Colocado por: sandropeixotoo código de erro E7.erro associado a placa exterior do modulo de potencia, eventualmente pode ser necessário também os 2 motoventiladores.
Colocado por: sandropeixotoe ai tive que mudar as placas da unidade exterioré somente a placa do modulo de potencia.
Colocado por: sandropeixotocaso contrário é muito provável que o erro E7 volte a acontecer.esta a falar do erro E7 e ou do H7????
Colocado por: sandropeixotoque fiz confusão no código do mesmo, é o H7.esse é diferente: H7= falta de caudal, sendo uma unidade com 8 anos o mais provável é ser filtro do circuito hidráulico sujo.
Colocado por: jorgealvesesse é diferente: H7= falta de caudal, sendo uma unidade com 8 anos o mais provável é ser filtro do circuito hidráulico sujo.se tiver jeito para bricolage até pode ser feita a limpeza do filtro pelo proprio
Colocado por: sandropeixotoÉ recomendável desligar o sistema no quadro para fazer a limpeza do filtro? Eu já vi a fazer a limpeza do filtro uma vez, fica na parte de baixo da maquina, não é?
À cerca de dois meses atrás recomendaram-me fazer uma manutenção que passava por limpar o circuito de água, e colocar um liquido para para que este fizesses a limpeza do circuito e não voltasse a ter estes problema tão cedo. Não sei qual era o liquido....
Obrigado mais uma vez pelo apoio.
Colocado por: sandropeixotorecomendável desligar o sistema no quadro para fazer a limpeza do filtro?não é preciso.
Colocado por: sandropeixotofica na parte de baixo da maquina, não é?sim na base do compartimento inferior direito, no manual da máquina tem lá detalhada a localização.
Colocado por: sandropeixotoÀ cerca de dois meses atrás recomendaram-me fazer uma manutenção que passava por limpar o circuito de água, e colocar um liquido para para que este fizesses a limpeza do circuito e não voltasse a ter estes problema tão cedo. Não sei qual era o liquido...não percebi, chegaram a fazer alguma coisa ou foi só de boca?
Colocado por: sergio_pintasAproveitando o tópico, alguém com uma máquina igual a esta? Tenho os termostatos ligados ao prh programados para 21 graus e neste momento a casa está a 23 graus devido ao sol do dia de hoje a bater nas janelas. Porque é que a bomba circuladora da bomba de calor não pára? Também vos acontece o mesmo? Tem dias pára, outros que não pára. Não percebo a lógica. Se alguém me pude ajudar agradecia.depende das configurações da máquina.
Colocado por: jorgealvesdepende das configurações da máquina.
Obviamente que as mesmas tem muita influência no funcionamento e consumo da mesma.
A 2 meses atrás fui a Viseu configurar uma máquina que ficou somente a gastar menos de metade do que gastava sem alterar uma vírgula na temp interior.
Colocado por: jorgealveserro muito habitual
