    Colocado por: mala_gueta
    Se eu retirar os 750€ para o contador de produção e a diferença do inversor hybrid para um trifásico sem ser hybrid, o sistema de 4800kw fica em 1.02€/kw chave na mão.
    O que me disseram é que senso superior a 4kw sou obrigado a ter um contador de produção, é logo aplicado e depois a burocracias para finalizar o processo :(
    Qual o modelo dese inversor trifásico com balanceamento de fases ?
    Se você tem ideia já das baterias, meta esse híbrido, sim, são pelo menos mais mil euros do inversor, depois pode optar por baterias modulares e é sempre a esclar.
  2.  # 182
    Quem optar por comprar e instalar os painéis, como poderá fazer para os registar no site da DGEG?
    Alguém que tenha feito isto?
  3.  # 183
    Colocado por: xNunoQuem optar por comprar e instalar os painéis, como poderá fazer para os registar no site da DGEG?
    Tira um curso que possibilite ter as credenciais necessárias para o fazer ou entao paga a alguém para o fazer.
  4.  # 184
    Colocado por: rjmpiresJá agora, porquê tanto painel/potência?
    Tens alguma loja ou trabalhas em casa?
    Tenho uma bomba de calor aerotermica para aquecer o piso que a tinha a trabalhar das 00h às 8h (vazio) e assim passava para as horas de sol. Consome 2.5kwh, depois tenho outra bomba de calor AQS mais 400w mais um desumidificador e comsigo programar maquina loiça, lavar e secar para as horas que pretendo.
    O telhado que tenho virado a sul começa a ficar com sombra às 16.30 de inverno...quero ter o maximo de rendimento.
    No Verão vou oferecer muita luz, mas o que pretendo é baixar o valor de electricidade. Tenho média anual 180€ e agora no pico do inverno chega quase aos 300€ e de verão pago pouco
  5.  # 185
    Colocado por: callinas
    O inversor hybrid solax 5kw... pelo menos é o que tenho lido e que me querem vender..
    Não vai ser já as baterias mas talvez daqui a um ou dois anos e assim n preciso de trocar de inversor e dá muito jeito para balancear as fases
  6.  # 186
    Já agora por mais 90€ pode passar o inversor de 5kw para 6kw... não vou passar dos 5kw em paineis vale a pena passar para o inversor 6.0kw? Funciona melhor? Ou n se justifica os 90€?
    Se não vai usar guarde o €
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mala_gueta
  8.  # 188
    Para a montagem dos paineis na minha casa, apenas tenho a opcao de os ter horizontais ou com uma inclinacao entre a rondar os 40/45 graus. Qual a opcao mais aconselhada?
  9.  # 189
    Não percebo muito, mas parece que está a sobredimensionar imenso a sua instalação. O que vai extender muito o prazo de retorno do investimento.
  10.  # 190
    Colocado por: rjmsilva
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Boa noite.. sim também começo a pensar isso.
    Ando um pouco baralhado.
    Não é facil :)
  11.  # 191
    Comece aos poucos, invista num inversor que dê para ir aumentando os painéis e conforme vai conhecendo o sistema, pode ir colocando mais painéis.
    Em honra aos seu nome:
    https://observador.pt/2021/01/17/sabe-o-que-e-bom-para-os-paineis-solares-piripiri/
    Concordam com este comentário: Nsantos88
  12.  # 192
    Colocado por: HanhartPara a montagem dos paineis na minha casa, apenas tenho a opcao de os ter horizontais ou com uma inclinacao entre a rondar os 40/45 graus. Qual a opcao mais aconselhada?
    Eu ia para os 40/45 graus provavelmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hanhart
  13.  # 193
    um painel de 400W nunca vai conseguir produzir os 400W na realidade. Qual a eficiência na realidade?
    Neste caso estou a falar de Q cells 400w mono.
    Colocado por: mala_guetaum painel de 400W nunca vai conseguir produzir os 400W na realidade. Qual a eficiência na realidade?
    O painel não produz 100% e o inversor não converte 100%.
    Essas contas vão depender também da temperatura e do vento principalmente
    Diria que no máximo consegue 80-90%
  15.  # 195
    Se precisa de 400 então meta dois de 400 wart
  16.  # 196
    Partilho esta reportagem da SIC.
    Aconselho a deixar toda as tubagens, depois colocar os painéis é facilimo.
    Primeiro estudem as vossas vivências e consumos e depois sim invistam nos painéis, mas da minha forma de ver nunca comecem logo por 4 painéis por exemplo, sempre um...
    https://youtube.com/watch?v=Wgql-s_PV-s&feature=share
    Fonte: SIC
  17.  # 197
    Colocado por: TD2021Partilho esta reportagem da SIC.
    Fonte: SIC
    Um? o homem queria meter uma dúzia deles!
    Concordam com este comentário: Blackbass
  18.  # 198
    Mas começou aos poucos.
    O que tento transmitir é que se deve começar aos poucos e não exagerar na instalação, porque senão estaremos unicamente a fornecer energia á EDP.
    Já agora já alguém conseguiu encaminhar o excesso de energia verde para aquecimento de águas?
  19.  # 199
    Não percebi... qual a diferença?
    Vou optar por um sistema de:
    10paineis de 400w q celles
    inversor hybrid 5w
    sabem dizer qual a amperagem por fase que o inversor consegue injetar sem bateria?
0.0542 seg. NEW
