    Colocado por: NortenhoÉ cave / garagem.
    Secalhar fez um buraco num sítio que por acaso se esqueceram de lá meter uma tira azul
    :) não, a casa tem umas caixas de chão para pontos de eletricidade onde foi também possível perceber que não há vestígios de isolamento térmico.
    Onde tem as caixas não levou de resto eu juro que vi ser aplicado
    Agora a sério. Se tiver tecto falso na garagem veja se colocaram ai o isolamento
    A garagem tem apenas reboco (gesso projetado) no tecto sobre a laje aligeirada, pelo que lamentavelmente também não é aí que vai ser possível encontrar o isolamento térmico.
    Faça a denúncia ao vendedor da desconformidade por carta registada no prazo de 30 dias.
    Tem direito à reparação da desconformidade, redução adequada do preço, ou no limite teria direito à resolução do contrato, mas nesta situação não parece possível a resolução do contrato por ser desproporcional à desconformidade.
    Ter passado um ano e meio não interessa nada, até podia estar agora a fazer os 5 anos da garantia. Descobriu agora, tem 30 dias para fazer a denúncia. Se fosse a falta de um eletrodoméstico não podia passado 1 ano dizer que só descobriu agora, mas para um produto que está metido no meio da placa não vejo qual o problema em ter passado 1 ano.
    Também não vejo qual a dificuldade em fazer prova. Um produto que está metido no meio da placa, é impossível ter sido o comprador a retirá-lo, se não está lá é porque nunca esteve. Não há dificuldade nenhuma em provar isto.
    Colocado por: ricardomendestem 30 dias para fazer a denúncia.
    Onde é que foi buscar isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Colocado por: Picareta
    Tem razão. O prazo é um ano.
    • VCAC
    • 11 novembro 2020 editado
     # 28
    Mas o nortenho furou desde o piso 0 até à cave para confirmar? Ou apenas retirou uma dessas caixas eléctricas de pavimento e não viu o isolamento?
    Eu penso que essas caixas são "chumbadas" na betonilha de regularizacao/enchimento, se o isolamento estiver colocado entre a a laje e a betonilha, pode dar-se o caso dele lá estar e o nortenho não tenha chegado lá nessa tal reparação...
    Não pode ser?
  8.  # 29
    Pode.. E pode também ter sido executado o enchimento com leca, ou com betonilha leve, com EPS, por exemplo.
  9.  # 30
    Colocado por: Pedro BarradasE pode também ter sido executado o enchimento com leca, ou com betonilha leve, com EPS, por exemplo
    em termos térmicos não tem nada a ver.
  10.  # 31
    Colocado por: fernandoFerreiraem termos térmicos não tem nada a ver.
    Depende da espessura... não poderia trocar 30mm de XPS, por 30mm de leca...
  11.  # 32
    A intervenção foi uma tubagem de escoamento, que estava na realidade embutida na tijoleira da laje aligeirada. Foi "picada" uma extensão generosa do piso e foi por aí que se descobriu o gato.
    As caixas estão de facto chumbadas na betonilha, mas uma vez retirada a caixa e para descortinar esta dúvida, picaram também a zona da caixa até chegar ao "tijolo" e novamente sem sinal do quer que seja.
    A placa em si não tem uma grande espessura, pois como referi acima, a canalização de maior diâmetro está meio embutida na tijoleira, pelo menos a julgar pela amostra. Por isso não sei até que ponto é que poderá ter sido aplicado outro material como o Pedro Barradas sugeriu, ou pelo menos um material que não seja percetível após estas sondagens da obra.
  12.  # 33
    esqueceram-se... mas é importante meter, pois é uma zona em confrotno com um azona não aquecida. pode aplicar lã de rocha e gessocartonadao no tecto da garagem ;) fica um mimo e melhora o isolametno acustico brutalmetne...
    Agora falta ver onde prevaricaram mais ;)
    Existem empresas que podem efetuar um diagnostico. com recurso a camaras térmicas e sondagens, caso se justitifique.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  13.  # 34
    E também tem isolada a caixa de escadas da garagem para a casa?
  14.  # 35
    Colocado por: Pedro Barradasesqueceram-se...
    E o pessoal das obras é perito em esquecimentos.
    Já os técnicos que no final assinam termos a atestar que tudo está correto tb são muito esquecidos.
    Sem querer ser advogado do Diabo. O empreiteiro se for inteligente safa-se bem de qualquer responsabilidade.
      NTORION
     # 36
    Colocado por: zedasilvaO empreiteiro se for inteligente safa-se bem de qualquer responsabilidade.
    O Zé sabe bem como se safam, mas também há quem saiba como os entalar... Só é preciso começar a desenrolar o novelo pelo fio certo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Marta Marques
  15.  # 37
    Colocado por: NTORIONtambém há quem saiba como os entalar...
    Verdade!
    Felizmente a grande maioria não é lá muito inteligente, deixa pontas soltas e não sabe defender-se
  16.  # 38
    Colocado por: zedasilvaSem querer ser advogado do Diabo. O empreiteiro se for inteligente safa-se bem de qualquer responsabilidade.
    Pois eu acho que não tem hipótese nenhuma de se safar, nem o empreiteiro nem os técnicos envolvidos.
  17.  # 39
    Colocado por: Picaretanem o empreiteiro nem os técnicos envolvidos.
    Os técnicos sim senhora.
    O empreiteiro se for inteligente safa-se na boa.
  18.  # 40
    Colocado por: NortenhoA intervenção foi uma tubagem de escoamento, que estava na realidade embutida na tijoleira da laje aligeirada.
    Qual era o problema dessa tubagem?
    Porque é que não foi o empreiteiro a resolver?
0.0163 seg. NEW
