    Porque é um disjuntor que corta fase e neutro.
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021
     # 142
    Colocado por: RicardoPortoPorque é um disjuntor que corta fase e neutro.
    Vc não me diga que estou a ser enganado! Começo a pensar que sou eu e não os outros!
    http://m.electromafra.pt/mobi/1/loja_online_1197687.html?product=113604
    Diga-me uma coisa, serve para cortar neutro e fase como assim? Pode ser mais prático? Dê-me um exemplo em que seja usado este disjuntor. Por favor. Ele foi lá colocado com um objetivo... Mas como estou com a pulga atrás da orelha...
  2.  # 143
    Diga lá qual o objetivo então
    Leia aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/31976/disjuntores-1p-1p-n-e-2p-quais-as-diferencas/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, LD_PT
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021
     # 144
    Colocado por: RicardoPortoDiga lá qual o objetivo então
    Pedi q pusessem uma proteção ao termoaculador... Estão a ser feitos circuitos novos para placa, forno, e termoacumulador, e foi me dito que era um ID mais pequeno para caber dentro do quadro, q já está apertado, portanto ou anda meio mundo a tentar enganar... Ou isto é tudo uma infeliz trapalhada minha.
  3.  # 145
    E existe algum diferencial á cabeça nesse circuito? Ou só geral?
    O que chama proteção?
    Isso que lhe puseram não é um ID isso é certo
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021 editado
     # 146
    interruptor diferencial de 30mA.
    Colocado por: RicardoPortoE existe algum diferencial á cabeça nesse circuito?
    Existe um de ID de "entrada" de 300mA.
    (a foto é do antes... Já não tem o cabo a vir por baixo dentro da caixa...)
      GMCQ
     # 147
    Ou seja não cumpre o legal certo?
    Colocado por: GMCQ
    ...portanto ou (seja) anda meio mundo a tentar enganar (a outra metade) ...
    No caso de uma avaria no termo acumulador o que aconteceria a esse disjuntor?
  4.  # 148
    Para ter de mexer o menos possível no quadro eu trocava esse disjuntor por um RCBO e assim já tinha proteção nesse circuito...
      GMCQ
     # 149
    Colocado por: SS1128Para ter de mexer o menos possível no quadro eu trocava esse disjuntor por um RCBO e assim já tinha proteção nesse circuito...
    Esta a falar deste que supostamente seria para proteção do TE? Neste caso esse disjuntor não cumpre a proteção do TE, estou certo?
  5.  # 150
    Como indicaram anteriormente é um disjuntor monofasico de corte de fase e de neutro. A função dele é proteção contra sobreintesidades e curto circuitos. Tem a vantagem em relação aos outros de caso do circuitos ficar com o neutro à terra poder seccionar o mesmo e continuar a utilizar o resto da instalação sem o diferencial à cabeça atual. Nos restantes circuitos se o neutro ficar aterrado tera de identificar onde se encontra o defeito ou desligar o neutro desse circuito do quadro.
    Se lhe disseram que isso é um dispositivo de proteção diferencial, estão a enganar.
      aacc
    • 16 fevereiro 2021
     # 151
    Colocado por: GMCQVc não me diga que estou a ser enganado! Começo a pensar que sou eu e não os outros!
    Corta fase e neutro e muito bem. É sempre mais fácil identificar um problema nesse circuito!
  6.  # 152
    Mas um ID de 300ma a cabeça não cumpre a legislação.
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021
     # 153
    Colocado por: RicardoPortoMas um ID de 300ma a cabeça não cumpre a legislação.
    para o termo acumulador? É disso que me estava a queixar.
  7.  # 154
    Para nada.
    Têm tomadas no WC ou na banca cozinha?
    Esse id a cabeça troque por um de 30mA
    Concordam com este comentário: Varejote
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021
     # 155
    Colocado por: RicardoPortoPara nada.
