    Não é isso, presumo. Repare eu posso hoje não ter emprego mas saber que amanhã tenho por ser fácil encontrar. E assim, não é máu de todo não ter emprego, mas terrivel o facto de não encontrar emprego, se for esse o caso...
    Não conseguir encontrar emprego deve ser um drama :(
  2.  # 82
    Colocado por: hfviegas
    Mas quem é que diz que é um serviço de aprovisionamento? Uma central de compras recebe pedidos de várias areas compra por atacado mais barato e manda distribuir qual é o drama?
    A vantagem é que os que pedem, como não é dentro do próprio serviço e como são controlados muito provavelmente serão mais comedidos ou não?
    NÃO
    A central de compras do estado...
    NÃO FUNCIONA ASSIM. NEM FAZ ISSO
    Não compra por atacado. Voce não sabe como funciona e continua a insistir.
  3.  # 83
    Colocado por: Princesa_
    - Could you please tell me how much I will have to pay as severance payment to an employee in order to dismiss him?
    - You can not dismiss an employee.
    - I know I can not. But tell me how much will it cost!
    - You just can´t. Unless you have fair grounds.
    E isto não lhes cabe na cabeça. Não é razoável isto e eu acho que se deveria sinceramente distinguir entre os trabalhadores mais velhos que fizeram crescer uma qualquer empresa e que dificilmente seriam depois aceites noutra, e os jovens sem qualquer problema que muito mal habituados estão em portugal...
    Tem que ter um motivo? CLARO.
    Em que pais da europa existem despedimentos "à lá carte"?
  4.  # 84
    Pergunto-lhe eu...
    Porque em Portugal os despedimentos não são à la carte. Muito pelo contrário, o que acontece é que as pessoas são muito comodistas...
    Não vejo país nenhum com esta taxa de desemprego, sinceramente. Mas é taxa de desemprego efectiva. Porque o Governo abriu uma série de formações profissionais e etc para inglês ver. As pessoas que lá estão e que não fazem parte da estatistica, mais não são do que desempregados (mas não contam esses para a estatistica)...
    Acho que não é forçando os empresarios a casar com os empregados que aumenta o emprego.
  5.  # 85
    Mas hoje em dia ja nao ha os contratos a termo incerto e indeterminado?? esses podem ser quebrados com avisos previos, o famoso trabalho temporario.
  6.  # 86
    Esses contratos deverão ser fundamentados... Normalmente é fácil converte-los em tribunal pois usam todos argumentos descabidos. E o trabalho temporário também só pode ser utilizado em casos especificos.
    O que acontece é que o "tuga" normalmente não se quer mexer para questionar os contratos e convertê-los em definitivo. Os que se dão ao trabalho normalmente são bem sucedidos.
  7.  # 87
    E mais. Os empresarios e os investidores acabam por ir meter a empresa aqui ao lado... Tudo mais fácil. E assim lá se vão os postos de trabalho e os impostos que ajudariam a economia a recuperar...
    Mas os "empregados" não vêm este lado... não conseguem ver que teriam mais emprego caso a lei fosse mais flexivel.
    P.s. não estou do lado do psd! é uma posição minha bastante antiga e nada tem que ver com política.
  8.  # 88
    Colocado por: Princesa_Não é isso, presumo. Repare eu posso hoje não ter emprego mas saber que amanhã tenho por ser fácil encontrar. E assim, não é máu de todo não ter emprego, mas terrivel o facto de não encontrar emprego, se for esse o caso...
    Bem, mas como falei em CRISE é não ter emprego, presume-se que é mau estar nessa situação. Claro que se não tenho emprego e preciso, é lógico que não consigo encontrar. Senão, não seria maluca: Poder ter emprego facilmente e estar sem nada só porque sim, porque me apetece comer "ar".
    Por isso disse, para mim é igual, não ter emprego ou não conseguir arranjar, já que falei que não ter emprego é a maior crise que existe. E é verdade. Quem tem emprego não vive crise nenhuma.
  9.  # 89
    Colocado por: Princesa_Esses contratos deverão ser fundamentados... Normalmente é fácil converte-los em tribunal pois usam todos argumentos descabidos. E o trabalho temporário também só pode ser utilizado em casos especificos.
    Ja agora penso que pode esclarecer-me uma duvida. Embora nao seja o meu caso,tenho colegas com esses contratos a termo indeterminado mas em que a entidade patronal acrescenta alineas do tipo, periodo de experiencia de 6 meses,pode rescindir em qualquer altura com aviso de 2 meses,etc. Isso é ilegal? penso que serão alineas que violam o codigo do trabalho...6 meses nao será um perido experimental certamente.
  10.  # 90
    Colocado por: jorgferr
    Por experiência própria esse tipo de clausulas são consideradas abusivas, a formulação de contratos de trabalho
    tem regras estabelecidas por lei,e em caso de litígio em tribunal são consideradas como não lidas "inexistentes"
    Mas como as leis mudam conforme a direcção do vento! Isso poderá até já não ser assim.
    Cumps
  11.  # 91
    Colocado por: hfviegascom redução de natalidade com aumento da esperança média de vida é impossivel a SSocial aguentar
    As empresas precisam de trabalhadores, se não os houver cá virão imigrantes.
