    pois está tudo ligado
    não consigo perceber onde fica a casa nesse terreno e assim é dificil opinar
    no 1º andar acho que há para ali algo desperdiçado, muita circulação e depois a suite muito acanhada assim como a wc comum mais proxima da suite do que dos quartos
    em suma não se percebe porque esse 1ºandar é assim e não assado, de resto gosto do rc pois está simples e muito funcional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  2.  # 202
    Julgo que a casa seja desenhada com base no lev topográfico. Caso contrário seria algo desconectado quanto à orientação solar, vistas, entrada do terreno, cotas, etc
    Concordam com este comentário: gmsilva
    • LabA
    • 26 novembro 2020
     # 203
    Colocado por: gmsilva
    Ainda não está pois ainda estamos em fase de desenvolvimento, isto ainda é só o "boneco"
    O levantamento é só para se ter uma ideia do local onde vai ser implantado o "boneco"
    Mas então o que não agrada no 1 andar? O layout ou o andar em si!?
    fiquei na ideia que o res do chão seria a mesma implantação da construção existente, ou estou enganado?
    qual o motivo do afastamento de 10m? (provavelmente escreveu mais a trás mas não vi)
  3.  # 204
    Colocado por: LabA
    Correcto, o r/chão é a mesma implantação da construção existente
    O motivo dos 10m de afastamento foi por imposição da Comissão Florestal e ISNF, devido aos terrenos contingentes serem terrenos agriculas
  4.  # 205
    Colocado por: marco1pois está tudo ligado
    O 1 andar é o que nos tem dado a volta a cabeça, e deixar o layout funcional não tem sido fácil, por isso estou recetivo a sugestões
    Estando limitado na forma da casa só consigo alterar o layout e não se torna fácil
  5.  # 206
    gmsilva
    eu pelo menos não tenho sugestão nenhuma para lhe dar, não percebo esse projeto, porque nasceu assim, não estou a ver a pre existencia de onde isso arrancou, nem sei se terá sido a melhor abordagem, etc
    apenas posso olhar para umas plantas sem contexto e dar uma opinião muito limitada. o rc está com um desenho penso que correto e o 1ºandar está algo que resultou assim e com as divisões pedidas lá encaixadas.
  6.  # 207
    Percebo que não seja fácil entender pois sem ter noção do terreno não é fácil,
    No entanto o que posso dizer é que o terreno não é fácil tem alguma inclinação o que obriga a trabalhar muito com as cotas de forma a encaixar bem a casa que fica em formato de "socalco" e tendo também as limitações dos afastamentos impostos só complica tudo
    Talvez depois de ter as imagens dos alçados e implantação da casa se torne mais fácil visualizar todo o contexto
    A cozinha ficou naquele local de modo a dar para um terraço exterior que eventualmente tenho como objetivo criar uma churrasqueira, por isso no r/chão não dá para melhorar muito mais o layout
    O piso superior é que acho que lhe falta alguma harmonia/fluidez mas não estou a conseguir fazer com que encaixe
    Mas vou testar trocar a I.S acessível para a suíte a ver como funciona, obrigado pela dica
  7.  # 208
    ora
    meta ai a planta por cima desse levantamento , pois eu pelo menos não estou a perceber nada.
    • LabA
    • 27 novembro 2020
     # 209
    Porque que não usa também esta parte do existente? Se já está lá, não tem de cumprir o distânciamento e é mais area que pode usar.
  8.  # 210
    Colocado por: LabA
    Era boa ideia, mas anexos inseridos após a construção original carecem de legalização sendo ela não aprovada por não cumprir o afastamento de 10m ao terreno contingente
    Deste modo estou bastante limitado
  9.  # 211
    As escadas onde estão dificultam a harmonia do piso de cima.
    Podem mudar de sitio ou a sua forma ser alterada?
    Talvez se conseguir encaixar uma escada deste genero, se consiga ter mais area util no piso de cima para mudar esse layout.
  10.  # 212
    Colocado por: marco1ora
    Neste momento ainda não tenho a implantação de como vai ficar,
    Mas posso mostras esta imagem para ter uma ideia aproximada,
    Foi o que consegui fazer melhor assim do nada
    PS.. Peço desculpa pelas minhas skills =)
  11.  # 213
    Colocado por: LiliaM9
    O meu receio é ficar sem muita fluidez no r/chão ao aplicar assim umas escadas,
    Mas é uma boa ideia
  12.  # 214
    Umas escadas diferentes podem possibilitar um 2º piso com menos corredor e mais optimizados, por exemplo. Não sei :)
  13.  # 215
    Se fizer as escadas num estilo mais moderno, até pode conseguir criar fluidez entre os dois pisos e tornar o piso inferior mais amplo visualmente.
    Deixo-lhe alguns exemplos para perceber a ideia
  14.  # 216
    Tenho que ver com o meu técnico a possibilidade de trocar as escadas de modo a obter maior fluidez no piso superior
    Agradeço as ideias...
  15.  # 217
    Atenção que as escadas são uma "micro tarefa".
    Se quiser optimizar o 2º piso, fale desta questão com o seu arquitecto(a), sem o condicionar especificamente ao tipo de escada.
    Quem sabe até poderá surgir uma solução mantendo a escada ou, sendo necessário muda-la, deixar que seja uma consequência e não a causa, de forma a não desvirtuar o que é realmente importante.
    Foque-se naquilo que pretende/gosta e passe essa informação sem os pormenores que poderá imaginar. Provavelmente ficará agradavelmente surpreendida com o resultado do técnico :)
  16.  # 218
    Para quê tanta porta de correr? Tem tanto espaço para colocar portas de abrir e assim ficar muito mais barato .
  17.  # 219
    Colocado por: Anonimo12122020mas o user não pode gastar dinheiro como e onde quer???
    Santa paciência...
    Então não pode. Mas ele não quer opiniões?
  18.  # 220
    Colocado por: TetosArturPara quê tanta porta de correr? Tem tanto espaço para colocar portas de abrir e assim ficar muito mais barato .
    Opção pessoal, gosto do sistema de correr por diversos factos
    1 não é preciso batentes
    2 fica tudo mais fluido
    3 não há sempre portas a bater devido a correntes de ar
    4 dá um aspeto mais amplo
    5 não ocupam espaço quando abertas
    Sei que são mais caras, mas acho que não são 5 portas que vão colocar o orçamento muito mais elevado
0.0237 seg. NEW
