      GMCQ
    • 1 fevereiro 2021
     # 181
  1.  # 182
    Colocado por: Bruno de Sousa LagosAcabei de isolar o sotão da minha casa e não quero deixar partilhar o meu testemunho, pois acredito possa ajudar quem o vai fazer e esteja com duvidas.
    Coloquei XPS (wallmate) de 60mm "pregado" às vigas de forma a fazer uma camada continua (para evitar pontes termicas). Isolei tambem as paredes exteriores (por dentro) do sotão. As "gretas" entre o XPS e a parede, preenchi com PU de lata.
    A casa é de 89 e não tem isolamento nenhum. Com este upgrade noto que estando lá fora uns 9-10 graus, a temperatura no primeiro andar não baixa dos 16. No res do chão fica-se nos 17. Moro em Azeitão, para enquadramento.
    Optei por wallmate na viga, pois assim, consigo aproveitar o sotão para arrumos, se isolasse a laje, já seria mais dificil. Li aqui pela net que as Lãs fazem mal à saúde, que só faz sentido aplicar lãs se ficarem vedadas sem contacto com ar respirável. Depois, também absorvem (pelo que dizem).
    No final do dia, cada caso é um caso, temos de ver sempre o Orçamento que temos e a aplicabilidade que vamos dar ao espaço que vamos isolar.
    Tive muito em conta a capacidade de isolamento termico do material a aplicar e a possibilidade de poder utilizar o espaço.
    Todas as soluções são boas, dependendo do que se pretende fazer com o espaço e o orçamento disponivel. A localização tambem pode ser um fator a ter em conta, muito pelas temperaturas que atingem a zona e assim ajudar do dimensionamento da grossura do material a utilizar.
    As minhas desculpas ao entendidos se disse alguma barbaridade.
    Abraços e boas obras!
    Concordam com este comentário:JotaP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C. Lobo,JotaP,Nasa1989
  2.  # 183
    Se alguem souber tambem gostava de saber como colar o xps ás vigas. Obg
  3.  # 184
  4.  # 185
    Colocado por: joaocmsSe alguem souber tambem gostava de saber como colar o xps ás vigas. Obg
    Quilosa 60 segundos ou Orbafoam Sate.
  5.  # 186
    Colocado por: Anonimo16062021
    Para usar esse tipo de materiais depende muito do tipo de XPS.. agora pensem:-))
    Sim, tem de o raspar na zona de colagem.
  6.  # 187
    Usei um da Sika que se compra no Leroy. Aquilo até em cima de pó e teias de aranha colou o XPS às vigotas de cimento. Tenho dois telahdos inclinados com isso aplicado e impecável.
      GMCQ
    • 7 fevereiro 2021
     # 188
    Colocado por: JotaPUsei um da Sika que se compra no Leroy. Aquilo até em cima de pó e teias de aranha colou o XPS às vigotas de cimento. Tenho dois telahdos inclinados com isso aplicado e impecável.
    Podes partilhar a instalação? ou como ficou no fim? Obrigado.
    Eu quero isolar a laje e por baixo da telha também... Estou aqui a quase 3 anos e nc fui ao sotáo... estou à espera que o tempo melhore para subir ao telhado, só tenho acesso por cima, ainda.
  7.  # 189
    Devo ter fotos algures aqui em tópicos do sotão. Basicamente ficaram só as placas de xps a verem-se. Deixei dois espaços abertos para haver alguma circulação de ar, mas é uma diferença enorme, atualmente
  8.  # 190
    Boa tarde
    Tenho teto falso na casa mas a minha garagem fica agregada a casa e como garagem é gelada no inverno e estava a pensar colocar isolamento no sótão para tentar não ter tanta perca de calor no inverno visto ter Piso radiante na divisão ao lado (cozinha), pensei colocar lá mineral ou lá de rocha visto ser mais em conta.
    O que aconselham? Acham boa a ideia?
    Coloque isolamento na parede divisória.
  10.  # 192
    Colocado por: rjmpiresColoque isolamento na parede divisória.
    Acha suficiente?
  11.  # 193
    Colocado por: hugogpm
    Acha suficiente?
    Em minha casa foi o que fiz, só tenho isolamento na laje até 1/5 da garagem.
  12.  # 194
    Boa tarde, vou aproveitar este tópico para colocar a minha dúvida.
    A minha casa tem 2 quartos virados a norte que são muito frios no inverno, mesmo ligando o aquecimento eles arrefecem muito rápido depois de desligar.
    O sótão tem a placa da laje e uma placa de telhado, ambas sem isolamento. O os quartos têm janelas de correr de vidro duplo e portadas de alumínio.
    Nesta fase o que pretendo fazer é forrar a laje do sótão com lá de rocha com 2 camadas cruzadas de lã de rocha de 60mm com papel Kraft.
    O sótão tem 2 vigas salientes em betão. Essas vigas também devem ser forradas, ou apenas o chão?
    Deve é isolar térmicamente, logo sobre o tecto dessas quartos e não na laje inclinada ( tecto do sotão)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: superveloce
  14.  # 196
    Sim, pretendo isolar a placa da laje e não o telhado. A minha questão é sobre 2 vigas que tem na laje.
    São 2 vigas destas.
  15.  # 197
    Nao é por aí que vem mal ao mundo, mas forre também se conseguir.
  16.  # 198
    Ok, vou tentar. Se não conseguir que fique bom isolo apenas a laje então.
    E os 60mm x 2, é suficiente para estas situações?
  17.  # 199
    Colocado por: superveloceE os 60mm x 2, é suficiente para estas situações?
    Para quem não tem nada aí.. Somente 60mm, fará uma grande diferença ;)
    • cent
    • 28 outubro 2021
     # 200
    Pretendo isolar o sótão, mas queria ter espaço para arrumo, posso isolar os cantos com lã de rocha e no meio do sótão meter xps? Se sim como fazer a união destes matérias?
0.0206 seg. NEW
