    Eu tenho precisamente o mesmo modelo daikin,,, terceiro inverno na casa e terceiro inverno sem aquecimento a funcionar corretamente.
    O instalador representante daikin sempre que vinha á obra era a correr, nunca me explicou nada do funcionamento. Só uso para aquecimento e todas as semanas tenho que andar a repor pressao hidraulica, um dos quartos o chão está gelado e os coletores nunca estiveram todos ao mesmo tempo no maximo. Ainda por cima tenho uma divisão sempre desligada porque tem uma fuga.
    Colocado por: tugadaoEu tenho precisamente o mesmo modelo daikin,,, terceiro inverno na casa e terceiro inverno sem aquecimento a funcionar corretamente.
    Fuga no PRH?
      GMCQ
    • 3 janeiro 2021
     # 43
    Náo sei como iso é possivel... equipamentos que não custam meia duzia de tostões, e depois gente que se está a marimbar se ficou a funcionar bem ou mal... e possivelmente o tecnico náo admite que existe erro! só visto
  3.  # 44
    Colocado por: GMCQ
    Não é só a assentar tijolos que há malta fraca.
  4.  # 45
    Colocado por: sergio_pintasNa minha modesta opinião os paineis drainback só são úteis no inverno, pois evitam o congelamento da água ao recolhê-la.
    no verão têm também a sua utilidade pois assim dispensam glicol com os inerentes controles e custos de substituição.
  5.  # 46
    Jorge,
    Quando vier a viseu diga-me alguma coisa para configurar-mos isto como deve ser.
    compreende que se eu não fui competente para lhe executar a obra também não o posso ser para a configurar, pelo que vivamente aconselho a consultar o seu instalador e caso ele não saiba peça ajuda á Daikin Portugal através do formulário próprio https://www.daikin.pt/pt_pt/customers/support/pedido-de-assistencia.html
    aqui quando posso e tenho disposição posso prestar auxilio, profissionalmente é outra questão completamente diferente pois tenho que viver e pagar contas como todos.
  6.  # 47
    https://www.daikin.pt/pt_pt/customers/support/pedido-de-assistencia.html,
    caso o prh não seja Daikin, não lhe vai indicar como pode resolver a fuga nem a falta de rendimento do mesmo e mesmo que seja Daikin aparentemente é defeito de instalação e como tal é da exclusiva responsabilidade do instalador
  7.  # 48
    Mas é verdade meus amigos, a minha sorte é que como o tecnico não atendia as chamadas ia falando por whatsapp e tenho as conversas todas onde me queixo gravadas. A fuga é mesmo no prh, no primeiro inverno ainda pensei que podia ter entrado agua da chuva, mas como raramente ligo o prh naquela divisão a mancha manteve, este inverno liguei lá porque temos tido um inverno mais rigoroso e ao fim de 2 dias a mancha ja estava a ficar mais escura. E mais, isto parece um filme, no primeiro inverno a cozinha estava quente de mais, reclamei e reclamei, quando veio um funcionario ver, verificou que não estava ligado o termoestato da cozinha, então quando calor o prh tinha era quanto enviava para a cozinha.
    Agora de manhã não tenho o phr a funcionar, os coletores estão sem pressão e tenho a casa a 16 graus. Mas amanhã a primeira coisa a fazer vai ser ligar ao tecnico, senão vier resolver vou para advogado.
    • SrR
    • 3 janeiro 2021
     # 49
    Fuga num radiante é chato, para solucionar isso provisoriamente pode fechar o circuito k tem fuga no envio e no retorno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
  8.  # 50
    Colocado por: SrRFuga num radiante é chato, para solucionar isso provisoriamente pode fechar o circuito k tem fuga no envio e no retorno
    tenho essa divisão desligada, será suficiente?
  9.  # 51
    Mas o sistema continua com pressão mesmo tendo uma fuga?
  10.  # 52
    Colocado por: rjmpires
    Nos coletores, as pontas vermelhas nunca estiveram todas no maximo pressão mas o mais ou menos o prh ia funcionando, tirando um quarto que no termoestato acusava 20 graus mas o chão estava gelado.
    Por norma tenho os termoestatos sempre a pedir 20/21 graus, neste momento coletores todos em baixo.
  11.  # 53
    painel
    file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/IMG_9073.JPG
    Seguem fotos
      GMCQ
    • 3 janeiro 2021
     # 54
    Colocado por: tugadaoUsers
    Colocado por: tugadaopainel
    Seguem fotos
    Não dá para ver.
  12.  # 55
    coletor
  13.  # 56
    Penso que agora sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • SrR
    • 3 janeiro 2021
     # 57
    não, tem k fechar tambem no colector
  14.  # 58
    Colocado por: SrRnão, tem k fechar tambem no colector
    Não fecha, até de alicate tentei, não quero forçar porque parece querer moer.
  15.  # 59
    O seu sistema repõe água automaticamente?
  16.  # 60
    Penso que sim, mas como nem me foi nada explicado não tenho certeza
0.0187 seg. NEW
