    Peço-lhe desculpa Carlos
    Consegue subdividir mais o menos o valor 25.500€ de pichelaria, electricidade e climatização, para ter uma ideia mais correcta.
    E já agora mais o menos o valor m2 do microcimento.
    Cumprimentos e continuação de uma excelente obra.
    Pedro
  2.  # 322
    parabéns pelas fofos mostradas bela obra.... também estou a construir umas fotos da minha obra
  3.  # 323
    mais uma foto
  4.  # 324
    mais uma
  5.  # 325
    pormenor
  6.  # 326
    peco desculpa por ter metido tanta foto nem m apercebi..... mais uma vez parabéns pela sua bela moradia compr.. José Carlos...
  7.  # 327
    Boas
    jcjosecosta, parabéns pelas fotos. Está a ficar gira.
    Esta fase é rápida e dá gosto ver.
    Existe evolução quase todos os dia.
    Onde é a obra?
    Cumprimentos.
    Carlos
  8.  # 328
    Sr Costa,
    Voçê "colou" a parede exterior ao isolamento e por sua vez à parede interior??
    Não deixou 0,5cm de espaçamento entre isolamento e parede exterior?
    Marta
  9.  # 329
    Desculpem.... esqueçi mencionar...
    A foto é da minha casa ainda em construção
    Marta
  10.  # 330
    Boas
    Finalmente chegou o perfil metálico da escada.
    Carlos Almeida
    http://picasaweb.google.com/engcarl/ANossaConstrucao#
  11.  # 331
    ola marta. tenho cx de ar de 6 cm simplesmente tem um perfil de 4ou5 cm na acabamento para não entrar cimento para dentro da cx ar
  12.  # 332
    a minha obra fica no concelho de Barcelos
  13.  # 333
    pormenor cx d ar
  14.  # 334
    peco desculpa não quero ocupar a pagina do sr carlos com fotos k não l diz respeito fica uma ultima foto com um pormenor de uma viga interessante 14 ferros..... 7de 25mm 7de 20mm 50cm de largo por 25 de alto... comprimentos ao Carlos pela sua bela obra.....
  15.  # 335
    jc
  16.  # 336
    Boas
    Colocado por: jcjosecostanão quero ocupar a pagina do sr carlos com fotos k não l diz respeito
    Por mim, tudo bem.
    Diga-me uma coisa, pelo que estou a ver só irá por isolamento entre a parede dupla.
    Como vai eliminar as outras pontes térmica.
    Cumprimentos.
    Carlos Almeida
  17.  # 337
    Boas
    ... uma viga interessante 14 ferros..... 7de 25mm 7de 20mm 50cm de largo por 25 de alto
    Vamos ver se está conforme o REBAP:
    Decreto-Lei n.º 349-C/83 de 30 de Julho
    Artigo 1.º É aprovado o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado…
    Artigo 90.º – Armadura longitudinal mínima e máxima (de vigas)
    90.2 – A área da armadura longitudinal de tracção ou de compressão não deve exceder 4% da
    área total da secção da viga.
    Neste caso:
    7 ferros 25 mm + 7 ferros 20 mm = 56,84 cm2
    50 x 25 = 1250 cm2
    56,84/1250 = 4,55% > 4%
    cumps
    José Cardoso
  18.  # 338
    Caro Eng Carlos!
    permita-me que lhe coloque uma questão...vai utilizar alguma sanca na junção da placa de gesso do tecto com a parede ou vai deixar assim "quinado"? (foto 458)
    Cumprimentos!
  19.  # 339
    boas... j Cardoso sinceramente não percebo nada de cálculos mas esta conforme o projecto mas k acha tem ferro a mais.. esta viga esta no cento da laje maciça
  20.  # 340
    boas sr.Carlos tenho isolamento também a contornar os pilares mas também vou ter isolamento em capoto pelo exterior no primeiro piso ,no rés. chão e entrada da cave será revestida a granito...
0.0246 seg. NEW
