    Colocado por: CMartin
    Tem de ficar uma folga, em que circunstância ? É um perfil, como há os perfis fixos a meio dos caixilhos em determinadas ou até muitas ocasiões.
    No encontro entre a ponta do perfil em T e a caixilharia, tem de haver uma folga para a caixilharia correr
  2.  # 222
    Sim senhor, é verdade. E a minha opinião, que lhe estou a dar é assim: tanto tem que existir e existe essa folga no T para a janela correr, de uma divisória para a outra, tal como é verdade e tem que existir as folgas superiores e inferiores e folga até no encontro das folhas, para que as janelas corram, para abrir, até sobre si próprias. Como sabemos. Este é o mecanismo das janelas de correr : têm folga para poderem correr.
    Daí se dizer que as janelas de batente são mais eficazes nos isolamentos térmicos e acústicos, por serem mais estanques. Mas...mas...há um todo no conjunto que faz com que se opte por janelas de correr, onde não há lugar às de batente, numa arquitectura. E isso, a solução pela janela de correr não é, de todo, e como sabe, renegada a troco das de batente, por não representar um prejuízo de tal forma expressivo ou não contornável ou não solucionado no conjunto construtivo que o justifique.
    Por essa ordem de ideias, DR, também não se estaria seguro com umas boas janelas de correr. Não me parece ser razão para tanto.
    O caso do T e a folga para correr o caixilho, parece-me, encaixar-se perfeitamente neste mesmo raciocínio, e, continua a ser-me pacífico, nesta medida.
  3.  # 223
    Colocado por: CMartinNão me parece ser razão para tanto.
    O caso do T e a folga para correr o caixilho, parece-me, encaixar-se perfeitamente neste mesmo raciocínio, e, continua a ser-me pacífico.
    Creio que nao percebeu, o receio desta solução é o isolamento acustico entre divisoes, neste caso entre os quartos.
  4.  # 224
    Percebi. Não me parece que haja grande passagem de som assim de forma a que seja prejudicial, pela folga necessária no T para possibilitar a abertura das janelas. Até porque, ao dormir, as janelas até estarão encaixadas na sua base que é o T. Fechadas no encontro com o T (?).
    Ou refere-se a alguma folga entre o perfil do T e o perfil do caixilho ? Acho que não, que não faria sentido (?)
  5.  # 225
    Colocado por: CMartinPercebi. Não me parece que haja grande passagem de som assim de forma a que seja prejudicial, pela folga necessária no T para possibilitar a abertura das janelas. Até porque, ao dormir, as janelas até estarão encaixadas na sua base que é o T. Fechadas no encontro com o T (?).
    De qualquer forma, DR, lá está, havendo tanta arquitectura que, pelos vistos, opta por essa solução, até normalmente, como mencionou os exemplos, da Spaceworkers, e do Arqt Rafael Fortes que não são propriamente desconhecidos ou desconhecedores, realmente, não vejo, como que ralar com algo que já me transparece como normalizado nas arquitecturas. É a minha opinião.
  6.  # 226
    Colocado por: DR1982nao sera mais uma situação em que a estetica se
    Sobrepõe a função
    Arranjou-se solução, em função, para que a opção estética seja possível, nas arquitecturas desejadas pelo dono de obra. É o papel do arquitecto. E do mercado, que vai respondendo às necessidades com as alternativas existentes ou possíveis.
  7.  # 227
    Daquilo que percebi ate agora pelo que fui vendo, nestas soluções a coisa aplica-se mais ou menos tipo isto*
    A fachada basicamente é uma grande janela, unica.
  8.  # 228
    Dr
    ora se tem parede a dividir as divisões por raio é que quer que onde a seta indica tem de ser de correr?
    o caixilho tanto de um lado como de outro encosta ao verde que vem mais para fora, esse verde ( caixilho fixo ) por sua vez tem que ter corte termico.
  9.  # 229
    Colocado por: marco1Dr
    Nas soluções que por aqui se fala, nao é assim que fazem.
    Da forma que diz nunca consgue ter apenas 2cms de vista de alumínio.
  10.  # 230
    sim ?? e qual é o problema de ter 6 cm ? como quer fazer ao correr ( abrir ) as janelas vai ficar a ver um topo de parede na mesma com um uma pequeno apendice e ainda por cima isso nunca vai garantir o isolamento quer termico quer acustico entre quartos
    portanto eu nunca faria isso a dividir quartos.
    olhe sabe como fizeram na casa do geres?
