    Caldeira BaxiRoca Erro 60-80-90 – pressão insuficiente no interruptor ou no termostato de fumo
    Já retirou a tal chapa da chaminé e testou?
  2.  # 162
    sim tirei a chapa e o removi o pressostato o ventilador e o venturi limepei tudo coloquei as magueiras corretamente cruzadas, e voltei a colocar tudo no sitio.
    É possível simular o pressostato sem estar ligado? tipo xantar os fios do interruptor do pressostato. o pressostato está a partida
    quero mesmo descartar que o pressostato está bom!
    obrigado
  3.  # 163
    Caldeira BaxiRoca Erro 60-80-90 - Eu, antes de me virar para a placa de comando, uma vez que a caldeira está na bancada, logo não tem qualquer obstrução, iria desconfiar do pressostato.
    Reparei nas imagens de um vídeo que a posição dos tubos não é aleatória, no pressostato o tubo de baixo liga na posição de cima no ventilador e visse- versa. Temos também a possibilidade de colocar um multímetro e soprar nos tubos e ver se altera a informação que envia ao módulo. O ideal seria ter outro para experimentar.
    Quanto à Placa, vale a pena começar por substituir o tal condensador que aquece, como já sabemos é um ponto crítico. O aquecimento se for excessivo, incha e rebenta com o condensador, e isso pode provocar outros problemas no circuito.
    Cumprimentos,
    MPinho
  4.  # 164
    Obrigado pela resposta rápida.
    sim vou encomendar os condensadores e trocar.
    acabei de testar o pressostato e ja cheguei a conclusão que não é dali.
    fiz um xante no interruptor do pressostato junto a placa e o resultado é o mesmo. o pressostato é um interruptor e por isso tem que fechar o contacto quando o ventilador liga e desliga.
    tenho agora de substituir os condensadores e seguir o circuito de ventilação.
    Obrigado pela ajuda.
    Depois dou feeback, numa primeira fase será os condensadores problematicos e depois darei seguimento ao resto caso nao aconteça.
  5.  # 165
    Erro 60-80-90 Mantenho as maiores reservas quanto ao pressostato.
    Estive a ver um fluxograma de funcionamento que dá origem a esse erro e as verificações (diálogos) entre o pressostato e a placa electrónica são vários, no sentido de repor o funcionamento, daí demorar algum tempo a acender os leds 60 80 90.
    O ideal seria arranjar um pressostato para testar e ficar com a certeza se é da placa.
    Sucesso, são os meus votos.
  6.  # 166
    Boas
    tambem tenho uma Roca 20/20 e devido às avarias sucessivas acabei por comprar uma em segunda mãopara ser a dadora,
    só não tenho funcional a motherboard (que troquei de uma para outra) se precisarem testar peças digam, sou da zona da Ericeira.
  7.  # 167
    Colocado por: M.PinhoErro 60-80-90Mantenho as maiores reservas quanto ao pressostato.
    Colocado por: diogo_macBoas
    Obrigado aos dois.
    Sim seria o ideal, mas não tenho essa hipótese emprestaram-me hoje uma caldeira para testar, mas vim eu todo contente hj e quando tiro a chapa verifiquei que é diferente a caldeira, é atmosférica, ou seja não tem ventilador nem pressostato.. contudo deu para simular a parte das valvulas de gás... com a placa da caldeira aspirada consigo ver que a parte do isqueiro e valvulas funciona!
    mas falta o mais importante... Vou continuar a investigar e depois vou dando novidades!
    Abraço
  8.  # 168
    Ola, eu tenho um problema diferente. A minha caldeira inicia começa a aquecer água e passado uns 10 15 segundos desliga-se e deixo de ter água quente. Se fechar a água e abrir de novo a caldeira volta a ligar mas desliga se depois...
  9.  # 169
    Colocado por: Pedrosousa59Ola, eu tenho um problema diferente. A minha caldeira inicia começa a aquecer água e passado uns 10 15 segundos desliga-se e deixo de ter água quente. Se fechar a água e abrir de novo a caldeira volta a ligar mas desliga se depois...
  10.  # 170
    Boa noite,
    Se não aparece código de erro, pode ser falha no abastecimento de água à caldeira ou ar na canalização, que pode interromper a informação do detector de caudal.