    Tenho no WC... Esse diferencial é mais para essas zonas onde se poderá apanhar choques certo? Ok.
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021
     # 156
    Concordam com este comentário:Varejote
    E faço o quê ao de 300mA? Tenho que pensar nisso.
      GMCQ
    • 16 fevereiro 2021
     # 157
    Colocado por: GMCQEsta a falar deste que supostamente seria para proteção do TE? Neste caso esse disjuntor não cumpre a proteção do TE, estou certo?
    *TA - termoacumulador 😝
  8.  # 158
    Colocado por: GMCQE faço o quê ao de 300mA? Tenho que pensar nisso.
    Se tiver espaço e circuitos bem feitos coloca o de 30mA a proteger cozinha, lavandaria, WC e o cilindro.
    Senão tira fora e mete o outro
  9.  # 159
    Óh Gmcq, desculpe a pergunta. Você liga alguma coisa e presta atenção ao que lhe escrevem? É que sinceramente nao parece! E depois continua a inventar...
    O quadro inicial que aí tinha não cumpria regras e como se isso não bastasse nao protege nada nem ninguém (pessoas) que são o mais importante.
    O que devia ter feito era arrancar tudo fora e refazer o QE devidamente protegido, dimensionado e repartido.
    Se parte do princípio errado que deve aplicar equipamentos sem nexo em função do custo😒 e está mais preocupado em proteger um eletrodomestico do que as pessoas, não há muito mais a acrescentar.
    O ID de 300ma que aí tem, ofereça-o ao tipo que lho impingiu para ele poder ir enganar outro.
      GMCQ
     # 160
    Colocado por: KduvidasÓh Gmcq, desculpe a pergunta. Você liga alguma coisa e presta atenção ao que lhe escrevem? É que sinceramente nao parece! E depois continua a inventar...
    Desculpe lá mas podia baixar o seu tom? Oh pensa que isto aqui são criancinhas com chupas na mão?
    E eu não estou a poupar em nada simplesmente não vou estar a investir mundos e fundos onde não é preciso, se vc pode, isso é lá consigo.
    Já tenho feito bastante pela casa onde estou se calhar vc não sabe mas tb pouco me interessa.
    Em relação ao quadro se não quiser opinar sobre, esteja à vontade! Poupe-me é a sua arrogância... Porque nisso felizmente podemos bater de frente percebeu?!
    Mas quem é que lhe disse que eu apliquei o que quer que seja em função do custo?! Então eu peço ID diferencial que custa 30€! E trazem-me um disjuntor magnético q custa 6€! E a culpa é minha?? E ainda por cima não me posso queixar?? Ahaha não me faça rir. Se eu não estivesse preocupado em proteger pessoas e bens não viria cá pedir opiniões sobre o assunto!! Mas enfim...
    Mal teria feito eu se o deixasse lá instalado!
    Vc pelo contrário sugere equipamentos que custam 70€ cada e que pouca gente usa segundo vc... Sem problemas até quis colocar isso no meu quadro o homem na altura é que arranjou uma desculpa para não o colocar e ficou para outra altura...
    Mais uma vez lhe digo e vou tentar que perceba quem sabe da carteira de cada um, é cada um, e não um utilizador de um fórum que acha que todos devem ser feitos a sua "suposta" imagem? Ok??
    Em relação ao seu comentário... Como lhe disse mais acima se não quer acrescentar nada de útil.. Resuma-se apenas à sua insignificância, pq tb a tem, como deve calcular não é diferente de ninguém. E poupava-me ter escrito mais de duas linhas para responder à sua àfronta.
    Em relação ao fórum não tenho nada a acrescentar... O que estraga são comentários deste género.
    Porque eu venho para aqui apenas para tentar perceber mais sobre vários assuntos... Que fogem do meu entendimento e da minha aérea, ao contrário de vc que parece que gosta que lhe amaciem o ego.
0.0252 seg. NEW
