    A minha caldeira 20/20T voltou ao fim de 6 anos a não arrancar o aquecimento central (esta placa já era recondicionada), os mesmos sintomas de sempre, fica a clicar a tentar arrancar e não arranca. A placa recondicionada tinha levado um relé novo e um outro componente que indico na foto em anexo, pode ser que ajude.
    Se alguém encontrar a solução que diga, pois parece que isto é um problema crónico e apenas algumas pessoas (técnicos) já sabem e arranjam apenas este problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MiguelLour
  2.  # 122
    Colocado por: carlucciA minha caldeira 20/20T voltou ao fim de 6 anos a não arrancar o aquecimento central (esta placa já era recondicionada), os mesmos sintomas de sempre, fica a clicar a tentar arrancar e não arranca. A placa recondicionada tinha levado um relé novo e um outro componente que indico na foto em anexo, pode ser que ajude.
    A foto está muito desfocada, não dá para ver o que é.
  3.  # 123
    Esta foto era mais para identificar a zona dos componentes.
    Envio uma mais perto pode ser que ajude.
    Já agora alguém sabe para que serve aquele componente azul com 6 interruptores?
  4.  # 124
    Esse dip-switch azul serve para programar a potencia máxima da caldeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlucci
  5.  # 125
    Aqui vai uma foto actualizada dos componentes que a placa recondicionada levou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elnunes
  6.  # 126
    Bem tal como prometido vim dar a minha ajuda, já tenho a caldeira a funcionar. Tive sorte acertei no 1 condensador que troquei. Por baixo do transformador tem um condensador electrolítico de 22uF 63v.
    No meu caso era apenas isso, um componente de 0.20€
    Quem tiver possibilidade e mínimo conhecimento arrisque. Não perdem nada
    Abraço e obrigado pela a ajuda de todos
    Concordam com este comentário: Angelobranco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elnunes, carlucci, NBA, LrLisboa
  7.  # 127
    Esse electrolítico ferrado em cima do transformador está mesmo a pedir para secar e avariar...
    Concordam com este comentário: elnunes
  8.  # 128
    Colocado por: carlucciAqui vai uma foto actualizada dos componentes que a placa recondicionada levou.
    Estranho levar os relés, costumam ser componentes muito duradouros.
    O díodo lá em cima deve fazer parte do isqueiro de alta tensão (faísca), deve levar umas porradas valentes...
  9.  # 129
    Colocado por: ClioIIEsse electrolítico ferrado em cima do transformador está mesmo a pedir para secar e avariar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlucci
    O meu está mesmo encostado ao transformador...parece que fazem de propósito. Acho que me vou aventurar a trocar o condensador.
    Concordam com este comentário: MiguelLour, elnunes
  10.  # 130
    Obrigado pela partilha.
  11.  # 131
    Colocado por: MiguelLourBem tal como prometido vim dar a minha ajuda, já tenho a caldeira a funcionar. Tive sorte acertei no 1 condensador que troquei. Por baixo do transformador tem um condensador electrolítico de 22uF 63v.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlucci,NBA,LrLisboa
    Acabei de mudar esse consensador e voilá, funcionou!!! Já tenho aquecimento!
    Mil obrigados ao MiguelLour pela partilha.
    Um abraço!
  12.  # 132
    Boa tarde sr. Miguelour, tenho uma caldeira com o mesmo problema, o capacitor da pra ver a referencia para comprar, mas o diodo que esta por baixo não tem qualquer identificação. Se alguém puder por uma foto para ver as cores ou se alguém souber qual o modelo desse diodo, agradecia. Obrigado
  13.  # 133
    Diodo ou resistência?
  14.  # 134
    Boa Noite, tenho o mesmo problema. A caldeira deixou de funcionar o aquecimento para os radiadores. O tecnico disgnosticou que a placa esta queimada e precisa de uma nova ao qual deu me um valor de 300Euros. Pelo que vi por aqui parece um problema de facil resolução e comum nestas placas.
    Sempre que mudo para o aquecimento ela parece querer arrancar mas ouve se sempre um click ciclico. Será que a substituição dos Reles resolve?
    Onde posso comprar esses reles?
    Abraço a todos
  15.  # 135
    Colocado por: FrankiouxBoa Noite, tenho o mesmo problema. A caldeira deixou de funcionar o aquecimento para os radiadores. O tecnico disgnosticou que a placa esta queimada e precisa de uma nova ao qual deu me um valor de 300Euros. Pelo que vi por aqui parece um problema de facil resolução e comum nestas placas.
    Abraço a todos
    Não são as relés, é o condensador mencionado acima e na ultima foto, é só ler com atenção esta pag ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Frankioux
  16.  # 136
    O tal condensador eletrolitico 22uF 63v, vou substituir e ver como fica vou dando noticias amanha coloco fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Frankioux
  17.  # 137
    Já agora, havia um forista que queria saber o valor da resistência e/ou a referência do díodo que estão ao pé do condensador. Se puder ajudar era porreiro.
    Se quiser afastar o condensador desse transformador, solde-o na pontinha das pernas, isole as ditas e dobre-o para baixo. Pode ser que dure mais uns anos.
    Se não se ajeitar, peça a um reparador de televisores para fazer isso que são 10m.
    Cumprimentos.
  18.  # 138
    Colocado por: CaravelleJá agora, havia um forista que queria saber o valor da resistência e/ou a referência do díodo que estão ao pé do condensador. Se puder ajudar era porreiro.
    Cumprimentos.
    Aqui vai foto.
  19.  # 139
    O díodo é um 1N4007. Quanto à resistência não consigo dizer o valor, porque as cores das riscas estão muito adulteradas pela foto. Se me disserem a cor das riscas chega-se lá facilmente, mas estas têm de ser observadas debaixo de boa luz, porque trocar um vermelho com um laranja ou um azul com um verde pode ser "fatal".
  20.  # 140
    Se alguém quiser vir cá a casa fazer esse trabalho por um preço justo, estou interessado.
0.0229 seg. NEW