    Veja se o passador de entrada de água na caldeira está totalmente aberto.
    Pode também abrir a água fria no wc e verificar se tem caudal e pressão suficiente. Se por comparação verificar que a água quente tem muita queda de pressão, então o filtro da caldeira pode estar entupido.
    Depois diga o que encontrar.
  11.  # 171
    Provavelmente o seu problema é no hidrobloco / sensor de caudal. Aquilo tem um hímen que desmagnetiza com a água qunete e com a vida util da caldeira acaba por acontecer...Terá de trocar o íman / sensor de caudal. Espero ter ajudado
    Marco Reis
  12.  # 172
    Colocado por: MarcoReisAquilo tem um hímen
    Caldeira -> Feminino -> está certo.
    Concordam com este comentário: Caravelle
  13.  # 173
    Colocado por: FrankiouxTroquei o Condensador, mas não consigo tem calor nos radiadores. Parece que não circula agua! O barulho que antes ouvia o click ciclico deixou de fazer. Não sei se estara a funcionar direito ou se será necessário mudar outro componente.
    Quando abro a "valvula" superior não sai ar nem agua!
    Poderá ser a purga nos radiadores? Como se faz?
  14.  # 174
    E ficou a funcionar.
    É importante dar feedback porque só assim validarmos as soluções e melhoramos os nossos conhecimentos.
  15.  # 175
    Ok. O que é que faltava?
  16.  # 176
    Provavelmente o seu problema é no hidrobloco / sensor de caudal. Aquilo tem um íman que desmagnetiza com a água quente e com a vida útil da caldeira acaba por acontecer...Terá de trocar o íman / sensor de caudal. Espero ter ajudado
    Marco Reis
    Colocado por: ClioII
    Concordam com este comentário:Caravelle
    Corrigido do órgão reprodutor feminino para órgão da caldeira.
    Concordam com este comentário: ClioII
  17.  # 177
    Bom dia,
    Seria vantajoso que todos os users dessem feedback e fizessem o ponto da situação das intervenções efetuadas.
    É que precisamos acumular conhecimentos porque as caldeiras vão dar luta.
    Cump
    M.Pinho
    • M.Pinho
    • 12 fevereiro 2021 editado
     # 178
    Pela imagem, a soldadura da resistência R5, na ligação ao condensador não parece estar boa.
    Nos componentes que aquecem é conveniente refazer as soldas.
    Afinal, ficou a funcionar?
    Cump.
  18.  # 179
    Pessoal ainda não tive tempo para testar... Entre projetos de Engenharia (trabalho), hobby de mecânica automóvel e este pequenos afazeres cá em casa não tive muito mais tempo.
    O que fiz
    Medi todos os condensadores e comparei com a outra placa que ca tenho de uma victoria, contudo é aspirada e não ventilada- Z resultados muito semelhantes
    Voltei a olhar para o pressostato pois apresentava o erro 60 80 90 -> saída de fumos.
    Retirei novamente o venturi e vi uma pequena rachadura com uma lupa que cá tinha!. Como não tinha ca outro venturi, peguei em cola de contacto e colei a pequena rachadela. Montei tudo e testei, agora já não aparece o erro 60 80 90 mas sim o erro de falta de gás.
    testei a resistência das bobines e davam cerca de 30.9 ohm, valor correto para estas bobines! Como não sei como emular o sensor de gás, agora só testando no sitio
    Já fixei a caldeira mas tenho de refazer as ligações do gás e água para testar se o problema era este.
    Assim que tiver dissipabilidade informo se o problema ficou resolvido.
    Abraço e vão dando novidades das vossas experiências
  19.  # 180
    Colocado por: MarcoReisRetirei novamente o venturi e vi uma pequena rachadura com uma lupa que cá tinha!. Como não tinha ca outro venturi, peguei em cola de contacto e colei a pequena rachadela.
    Também tive uma fuga de água na minha caldeira, um pequeno furo por corrosão no tubo de entrada de água no permutador.
    Resolvi o problema com Patex Nural 27 - soldadura a frio.
    É muito resistente e suporta temperaturas até 150ºC
    Pode dar para recuperar o venturi pode ser limado, lixado, etc. para ficar com bom acabamento.
    Um abraço,
    e venham daí mais novidades.
0.0223 seg. NEW