    Pode haver outras formas de financiamento da Segurança Social, elas existem noutros países. Aliás, as pensões de regimes não contributivos são financiadas pelo OE.
  12.  # 92
    Colocado por: Princesa_Não consigo perceber porque sou obrigada a financiar um sistema mal gerido
    Não faça afirmações sem as fundamentar. Com a profissão que afirma ter é imperdoável. Por acaso conhece os investimentos do IGFSS?
  13.  # 93
    Colocado por: Princesa_Não vejo país nenhum com esta taxa de desemprego,
    Há, e alguns são na Europa comunitária.
  14.  # 94
    Colocado por: PBarata
    NÃO
    continuo a insistir que deveria ser como estou a dizer bolasssss
  15.  # 95
    Colocado por: PBarataNota: as suas contas não podem estar correctas. 10.000€ dia para 9 pessoas? ganham mais de 1000 € dia?
    Também me pareceu e pedi ao autor da afirmação que nos esclarecesse, coisa que ainda não fez.
  16.  # 96
    Colocado por: macal
    Como é que a SSocial vai pagar aos reformados que recebem 10.000, 20.000, 30.000. Se os novos trabalhadores cada vez recebem menos então se forem imigrantes nem é preciso falar.
  17.  # 97
    Terá se sair do orçamento de estado, ou o mesmo serve so para pagar submarinos,estradas,TGVs,funcionarios publicos e afins? quando a SS der o estoiro é mais uma despesa que tera de sair o OE.
  18.  # 98
    Colocado por: Princesa_Ainda bem que não desconto para a Segurança Social. Confesso-vos que não consigo perceber muito bem a necessidade de nos "obrigarem" a "confiar" numa entidade "estabelecida e determinada" a nossa poupança para a reforma.
    Não entendo como é que não desconta para a SS. A SS não é só reformas, lembre-se disso quando precisar de ir ao médico do SNS.
    Ninguém lhe diz para confiar, pode desconfiar à vontade. Aliás, se calhar até será bom que desconfie. Investigue se há alguma coisa que está errada e use os seus conhecimentos como Advogada para exigir que seja corrigido.
    Colocado por: Princesa_Deveriam existir várias "caixas" e deveriamos ser obrigados tão somente a escolher uma delas. À nossa discricionariedade. Ou então fazer prova anual de que a poupança foi feita de alguma forma. Não consigo perceber porque sou obrigada a financiar um sistema mal gerido e que se sabe que é impossível aguentar muito tempo...
    Bom, concorrência na teoria seria bom. Neste caso acho que não faz qualquer sentido. E não for obrigada a descontar para o mesmo sistema então porque é que devia ser obrigada a descontar? Podia simplesmente dizer, "prescindo do meu direito a reforma, do meu direito a subsidio de desemprego, do meu direito a saúde tendencialmente gratuita, ..." e não descontar de todo. Acontece que o que isto iria criar seria uma situação em que as pessoas com mais recursos não descontavam, porque não precisam. E isto é mesmo assim. A segurança social é um sistema solidário, não é um sistema justo. Como a maioria das pessoas são egoístas por natureza (o que não é necessariamente mau), a solidariedade tem que ser imposta.
    da Nóbrega
  19.  # 99
    É por termos pessoas como o Luisvv e o PBarata no governo que este pais não consegue fazer nada, umas pessoas lança ideias para a mesa e em vez de tentar-se trabalhar sobre elas para melhorar essas ideias por forma a torna-las exequiveis é só deitar abaixo.
    O que os velhos do restelo só sabem fazer é dizer isso não dá é impossivel aplicar isso, todos os dias encontro pessoas/utilizadores assim que não conseguem pensar out-off-the-box, vivem no mundinho deles e tudo o que é diferente assusta-os são incapazes de se adptarem a novos metodologias a novos processos. Mas a informática está ai e todos os dias os processos podem ser melhorados, quer os velhos do restelo queiram ou não.
    Temos vários problemas à nossa frente, divida publica gigantesca, ss a dar o berro, e parece que a unica solução é aumentar imposto, o objectivo deste thread era dar ideias para encontrar outras solução se o vosso contributo é exclusivamente diminuir as ideias dos outros sem oferecer nada em troca então é melhor absterem-se de comentar.
  20.  # 100
    Solidariedade com limites.... O ser humano vicia-se de tal forma que dificilmente perde o vicio...
    Agora sabemos que os novos adultos são infantilizados, mandões e respondões para os pais... e porque? pela boa vida que tiveram... pelos pais solidários.... E não há NADA que se possa fazer a não ser deixa-los bater com a cabeça contra a parede as vezes que forem necessárias para aprenderem.
    O mesmo vale para o nosso sistema social, queremos um sistema social que ajude quem precise e não que vicie as pessoas em não fazer nada.
    Quanto aos ciganos e afins... se querem viver na nossa sociedade tem de respeitar as suas regras, quem é que se tem de moldar? 10 milhões de portugueses ou 5 mil ciganos? Nós já cá estamos a milhares de anos e a sociedade evoluiu por onde queríamos as regras são claras e quem não as aceita não tem direito aos benefícios dela...
0.0236 seg. NEW
