    • nvale
    • 24 março 2021 editado
     # 341
    Colocado por: ajcr
    Mas, mistura-se leite gordo com água, certo?
    Sim, leite gordo do dia. Do PD ou Continente por ex.. Eu faço uma parte de leite e quatro de agua.
  1.  # 342
    Uma ajuda para uma novata nas coisas da terra.
    Estou a montar a minha primeira horta pois tenho algum espaço. A rega vai ser feita por gravidade através de um tubo de 32mm ligada a um tanque. Já fiz as ligações ao tanque e agora só falta ligar as fitas de 16mm ao tubo de 32mm para as linhas da horta.
    Mas surgiu uma dúvida, queria de alguma forma colocar um computador de rega a pilhas (não tenho eletricidade no local) para caso tenha de me ausentar uma semana continuar a ter rega diária. Mas só encontro computadores para ligar torneiras a pontas de mangueira ou computadores para ligar a elétrovalvulas por pressão (que também não tenho muita pois é rega por gravidade). O que devo procurar? Alguma dica? Obrigada
  2.  # 343
    Fotos da ligação ao tanque ajudavam mas à partida precisa de criar no tubo de 32 (à saida do tanque) uma ligacao (encaixe rápido) com saída de 3/4. Depois ou liga direto no programador ou numa torneira. À saída do programador volta a passar dos 3/4 para tubo 32. Eu não usaria depois do programador tubo de 32, faria tudo com tubo de 16 e vários T para as linhas da fita. Desconfio que a gravidade não tenha pressão suficiente para alimentar 5 ou 6 fitas de rega.
    Todos os programadores que vi (o do lidl é bom e barato) têm ligação de 3/4 ou 1 polegada.
  3.  # 344
    Como o do lidl n deve sair agora, no Leroy ou casas do género encontra vários, dps no programador adapta uma saída q se desmultiplica em 4 para tubos de 16.
  4.  # 345
    já agora também ando numa de fazer um sistema de rega. Onde é que os tubos são mais baratos? Leroys e assim ou drogarias?
  5.  # 346
    Drogarias, ou casas específicas de material de rega, ou por ex cooperativas da terra.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, 21papaleguas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  6.  # 347
    Colocado por: jg231já agora também ando numa de fazer um sistema de rega. Onde é que os tubos são mais baratos? Leroys e assim ou drogarias?
    O leroy e similares não têm fita de rega, por exemplo. Nem adaptadores para ela.
    Mas tubo de 16, com gotejadores ou nao, acessórios, tubo de 4 mm e praticamente tudo o que precisa tem. Compare preços.
  7.  # 348
    Tenho andado com o mesmo projeto, rega por gravidade, ainda não está em prática, mas comprei um programador de rega a pilhas no Aki(Leroy) custa 16€, a fita de rega e restantes acessórios vi um site da área a 8€/100m(fita 16mm com gotejadores a 20cm) foi o mais barato que encontrei.. Atenção ao adquirir o programador, a maior parte precisa de pressão para funcionar, o que referi, funciona com 0 pressão, por ser de bola(a bola tem uma abertura e quando é para deixar correr a água, gira, ficando aberta)
  8.  # 349
    Colocado por: Casa da HortaFotos da ligação ao tanque ajudavam mas à partida precisa de criar no tubo de 32 (à saida do tanque) uma ligacao (encaixe rápido) com saída de 3/4. Depois ou liga direto no programador ou numa torneira. À saída do programador volta a passar dos 3/4 para tubo 32. Eu não usaria depois do programador tubo de 32, faria tudo com tubo de 16 e vários T para as linhas da fita. Desconfio que a gravidade não tenha pressão suficiente para alimentar 5 ou 6 fitas de rega.
    Concordam com este comentário:NTORION
    Agradeço a sua ajuda.
    No momento não consigo tirar fotos ao local mas segue em baixo um esquema do mesmo. Dentro do tanque entra o tubo de 32 com filtro na ponta depois fora do tanque meti uma válvula de corte no tubo de 32. Depois da válvula ia meter tubo 25 e depois fita de 16 para as linhas, mas o senhor da loja disse que não aconselhava menos de 32 para meter as fitas de 16... 🤔
    Casa da Horta diz-me então para ligar o programador com o tal encaixe ao tubo 32 e depois na saída o tubo de 16 e depois varios T para as linhas? Os T teriam de ter válvula de corte pois para já não vou plantar em todas as linhas em simultâneo...
