Boas jcjosecosta, parabéns pelas fotos. Está a ficar gira. Esta fase é rápida e dá gosto ver. Existe evolução quase todos os dia. Onde é a obra? Cumprimentos. Carlos
peco desculpa não quero ocupar a pagina do sr carlos com fotos k não l diz respeito fica uma ultima foto com um pormenor de uma viga interessante 14 ferros..... 7de 25mm 7de 20mm 50cm de largo por 25 de alto... comprimentos ao Carlos pela sua bela obra.....
Colocado por: jcjosecostanão quero ocupar a pagina do sr carlos com fotos k não l diz respeito
Por mim, tudo bem. Diga-me uma coisa, pelo que estou a ver só irá por isolamento entre a parede dupla. Como vai eliminar as outras pontes térmica. Cumprimentos. Carlos Almeida
... uma viga interessante 14 ferros..... 7de 25mm 7de 20mm 50cm de largo por 25 de alto
Vamos ver se está conforme o REBAP:
Decreto-Lei n.º 349-C/83 de 30 de Julho Artigo 1.º É aprovado o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado… … Artigo 90.º – Armadura longitudinal mínima e máxima (de vigas) …. 90.2 – A área da armadura longitudinal de tracção ou de compressão não deve exceder 4% da área total da secção da viga.
Neste caso:
7 ferros 25 mm + 7 ferros 20 mm = 56,84 cm2 50 x 25 = 1250 cm2 56,84/1250 = 4,55% > 4%
Caro Eng Carlos! permita-me que lhe coloque uma questão...vai utilizar alguma sanca na junção da placa de gesso do tecto com a parede ou vai deixar assim "quinado"? (foto 458) Cumprimentos!
boas... j Cardoso sinceramente não percebo nada de cálculos mas esta conforme o projecto mas k acha tem ferro a mais.. esta viga esta no cento da laje maciça
boas sr.Carlos tenho isolamento também a contornar os pilares mas também vou ter isolamento em capoto pelo exterior no primeiro piso ,no rés. chão e entrada da cave será revestida a granito...
