    Boa noite,
    Venho por aqui pedir algumas opiniões de pessoas com mais experiências do que eu. Ao lado da moradia tenho ainda bastante terreno, mas não me autorizam a construir uma piscina. estive a informar-me e a arquiteta disse-me que é terreno agrícola e que não irão permitir. Ela disse que tinha sempre a hipótese de fazer um tanque e fazer dele a piscina. Fiquei um pouco desiludido com esta situação que nem perguntei que caraterísticas podia ter esse tanque. Alguém já passou por uma situação idêntica? num tanque não poderia colocar máquinas para tratamento da água?
    A ideia seria gerar um espaço onde no verão pudéssemos passar uns bons momentos em família.
    estive a estudar alternativas à piscina em "betão" e as hipóteses que surgem rondam também os mesmos valores mas não sei se a durabilidade será a mesma.
    Encontrei piscinas em madeira e outras feitas a partir de contentores. O valor para as medidas de 5X2.5x1.20 oscilam entre os 8-10k. Posso estar a pensar mal ma acho estes valores altos mas não sei a durabilidade e qualidade.
    Agradeço comentários e partilha de experiências
    Faça um tanque, é exatamente igual a uma piscina mas acima da terra.. e enterra parcialmente e consegue uma coisa agradável
    Colocado por: nhenriquesnum tanque não poderia colocar máquinas para tratamento da água?
    claro que pode por máquinas para tratamento de água nesse "tanque"
    Colocado por: RicardoPortoFaça um tanque, é exatamente igual a uma piscina mas acima da terra.. e enterra parcialmente e consegue uma coisa agradável
    Algo com cerca de 60cms fora da terra seria considerado tanque? Ou uma altura mínima? Isto a nível de IMI não interfere? Não q esteja preocupado, mas para saber.
    Mesma leis que alguns estados nos EUA. Aqui basta chamar de fonte porque nao ha regras como construir uma fonte. Mas dá perfeitamente usar como piscina .
    Antonio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Honda
    nhenriques, se vai licenciar isso.
    O arquitecto que contratar para elaborar o projecto, elucida-o da melhor forma de fazer o tanque.
    Bola prá frente e discuta as opções com ele.
    Sim Pedro, se avançar com o tanque irei fazer tudo legalmente mas antes de avançar com mais conversas com a arquiteta queria tb saber opiniões sobre as outras hipóteses que coloquei.
    Obrigado pelas opiniões e partilhas.
    Tanque rega não pode ter circulação de água nem filtros nem se destinar a natação.
    Agora se lhe meter uma bomba depois ninguém vai saber.
    RicardoPorto, fazer o tanque, deixar preparado para a bomba e depois de eventuais vistorias colocar?
    Acham que fica alguma coisa de jeito?
    Têm noção do custo de algo deste género com 5x2.5 com 1.2 de profundidade?
    Isso é coisa barata, laje betão, 6 pilares blocos de 25 cheios de massa e um lintelzito a coroar a coisa. Rebocar e pintura
    Capeamento em pedra, ou em peças de barro 30x30.
    Veja na grestejo.
    O sistema de recirculação pode meter um daquelas piscinas da intex.
    Deixa pronto com descarga de fundo e pelo menos 2 injectores.
    Um tanque precisa de ser alimentado por água e de ser esvaziado...
    Isso são tudo questões que a sua arquitecta deverá dominar... A menos que nunca tenha feito projectos de piscinas e/ou acompanhado a construção das ditas...
    Obrigado Pedro.
    Quando diz "coisa barata" para que intervalo de preços? ou valor por m2?
    obrigado.
    Colocado por: nhenriquesQuando diz "coisa barata" para que intervalo de preços? ou valor por m2?
    Peça preços..
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é coisa barata, laje betão, 6 pilares blocos de 25 cheios de massa e um lintelzito a coroar a coisa. Rebocar e pintura
    Veja na grestejo.
    Já agora dois skimmers, uma boca de aspiração e uma luz. Nunca se sabe pode dar jeito limpar o fundo do tanque de rega, ou algum dia à noite ir regar.
    Concordam com este comentário: ACPCastro
    Lololol
    Peça preços..
    É o que irei fazer assim que decidir o que fazer.
    O que queria ter uma ideia geral do valor para comparar com as outras hipótese. Por exemplo uma piscina de madeira como a da imagem em anexo fica em cerca de 7k já com montagem incluída.
    Alguém com experiência nestas piscinas de madeira? Para ter uma opinião....
    • 14 março 2021
     # 17
    Se quiser uma opção mais económica, há piscinas desmontáveis em aço relativamente baratas.
    E a durabilidade? Tenho ideia que essas não duram muito tempo se tiverem sempre montadas. A zona aqui é bastante húmida. A ideia seria algo para ficar sempre montada.
    Estou disposto a pagar algo mais, mas queria ter opiniões para ver a melhor opção...
    Tenho estado a avaliar a opção de fazer o tal "tanque" mas a "patroa" não ficou muito convencida com esta hipótese (mas é o que a lei permite) e tem estado a ver alternativas dentro das piscinas "moveis". Neste contexto ela encontrou piscinas feitas a partir de contentores marítimos. Não são baratas mas a principal vantagem que vejo é: pode ser movida se houver necessidade sem grandes obras e não devo ter problemas com eventuais fiscalizações visto que não é fixa. estou a pensar bem?
    O que me gera alguma indecisão: falta de feedback sobre este tipo de piscina e o valor que ainda é considerável sem conseguir ter uma ideia da durabilidade. Transcrevo aqui o que nos enviaram:
    Principais vantagens:
    – Não carece de qualquer manutenção além do tratamento da água.
    – Basta colocar no local definido, ligar à corrente e encher.
    – Não paga IMI
    – Pode ser esvaziada e ficar sem água ao contrário das piscinas convencionais
    – Pode ser deslocada para outro local
    Revestimento interior (caixa de água) com uma resina antiderrapante, própria para revestimentos e impermeabilização. Garante rigidez e durabilidade com garantia de 20 anos.
    Estamos a falar de uma estrutura de 6X3 com 1.5 de altura. (5X3 área de piscina)
    A ideia seria para semienterrar, ou seja abrir um buraco, uma pequena laje e o resto seria deck à volta. A altura ao solo ficaria com 75/80cms visíveis.
    Partilho aqui algumas fotos.
    Gostaria de saber o feedabck das pessoas mais envolvidas e com mais experiências neste ramo das piscinas/obras/estruturas para perceber os incovenientes desta solução.
    Colocado por: nhenriques– Não paga IMI
    Só pagam as que são licenciadas. O mesmo aconteceria a essa.
0.0173 seg. NEW