    Estou a iniciar, não percebo muito do assunto ainda😅
  9.  # 350
    Colocado por: NTORIONComo o do lidl n deve sair agora, no Leroy ou casas do género encontra vários, dps no programador adapta uma saída q se desmultiplica em 4 para tubos de 16.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Por acaso eu vi esses adaptadores no lidl, mas achei que não seria muito viável para a disposição da minha horta (imagem no post em cima) pois assim as linhas tinham de sair todas do mesmo ponto e ficaria muito tubo na horta, digo eu com o meu pouco entendimento da coisa
  10.  # 351
    Colocado por: martininaDentro do tanque entra o tubo de 32 com filtro na
    Que tipo de tanque é esse? Para ter alguma pressão tem de ter algum desnível e alguma quantidade de água para fazer pressão.
    Colocado por: martininaOs T teriam de ter válvula de corte
    Essas válvulas de corte não são mais do que pequenas torneiras de plástico, custam entre 50cent e 1 euro.
    Outra opção é fazer 1 circuito fechado, ou seja circular, para a pressão ser uniforme e assim precisava era do dobro das torneiras, uma no inicio e outra no fim de cada linha.
    Colocado por: ktm333fita de rega
    Já trabalhou com essa fita? Eu n sou muito fã, o tubo com gotejadores custa uns 20€ cada 100m, espaçados a 30cm se n me engano.
  11.  # 352
    Colocado por: martininaPor acaso eu vi esses adaptadores no lidl, mas achei que não seria muito viável para a disposição da minha horta (imagem no post em cima) pois assim as linhas tinham de sair todas do mesmo ponto e ficaria muito tubo na horta, digo eu com o meu pouco entendimento da coisa
    Sim, tem de perceber o q melhor se adapta a si, eu gosto das 4 saídas, pq numa meto uma mangueira grande, meto 2 saídas de rega com caudal diferente, régulo pela abertura da torneira e ainda fico com 1 livre.
    • ktm333
    • 27 março 2021 editado
     # 353
    Colocado por: NTORIONJá trabalhou com essa fita? Eu n sou muito fã, o tubo com gotejadores custa uns 20€ cada 100m, espaçados a 30cm se n me engano.
    Não, nunca trabalhei, vou experimentar, como não é cara, não perco muito, acho que usando filtro, não haverá grande problema, a água tem alguma pressão.. Quais os motivos que o levaram a deixar de gostar? Em relação a esse tubo, compra onde?
  12.  # 354
    Eu faria assim por 2 motivos. O tubo de 32 de rega é muito duro e difícil de manobrar/dobrar/mexer. Já o de 16 é canja meter onde quer com uns pequenos suportes (acessório muito caro) e derivar para as fitas. Colocar um T no de 16 é muito mais fácil que um gromet no de 32 (ainda se fosse usar o tubo flat). E além disso fazer a ligação após o programador com 16 dá-lhe ganhos de pressao.
    Sim, coloca uma torneira antes da ligacao tubo/fita.
  13.  # 355
    Amanhã tiro fotos do meu sistema que ajuda melhor a perceber.
  14.  # 356
    Uso tubo para tomateiros e pimenteiros, por exemplo, mas para cebola, alhos e batata a fita é melhor por gotejar a cada 20 cm.
      NTORION
     # 357
    Colocado por: Casa da Hortacebola, alhos e batata
    Na minha zona isto n se rega...
    Por acaso tenho abóboras, feijão e grão semeados há 3 semanas e nem 1 de fora...
    A fita quanto tempo lhe dura? Um ano emprestei a fazenda a 1 amigo para plantar butternuts, ele colocou dessa rega (novinha), na altura plantou uma zona com uns 14.000m2, secalhar tinha umas 50 linhas com 100m, ficaram aqui a 'apodrecer' até ao ano passado, em q ainda usei alguns para o milho, e dps foi tudo para a o lixo.
  15.  # 358
    A cebola temporã e batata de inverno não rego, mas o que plantar a partir de agora precisa.
    Tento aproveitar de um ano para o outro mas normalmente meto nova. Custa-me ter tanto trabalho e haver uma fuga numa fita aproveitada do ano anterior. O sol aqui é muito forte, estraga até o tubo de 16 se não o enterrar um pouco.
  16.  # 359
    Colocado por: Casa da HortaCusta-me ter tanto trabalho e haver uma fuga numa fita aproveitada do ano anterior. O sol aqui é muito forte, estraga até o tubo de 16 se não o enterrar um pouco.
    Pois, foi a ideia q fiquei, demasiado frágil. Já o tubo de 16 aqui nunca se estraga, o do pomar já deve ter 12 anos sem qq problema.
  17.  # 360
    Umas imagens que ilustram a minha sugestão.
0.0554 seg. NEW
