Colocado por: nunogouveiaPelo que li (ainda que algo em diagonal) por cima do teto há já 10cm de "roofmate". Para a pressão de vapor resultante de uma habitação, deve ser barreira ao vapor suficiente (o poliestireno extrudido tem uma moderada capacidade de impermeabilização ao vapor), pelo que me parece pouco lógico ser condensação até porque a chapa também já tem 3cm de isolamento - sendo certo que nas uniões,a chapa apresenta sempre ponte-térmica.
Dito isto parece mais que o problema resulte da baixa inclinação da cobertura e do efeito da chuva batida pelo vento.
Nesse caso há que verificar se a chapa foi colocada com a inclinação mínima sugerida pelo fabricante e apurar as devidas responsabilidades se não foi o caso.
Colocado por: RRoxx
Não está no orçamento inicial?
Agora o custo adicional deveria ser "só" a cobertura em sandwich, o desmonte da mesma e preparar as platibandas para a dobragem das telas. o resto deveria estar no orçamento inicial.
Colocado por: RicardoPortoNão há a desmontagem paga mas telas.
Agora veja lá que se calhar não são só telas,.as pendentes estão feitas onde.tem o isolamento?
Colocado por: RicardoPortoas pendentes estão feitas
Colocado por: zedasilva
E as esquinas quebradas?
Desta vez não arrisque, tente arranjar alguém que perceba do assunto.
Este é apenas mais um exemplo do que pode acontecer nas fiscalizações do tipo "sempre que necessário" ou "quando o DO chamar"
Colocado por: SCCorreiadesculpe a ignorancia mas o que são "esquinas quebradas"?
Colocado por: SCCorreiaO meu caso é o oposto deste: o projeto dita painel sandwich mas quero trocar para tela PVC...
Colocado por: Maguireis
Desculpe a minha ignorancia, mas esquinas quebradas? Refere-se a quê? Esquinas das platibandas?
Colocado por: SCCorreiaVitor, o que é isso no meio das telas? (preto e branco) e para que serve?
Obrigado,
