  1. O mecanico pode aceitar ser o ajcr a comprar e mandar entregar lá, mas de certeza que a MO vai ser mais cara. É questão de falar com o mecanico.
  2. O problema é quando a coisa corre mal.
    • Gray
    • 20 março 2021
    Boas, algum entendido em motores dois tempos?
    Tenho uma zundapp com cilindro dr 39mm origem e a minha dúvida é se o quiser alargar para 42mm se sou obrigado a encamisar ou se o revestimento acompanha essa espessura toda.
  3. pode não encamisar, mas depois tem de meter pistão tem de ser diferente do material do cilindro.
    actualmente tem banho de nikasil e pistao de ferro, depois fica cilindro a ferro e pistao de nikasil por exemplo.
    Já agora, porque é que quer alargar? se for para ficar mais solta é melhor ir logo para um kit athena.
    • Gray
    • 21 março 2021
    Colocado por: ultrahipermegapode não encamisar, mas depois tem de meter pistão tem de ser diferente do material do cilindro.
    Sinceramente era para ganhar mais genica, os kits athena do ha em 39 e 45mm, eu nao queria por a 45mm porque a fiabilidade do motor ia cair muito.
    Então só rectificar o cilindro sem meter camisa não se faz?
  4. Colocado por: Gray
    45mm famosos 75cm3 ... A fiabilidade é a mesma desde cumpra a normalidade de um bom funcionamento do motor ... Não vai partir por ser 45mm .
    • 21 março 2021 editado
    Colocado por: Grayzundapp
    O meu pai tem uma motorizada com um motor Zundapp daqueles de turbina há quase 50 anos e é impressionante a fiabilidade e a durabilidade daquele motor.
    Os alemães sabiam mesmo construir motores para durar.
    • Gray
    • 21 março 2021
    Colocado por: rafaelisidoro45mm famosos 75cm3 ... A fiabilidade é a mesma desde cumpra a normalidade de um bom funcionamento do motor ... Não vai partir por ser 45mm .
    Pensava que por tornar a camisa muito fina que levava a aquecimento mais rapido, mais propenso a agarrar etc
  5. Colocado por: Gray
    colocar o Kit novo é que não dá problema. Agora desbastar cromo niquel não fica lá grande coisa ... Ou manda fazer os 49 em nikasil mais o piston em nikasil ou compra novo 45mm em cromo niquel , ou então compra novo em cromo 45 e manda fazer em nikasil ...
  6. 5 anos depois vejo o fruto do nosso trabalho desta forma , máquina impecável , perguntei por ela ao dono e disse-me está impecável , comprou uma mais pequena e está a vender esta , 2200€ , a ser verdade é um achado .
  7. Alguém sabe se neste elemento de aperto, para vedação, azul, para vedar tem de estar saliente ou tem de estar mais apertado ?
  8. Colocado por: callinasAlguém sabe se neste elemento de aperto, para vedação, azul, para vedar tem de estar saliente ou tem de estar mais apertado ?
    Á partida terá que estar saliente para vedar. Quando coloca o tubo o mesmo entra para dentro e depois ao puxar o tubo a parte azul sobe agarrando o mesmo.
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  9. Olá a todos, comprei esta máquina antiga para trazer alguma lenha pra casa, mas não percebo nadinha disto, alguém conhecedor que possa ajudar. Tem reboque de tracao, como ligar tracao 4x4? Como ligar o inversor? Qual a sincronização da caixa do motocultivador sem o reboque?
    Quantos cavalos? Fiável?
    Ainda não andei nela. Mas já pus a trabalhar, fiquei admirado por pegar a primeira após longos meses sem ser posta a trabalhar. Obrigado a todos
  10. Colocado por: LambordiniQuantos cavalos? Fiável?
    Pesquise por lombardini LDA80
    um video
    https://www.youtube.com/watch?v=hR8jC5OETkE
    manual do motor
    https://issuu.com/donaldfierros3172/docs/manuale_lombardini_lda_80
    PS: mas quem compra uma coisa dessas sem ter o mínimo de noção do que está a comprar ;)
  11. Se já comprou é só sentar nele e ir percebendo devagar , a máquina trás duas tomadas de força , a de baixo é usada para a fresa , a de cima sincronização com o atrelado direto ou seja a máquina manda no atrelado , por sua vez a tomada de força da fresa também pode ser usada na cx de velocidades do atrelado principalmente se não há sincronização de fábrica entre o atrelado e a máquina e aí trabalha só o atrelado com tração , o inversor é feito no atrelado muitos vem na cx de velocidades outros são separados , nada como sentar ou então chamar quem tem um e aprender ao vivo ... A máquina são 14cv no lda 80 mas como se sabe o segredo são as cx com grande capacidade de desmultiplicar forças , isso carrega muito peso mas com cuidado ...
    Concordam com este comentário: Lambordini
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lambordini
0.0554 seg. NEW
