
    Fica a imagem do que eles recomendam com um valor de u = 0.15 W/m²K
    • 12 dezembro 2009
     # 151
    Caro armferreira,
    Com EPS de 16 cm (!!) no exterior, pode colocar o que quiser no lado de dentro que vai ter sempre uma boa solução térmica ;)
    Até pode ser tijolo normal de 11 ;)
  11.  # 152
    [pub]Bom dia
    Caro armferreira,
    Já analisei a solução que o seu cunhado indicou, mas concerteza será uma solução mais cara que o SISTEMA ISOLTERMIX, pois uma placa de EPS com 16cm, será uma solução muito cara.
    Posso informá-lo que o nosso sistema tem um custo aproximado de 25,00 € + Iva, com um coeficiente de tranmissão termica excelente para a sua região (u = 0.36 W/m²K). No entandto se quiser melhorar a prestação da parede, pode sempre complementar com o sistema capoto com uma placa de 5 cm, e tem uma melhoria de mais 50%, com um custo adicional de cerca de 25,00 € + IVA, com acabamento pelo exterior. Posso dizer-lhe tambem que este Sistema ISOLTERMIX esteve exposto este ano na CONCRETA no Porto, e teve a melhor aceitação por parte dos engenheiros e arquitectos que por ali passaram. Fizeram questão de deixar o seu contacto para serem visitados posteriormente por técnicos da empresa, a fim de receberem mais informação técnica. Penso que seria interessante se nos contactasse a fim de podermos apresentar um orçamento mais detalhado. Para mais esclarecimentos, pode enviar um email, para [email protected][/pub]
  12.  # 153
    sobre o sistema ISOLTERMIX.
    e como se forra os cutelos das vigas.. existem peças especiais?!
    .. é dificil ter uma habitação apenas com pilares de 20x20... especialmente nas zonas de maior risco sismico.
    ... também convém projectar a envolvente exterior do edificio tendo em atenção a metrica dos blocos.
    Para o eu...
    Não convém ter apenas tijolo de 11cm.. pois essa solução, não cumprirá com os requisitos acústicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AAzevedo
  13.  # 154
    "SISTEMA ISOLTERMIX"
    Bom dia
    Sr Arq. Pedro Barradas,
    Obrigado pela atenção que deu ao "SISTEMA ISOLTERMIX".
    Como pode verificar no ficheiro em PDF que enviei, o isolamento do pilar está sempre assegurado, quer com o bloco prefabricado, quer pela utilização de cofragem, se pretendermos efectuar um pilar com maior dimensão. Quanto á correção da ponte termica das vigas, será efectuada com uma forra térmica, pelo exterior ou pelo interior.
    • 18 dezembro 2009
     # 155
    Colocado por: Pedro BarradasNão convém ter apenas tijolo de 11cm.. pois essa solução, não cumprirá com os requisitos acústicos.
    Sim, estava a falar apenas em termos térmicos. O EPS de 16 cm tem uma resistência térmica tão elevada, que o papel do tijolo é desprezável...
  14.  # 156
    Colocado por: Pedro Barradassobre o sistema ISOLTERMIX.
    Para o eu...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AAzevedo
    Tendo em consideração alvenaria de 24 com etics exterior significa que os pilares somente podem ter cerca de 24cm. Para uma moradia de R/C e 1º ANDAR será estrutura suficiente para criação de pilares que sustentam a casa? Claro, que existirão sempre pilares interiores.
    • 21 dezembro 2009
     # 157
    Colocado por: Ana1973os pilares somente podem ter cerca de 24cm. Para uma moradia de R/C e 1º ANDAR será estrutura suficiente para criação de pilares que sustentam a casa?
    Claro que sim! Ainda por cima, os pilares não precisam de ser quadrangulares, pelo que pode ter pilares de 24 x 40 , por exemplo. Mas também pode ter pilares de 24 x 24, desde que a estrutura seja dimensionada para isso. Obviamente, terá uma quantidade superior de pilares.
  15.  # 158
    ... como o eu, escreveu, e bem, pode e acrescento que pode até ter pilares 20x20... sem comnprometer o comportamento ao sismo da estrutura.. mas isso fica ao critério do Eng.º de estruturas e da analise do edificio.
  16.  # 159
    Photobucket
    Solução ETICS
    Photobucket
    Photobucket
    Photobucket
    Será que dava para saber quanto custaria a solução ETICS mas com bloco termoacustico da Artebel de 31?
  17.  # 160
    Bom dia,
    Falta colocar nesta comparação a utilização do sistema Rastra
    Mais detalhes em [pub]www.rastraiberica.com[/pub]
    AS
0.0202 seg. NEW
