    Colocado por: mala_gueta
    Não percebi... qual a diferença?
    Se fez as contas e acha que precisa 400 watt... Que parece razoável , pois uma habitação tem normalmente cerca 200 watt consumos permanentes, então coloque dois painéis de 400 watt pois assim em 50% do dia e dos dias só ano terá com 800 watt instalados pelos menos 300 a 400 watt de instalação
  2.  # 202
    Colocado por: mala_guetaVou optar por um sistema de:
    10paineis de 400w q celles
    inversor hybrid 5w
    sabem dizer qual a amperagem por fase que o inversor consegue injetar sem bateria?
    No pico máximo da produção entre as 12h e as 13h deve ter máximo de produção de 400 *10=4.000watt
    Divide 4000 por 3 e tem o máximo por fase
  3.  # 203
    Orçamentaram-me o abaixo sendo que é para uma casa com dois desktop ligados o dia todo foram os eletrodomesticos normais. É exagerado?
    Kit Auto consumo
    Composição por cada KIT:
    6 - Kioto-Mod.fotov.335 Wp Mono Halfcut 16440x992x40 (103812)
    1 - Sofar-Inversor 3.3 kW Wifi + DC +data Storage Trif. (310309)
    1- Estrutura PV Terraço C38-6 Modulos 35mm (312041)
    2 - Uniao p/Perfil C38 (311303)
  4.  # 204
    E esses desktop estão a fazer o quê? Em stand-by, a fazer rendering de vídeos, folding, minerar?
  5.  # 205
    Colocado por: TD2021Partilho esta reportagem da SIC.
    Aconselho a deixar toda as tubagens, depois colocar os painéis é facilimo.
    Primeiro estudem as vossas vivências e consumos e depois sim invistam nos painéis, mas da minha forma de ver nunca comecem logo por 4 painéis por exemplo, sempre um...
    https://youtube.com/watch?v=Wgql-s_PV-s&feature=share
    Fonte: SIC
    Reportagens à SIC e à "Contas poupanças"
    "800 euros no banco não fazem lá nada", para maioria das famílias é preferível ter 800 num banco que num painel no telhado. Se houver um imprevisto, é melhor ter 800 no banco.
    Para um painel podes comprar e instalar tu. Para mais que um painel, já o trabalho tem de ser feito por instalador certificado e pagar instalação.
    Um painel solar são 130-160 euros. A instalação são 250 - 300 euros. Se vais, e tens de pagar instalação, instalar 2 paineis ou 3 é quase o mesmo. Quem diz 3 diz 4 paineis. Cada um depois tem de avaliar.
    Em construção nova, é possível instalar painéis pelo eletricista, praticamente sem custo.
    2 painéis - 300 euros + 250 instalação = 550 euros
    3 painéis - 450 euros + 250 instalação = 700 euros
    2 painéis + 1 painel = 300 euros + 250 instalação + 150 euros + 250 euros instalação = 950 euros
  6.  # 206
    Colocado por: rjmpiresE esses desktop estão a fazer o quê? Em stand-by, a fazer rendering de vídeos, folding, minerar?
    mining?
  7.  # 207
    Colocado por: callinas
    mining?
    Minerar ouro virtual (criptomoedas)
  8.  # 208
    Colocado por: rjmsilva
    Sim eu sei, ja fiz disso
  9.  # 209
    Então deve saber que puxa mais pela máquina, logo mais consumo.
    • zed
    • 18 janeiro 2021
     # 210
    O que dizem de colocar o inversor em sótão não aproveitado? Não é desaconselhado devido às altas temperaturas que esse espaço pode atingir?
  10.  # 211
    Colocado por: zedO que dizem de colocar o inversor em sótão não aproveitado? Não é desaconselhado devido às altas temperaturas que esse espaço pode atingir?
    O meu sótão não habitado não atinge aasim temperaturas tão altas
    • zed
    • 19 janeiro 2021
     # 212
    Que temperaturas atinge no Verão?
    Estou a falar de um sótão sem isolamento debaixo da telha, sei que passa dos 30 mas não sei até onde vai.
  11.  # 213
    Colocado por: zedQue temperaturas atinge no Verão?
    É como o meu, acho que não passou dos 40 (isto desde Agosto)
    A própria temperatura do equipamento é superior à temperatura ambiente.
  12.  # 214
    Já alguém sabe alguma coisa em relação aos painéis que a IKEA está a planear vender?
    https://www.ikea.com/pt/pt/product-guides/energy-services/solar/
  13.  # 215
    Colocado por: Jpires76Já alguém sabe alguma coisa em relação aos painéis que a IKEA está a planear vender?
    Para 3x340W
    preço base a partir de 2.499€ incl. IVA
    Damn
    Concordam com este comentário: whocarez
  14.  # 216
    Pessoal mais uma ajuda SFF
    Jolywood 400W bi facial ou Q Cells 400W?
    Alguma opnião sobre estes paineis?
    Uma questão básica sobre as instalações de painéis para auto-consumo: como é que é assegurada a alimentação dos equipamentos que fazem parte do quadro parcial dedicado aos painéis e inversor, é através do "uplink" até ao quadro principal e que injeta a produção na rede, ou é necessário salvaguardar cablagem dedicada até à zona do inversor?
    Pergunto isto porque na minha casa tenho uma zona pensada para a instalação de inversor, baterias, etc, até à qual chega tubagem vinda da cobertura e da qual sai um outro tubo até ao quadro principal (para injeção). No entanto fico a pensar se não deveria existir também um ponto de eletricidade para alimentar equipamentos.
  16.  # 218
    A linha que recebe a eletricidade produzida pelos painéis funciona nos dois sentidos, envia e recebe eletricidade de for caso disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  17.  # 219
    Mesmo na moouche!
    Quem já tem painéis solares, como se passa para autoconsumo? Basta trocar para um inverso híbrido e conectar o cabo que traz energia do inverso ao cabo que vai do quadro eletricidade exterior ao interior?
    Os meus sogros também tem um APT e pretendem instalar no terraço, mas imagino que seja necessário passar cabalem até ao quadro principal e ainda, instalar um quadro novo.
    Alguém me poderá explicar de forma simples como se processa esta ligação?
    Assim também já dimensiono tubagens lá em casa quando for a fechar as valas que abri para uma eventualidade de aumento da central fotovoltaica.
    • zed
    • 21 janeiro 2021 editado
     # 220
    Colocado por: SACS
    Qual o fundamento?
    Callinas isto ainda não foi explicado. Micro inversores. :)
0.0478 seg. NEW
