    Eu não tirei o curso ADENE, nem de projectista REH. Mas acompanhei quem fez... E não é nada disso que você diz.
    Se há quem corte caminho... Isso já é outra história. A ADENE, que faça o seu trabalho de inspecção.
  2.  # 222
    a partir de julho, quando sair a nova legislação, o cálculo vai ser feito dessa forma, com modelação 3D e Simulação dinamica horária.
    para já, usamos o método sazonal na habitação.
    nos Grandes edificios de comercio e serviços (+de 1000 m2) já se usa a simulação dinamica multizona
  3.  # 223
    Colocado por: fernandoFerreiraa partir de julho, quando sair a nova legislação, o cálculo vai ser feito dessa forma, com modelação 3D e Simulação dinamica horária.
    Quanto é que custa uma coisa destas para uma moradia?
  4.  # 224
    quando o cliente está disposto a investir num estudo a serio (caso queira estudar várias opções), é como deveria ser feito. Fico contente por saber dessa alteração.
  5.  # 225
    Colocado por: RUIOLIQuanto é que custa uma coisa destas para uma moradia?
    vai dar mais do dobro do trabalho...
    o preço já sabemos como é... ninguem quer pagar mais.... e... há sempre quem faça mais barato
  6.  # 226
    Colocado por: fernandoFerreiravai dar mais do dobro do trabalho...
    se a equipa de projecto trabalhar em BIM, facilita e muito.
    • RMDR
    • 13 abril 2021
     # 227
    Bom dia,
    Tenho-me deparado que os empreiteiros estão a ver-se "aflitos" (dizem eles) com os aumentos de preço atualmente e com a adjudicação das obras.
    Gostaria só de perguntar aqui pelo forum alguém que esteja na fase de adjudicação das obras se tem sentido estas alterações atualmente?
    E em relação ao alúminio também sente-se já diferenças desde o inicio do ano? qual a perspetiva de ainda subir mais?
  7.  # 228
    O aço tem subido bastante.
  8.  # 229
    Colocado por: RUIOLIO aço tem subido bastante.
    O EPS/XPS tb, efeitos do preço do crude.
    Adjudiquei a caixilharia qd andava ali nos 1600$
    • RMDR
    • 13 abril 2021
     # 230
    Está bonito está...e por quanto tempo é que isto vai andar assim?
  9.  # 231
    Parece que está a voltar ao seu valor médio, se verificar em 2019 esteve baixo e não foi por isso que os preços ficaram simpáticos, o grande problema é que os valores só servem para subir..
    • RMDR
    • 16 abril 2021
     # 232
    Se algum foreiro já passou por um destaque de parcela, pode-me esclarecer que info é esta que a conservatória me está a obrigar colocar na parcela restante e a obrigar pagar 125€ por esse registo? Além de outros 250€ mas esses já contava com eles.
    Boa noite.
    Ando numa espécie de "luta" com o arquiteto pelo seguinte.
    Sempre lhe disse que gostava dos quartos desafogados e com profundidade entre os 3.5M e os 4M.
    Contudo ando sempre a dizer que não queria quartos com mais de 4M mas ele está sempre a argumentar que não pode mexer na casa de banho (estreitar), porque além da cadeira de rodas ter que girar, tem que conseguir "estacionar" entre o bidé e a sanita (mobilidade lateral do sujeito com deficiência).
    Pergunta: Será mesmo assim? Como posso contra-argumentar para colocar o quarto com máximo de 4M de profundidade?
    Não é pelos 0.3M mas a minha intenção é mais que suficiente para os miúdos colocarem por exemplo uma secretária á frente e estar á vontade...
  11.  # 234
    desculpe mas isso nem parece traço ( desenho de arquiteto)
    essa wc parece um salão, é só desperdício de área, 4 m chega perfeitamente portanto a wc fica com 2.65 X 2.35 e o corredor em frente tem de ter uma largura de 1.2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMDR
  12.  # 235
    Obrigado marco1
    Tenho a noção que o WC é bastannnnnte desafogado. Só o pretendia estreitar 30cm para o quarto também estreitar os tais 30cm.
    A resposta é sempre que "não dá" e estou a achar muito estranho
  13.  # 236
    Colocado por: RMDRSe algum foreiro já passou por um destaque de parcela, pode-me esclarecer que info é esta que a conservatória me está a obrigar colocar na parcela restante e a obrigar pagar 125€ por esse registo? Além de outros 250€ mas esses já contava com eles.
    significa que durante 10 anos não pode fazer novo destaque
  14.  # 237
    Gostaria de saber como funciona o plano se segurança e higiene no trabalho numa obra nova (acho que é isto).
    O meu arquiteto diz que se for com os empreiteiros com quem ele trabalha, no preço apresentado da empreitada já está incluído o custo deste.
    Se for com outros e ele tiver que elaborar este plano, custa cerca de 850€.
    Alguém me pode informar como é que isto funciona? Aquele valor é normal? Quem tem a responsabilidade de elaborar tal plano?
    Colocado por: RMDRplano se segurança e higiene no trabalho numa obra nova
    Em PSS em fase de projeto, é da responsabilidade do Dono de Obra, paga vc diretamente a alguém
    Desenvolvimento e Especificação do PSS para a obra, responsabilidade do Empreiteiro, o empreiteiro faz ou paga a alguém, claro que vc o vai pagar de forma indireta
  16.  # 239
    Colocado por: marco1desculpe mas isso nem parece traço ( desenho de arquiteto)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RMDR
    Resposta do arquiteto: depois em obra alteramos...
    Não me parece que seja bem assim até porque há colunas de suporte (julgo eu) naquela zona do WC e outras que por arrasto sejam preciso alinhar/ajustar...
  17.  # 240
    Colocado por: RMDRPergunta: Será mesmo assim? Como posso contra-argumentar para colocar o quarto com máximo de 4M de profundidade?
    é mesmo assim, mas, nessa casa de banho se o circulo for regulamentar ele pode apertar aquilo no mínimo uns bons 20cm o circulo pode sobrepor a algumas peças .. veja...
0.0257 seg. NEW
