    Colocado por: NPRPum coeficiente de transmissão térmica Uwdn = 1.71 W/m2.ºC
    Por acaso sabe o Ug, ou seja a transmissão térmica apenas do vidro (sem considerar a caixilharia e as enventuais proteções solares)?
    Pergunto, porque já vi que essa solução de vidro, mas com árgon, atinge um Ug de 1,0. Gostava de perceber o real impacto de não ter árgon.
    Já agora, pediu algum orçamento com árgon? Qual era a diferença percentual de incremento do custo?
  2.  # 222
    Colocado por: NPRP
    Obrigado Vasco. Tres questões:
    1) o que está considerado são baixo emissivos ou também tem controlo solar?
    2) TGI é um gás?
    3) os vidros devem ser todos iguais, independentemente de estarem a nascente, sul ou poente?
    1 controlo solar também
    2 é um espacador
    3 depende dos sombreamentos. Esse vidro é um all rounder
  3.  # 223
    https://calumenlive.com
    Pode simular nesta aplicação.
    A diferença de custo m2, também gostava de saber.
    • NPRP
    • 17 dezembro 2020
     # 224
    Não sei responder...estará no projeto termico? As características que escrevi antes foi um copy-paste, pois percebo pouco ou mesmo nada do assunto...
    E ainda não pedi orçamentos...De caixilharias tb percebo menos que zero...
    • NPRP
    • 17 dezembro 2020
     # 225
    Colocado por: barbeiro
    2 é um espacador
    O que é Vidro "allrounder"?
  4.  # 226
    Começe aqui https://forumdacasa.com/?CommentID=1370288.
    esse conceito de allrounder é porque esse vidro tem uma capa que é simultaneamente baixo emissiva (bom para reter o calor no inverno) e com ligeiro controle solar (bom para atenuar o sol no verão).
    Agora é como tudo, trata-se de um equilíbrio, pois o que é bom no verão, depois é contra-producente no inverno.
    No fundo esse vidro representa um bom equilíbrio.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  5.  # 227
    Colocado por: NPRP1) o que está considerado são baixo emissivos ou também tem controlo solar?
    Fator solar (todas as capas com fator solar também são baixo emissivas), essa capa é direccionada para o setor habitacional.
    Colocado por: NPRP2) TGI é um gás?
    É um espaçador de vidro com melhores performances térmicas que o habitual em alumínio.
    Colocado por: NPRPos vidros devem ser todos iguais, independentemente de estarem a nascente, sul ou poente?
    A norte pode optar só por baixo emissivo, mas por uma questões de uniformizar a cor dos vidros, normalmente colocasse tudo igual.
    • lmcaet
    • 18 dezembro 2020 editado
     # 228
    No meu caso foi +-440€ para +-23m2 de vidro, ou seja, cerca de 19€ o m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse, ricardo.rodrigues
    • lmcaet
     # 229
    Colocado por: Paulo_Santos
    Irrelevante.
    €5 m2 (mais coisa menos coisa)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento,M. Aguiar
    Nesta situação (página 10 deste tópico) perguntava-se por capas solares.
    E para capas baixo-emissivas, como a Planitherm XN, por exemplo, alguém sabe o preço por m2?
    E já agora, para o Vasco Bento ou outro(s) forista(s), para a mesma tipologia de vidros qual o preço ao m2 a mais para:
    - passar de laminado 44.1 para laminado 44.2?
    - passar de 6+cx16+5 para 6+cx16+44.1?
    Colocado por: lmcaetE já agora, para o Vasco Bento ou outro(s) forista(s), para a mesma tipologia de vidros qual o preço ao m2 a mais para:
    Preços não lhe sei dizer, porque não somos uma vidraria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    • lmcaet
     # 232
    Então aguardo pelo two-rok ou rsvaluminio...
    • paulos
    • 19 dezembro 2020 editado
     # 233
    Viva,
    Tendo no caderno de encargos um vidro Guardian Sun 4.4+14+6, justifica trocar para um com caixa de 16? Se sim qual a dif por m2?
    Caixilharia da anicolor com estores de aluminio pelo exterior.
    Colocado por: paulosjustifica trocar para um com caixa de 16?
    Já li por aqui várias vezes que a caixa de 16 representa o melhor equilibrium de comportamento térmico versus espaçamento.
    Duvido que a diferença de preço possa ser significativa se for com espaçadores do mesmo tipo. Isto porque o vidro é o mesmo e a caixilharia também (se bem percebo, os dois milímetros a mais no espaçador do vidro, serão dois milímetros a menos no bite de fixação na caixilharia)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  9.  # 235
    Colocado por: paulosViva,
    Se tiver espaço para fazer esse aumento da caixa, poderá até não ter nenhum custo suplementar.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos, ricardo.rodrigues
  10.  # 236
    Bom dia,
    Posso colocar-vos uma questão? Qual vos parece a melhor solução para um apartamento, voltado a nascente e sul, onde normalmente faz frio no inverno e calor no verão? Tenho as seguintes propostas na mesa, em termos de vidros duplos para as janelas:
    a- 4 + cx18 argon + 6 guardian sun;
    b- 4 + cx14 + 6 Climaguard Premium;
    c- 4 + cx14 + 6 SNX
    Obrigado!
  11.  # 237
    Colocado por: Crescêncioa- 4 + cx18 argon + 6 guardian sun;
    Faz-me mais sentido este pois tem melhor isolamento térmico. No entanto o SNX60 tem maior absorção/refração solar que o Guardian sun.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crescêncio
  12.  # 238
    Mais uma questão:
    O que devo fazer em relação aos estores? Os atuais estão velhos e pretendo substitui-los ou mesmo prescindir deles. Entra sempre algum ar, sobretudo quando o vento é forte e passa pela caixa dos estores, por mais isolamento que eu ponha. O que aconselham?
    Obrigado!
  13.  # 239
    Colocado por: CrescêncioMais uma questão:
    Obrigado!
    Coloque estores térmicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  14.  # 240
    Obrigado!
    Precisa mesmo dos estores? Se não, retire-os e viva sem eles!
    Colocado por: Vasco Bento
    Pessoalmente acho os estores térmicos um logro.
0.0297 seg. NEW