    • DR1982
    • 18 dezembro 2020 editado
     # 231
    Colocado por: marco1sim ?? e qual é o problema de ter 6 cm ? como quer fazer ao correr ( abrir ) as janelas vai ficar a ver um topo de parede na mesma com um uma pequeno apendice e ainda por cima isso nunca vai garantir o isolamento quer termico quer acustico entre quartos
    Eu nao estou a defender a solução Marco1, simplesmente a dizer como acho que se faz, nesta foto confirma o que digo, uma janela única...
    Compreendo que esteticamente resulte muito bem ter uma vista uniforme em toda a fachada, ver-se sempre a mesma vista de alumínio.
    Nao, nao sei como fizeram nessa casa
  11.  # 232
    Mas olhando para a planta, creio que fizeram Da mesma forma como estou a dizer, nao?
  12.  # 233
    Mas não será marginal (reduzida) ou, melhor, residual, essa questão do isolamento acústico e térmico, nesta solução como um conjunto ? Será que a percepção ou vivência será tal que inviabilize a solução ? Aparentemente, parece que foi a solução a que se propuseram em várias casas, afinal, a tal que é possível.
  13.  # 234
    Qual será a expressão da folga entre o T e o caixilho ?
    E, será que não leva um vedante qualquer, que permitindo à mesma o correr das janelas, isole a folga, estancando-a, com as janelas em posição de fechadas. Não sei.
    O Rafael Fortes explicou DR ?
  14.  # 235
    Colocado por: CMartinQual será a expressão da folga entre o T e o caixilho ?
    Fiz exatamente a mesma pergunta, o arq. Respondeu que tinha ideia que tinha sido prescrita uma membrana acustica, o que faz sentido...
  15.  # 236
  16.  # 237
    O escritório em aberto acho que só funciona se for para montra. Caso contrário, vai ser sempre uma zona desarrumada ao olho (monitores, papeis, acessórios, etc) e impossível de se resguardar acusticamente para video conferências enquanto o resto da malta está no convívio.
    Se for só para pagar as facturas.... é aderir ao débito directo e acabar com essa área :)
    Para os adeptos de leitura, um cantinho especial, com uma boa poltrona e uma estante, pode ser uma boa aposta e com menos constrangimentos de conciliação com outras actividades pessoais/lúdicas.
  17.  # 238
    Colocado por: pguilhermeO escritório em aberto acho que só funciona se for para montra. Caso contrário, vai ser sempre uma zona desarrumada ao olho (monitores, papeis, acessórios, etc) e impossível de se resguardar acusticamente para video conferências enquanto o resto da malta está no convívio.
    La esta, vai dos gostos de cada um, sem ocupar muito espaço para o efeito, numa solução económica o arquiteto conseguiu uma bancada para colocar um pc fixo, para ter uma impressora, uma zona para guardar faturas como diz e meia duzia de documentos, uma bancada para as crianças fazer os trabalhos de casa sob o olhar de quem prepara o jantar ou esta na sala, etc etc...
    Concordam com este comentário: bfcp
  18.  # 239
    Colocado por: DR1982La esta, vai dos gostos de cada um
    Obviamente! Se o DO quis ou concordou assim, assunto fechado.
    Ao observar os conceitos numa de inspiração e tirar ideias, encontro as condicionantes que referi.
    Colocado por: DR1982colocar um pc fixo, para ter uma impressora
    Para mim, isto só faz sentido em ambiente de escritório. Em ambiente doméstico, com os tablets, portateis, etc, dificilmente alguém se irá recolher para o "escritório" par consultar o facebook ou forum da casa. Ter uma área para "guardar facturas" não me parece económico :)
    Uma zona de escritório, por sua vez, costuma tem outros requisitos, por ex. resguardo acústico e eventualmente não ter uma sanita mesmo nas costas (há que posicionar bem a camera, para quem costuma fazer video conferencias e impedir que as pessoas usem essa IS durante esse periodo).
    Colocado por: DR1982para as crianças fazer os trabalhos de casa sob o olhar de quem prepara o jantar ou esta na sala
    Neste caso em concreto, as crianças não estão em linha de vista por quem está na sala. E mesmo que tivesse, as crianças apenas o são durante algum tempo.
    Na minha opinião, é um "escritório" meramente para a fotografia e cuja valência será frustrada, tanto na funcionalidade como no ónus que acarreta para não deixar ao olho uma vista de casa desarrumada.
    Parece-me uma solução (criada pelo layout) à procura de um problema.
  19.  # 240
    Claro que nunca podera ser chamado de verdadeiro escritório, sendo pensado de raíz para isso talvez houvessem melhores possibilidades, se for uma consequência da planta, nao sendo essa area necessária para os quartos, acho que ficou bem.
0.0288 seg. NEW
