    Colocado por: DR1982Se colocar a tela pra cima a sapata tambem nao apoia na totalidade, não haverá solução melhor que a tela pitonada para impermeabilizar as sapatas?
    Não, mas a forma trapezoidal dos pitons transmite melhor as cargas para a base.
    Claro que há impermeabilizaçoes melhores e uma questão de orçamento e de pensar os projetos.
    Enquanto tivermos projetos encarados com os simples "papéis para a câmara" e técnicos a justificar que depois em obra pode se sempre melhorar, as coisas continuam desta forma
  2.  # 762
    Eu vejo é outra desvantagem em colocar assim a tela.
    Ao colocar esse espaço de drenagem por baixo das sapatas vamos permitir que as aguas que circulam pelo exterior da casa passem para o interior da mesma. (Obviamente assumindo que a drenagem perimetral não funciona como deveria)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Aguiar
  3.  # 763
    Colocado por: zedasilva
    Sim, com a tela virada cima melhora, mesmo não sendo a solução ideal...
    Qual seria a solução ideal? Tela asfaltica de xisto?
  4.  # 764
    Tela asfaltica normal, manga de polietileno, qualquer coisa que funcione como barreira hídrica e que não seja destruído com a montagem das armaduras ou a betonagem
  5.  # 765
    Colocado por: zedasilvaque não seja destruído com a montagem das armaduras ou a betonagem
    Por isso falei na tela de xisto, parece ser mais resistente contra os carpintoferrageiros
  6.  # 766
    Uma alternativa pode ser betão de limpeza na base da sapata e pintura com imperkote F (ou equivalente) + membrana asfáltica em todo o contorno da sapata.
  7.  # 767
    Este tipo de coisas deve ser feito com a plena consciência da sua importância.
    Até pode ser uma a chapa de aço, se não for entendida a sua importância, vão dar cabo daquilo na mesma.
    Para isso é que servem as fiscalização, para alertar e explicar os porquês.Ir lá no dia da betonagem dizer que está tudo uma cagada é o mesmo que nada
  8.  # 768
    Colocado por: zedasilvaEste tipo de coisas deve ser feito com a plena consciência da sua importância.
    E depois depende da importância do elemento de betão, uma coisa são as fundações da casa outra são as fundações de um anexo ou dos muros de vedação, neste ultimo caso na razão custo/ beneficio penso que se justifica o risco de usar tela pitonada e ela ter um ou outro dano, que acontecem mesmo com algum cuidado. Fazer o raio X à equipa que vai fazer a aplicação também ajuda a previamente fazer avisos.
    Colocado por: zedasilvaPara isso é que servem as fiscalização, para alertar e explicar os porquês.Ir lá no dia da betonagem dizer que está tudo uma cagada é o mesmo que nada
    É isso mesmo, atuação preventiva, fazer mentalmente com a equipa todos os passos e ver onde podem estar as possíveis falhas e logo ali corrigir. Depois de tar feito é uma azia para todos e siga pra frente...
  9.  # 769
    A fiscalização são essencialmente ações preventivas e de sensibilização.
    Ações relativas geralmente não resultam
  10.  # 770
    Colocado por: fredcunhaUma alternativa pode ser betão de limpeza na base da sapata e pintura com imperkote F (ou equivalente) + membrana asfáltica em todo o contorno da sapata.
    Já usei uma solução do género numa obra.
    O tempo passa rápido, já lá vão quase 10 anos...!
    Concordam com este comentário: zedasilva, RUIOLI, mfa17
  11.  # 771
    Tenho lido atentamente os comentários e, tendo formação extensa na área da química, fui tentar saber a composição química do famoso Imperkote.
    O documento oficial da empresa (que anexo) diz que é parcialmente solúvel em água e depois contradiz-se dizendo que se mantém inalterado com água. (Deixo ao vosso critério qualquer avaliação de valor...)
    Honestamente, acho que a impermeabilização com este produto apenas deve ser eficaz durante um tempo limitado, sendo que passados (poucos) anos deixa de ter qualquer efeito. Uma camada de plástico tem melhor efeito (e mais duradouro), se bem que sofre do mesmo defeito: plástico degrada-se e rompe facilmente.
    Just my two cents...
  12.  # 772
    Plástico degrada-se? Essa é nova..
      aacc
    • 24 janeiro 2021
     # 773
    Como diz na ficha técnica, é solúvel em água antes da ruptura.
  13.  # 774
    Colocado por: ghost12
    Concordam com este comentário:zedasilva,RUIOLI
    Neste caso levou apenas o filipe couto ou levou tambem tela ?
  14.  # 775
    Colocado por: NielsBohr
    Daí que se deve aplicar em conjunto com uma membrana asfáltica (APP).
  15.  # 776
    Colocado por: DR1982Neste caso levou apenas o filipe couto ou levou tambem tela ?
    Não levou tela.
    • snob
    • 28 janeiro 2021
     # 777
    Bom dia,
    Aproveitando o tópico e citando o "aacc" - receita para "ensoleiramento geral":
    Terreno natural
    Brita
    Manta geotextil
    Tout-venant
    Betão de limpeza
    Manta betuminosa
    XPS alta densidade
    Ensoleiramento geral
    Regularização
    Também agradecia uma opinião para execução de "ensoleiramento geral" numa moradia com cave, R/C e 1 andar com uma área de implantação de cerca de 100m2.
    Desigandamente se a ordem dos materiais está correta e quais as respetivas espessuras para um solo normal?
    obrigado
  16.  # 778
    Colocado por: snobBrita
    Manta geotextil
    Tout-venant
    Será que necessitamos mesmo disto?
    Concordam com este comentário: M. Aguiar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
      aacc
    • 28 janeiro 2021
     # 779
    Posso estar a dizer uma barbaridade, mas a ideia é criar uma lâmina drenante.
  17.  # 780
    Qual a espessura de brita e a espessura de tout-venant?
    Como é o terreno? húmido? Seco?
0.0471 seg. NEW
