    Colocado por: mandrongoPauloJSantos,
    Desde já, obrigado pelo testemunho.
    Não percebi as contas. São 32€ em sal por ano? E o minorador de ph, também são esses 30€/ano? Ou são apenas reforços para a época das chuvas?
    Pode explicar melhor os custos de tratamento e manutenção anuais?
    E já agora os custos com o sistema de tratamento que adquiriu.
    Boa noite Mandrongo, sim, contas do ano passado :
    Sal - 32 € (foram 100kg de reposição em Maio, apenas), Redutor de ph - 30€ (1 garrafão de 25l em maio também), Limpador de células eletrólise - 12€ (1 garrafa de 1l).
    Este ano terá que levar mais sal (talvez 150kg ou 175kg), porque choveu mais e, tive de retirar mais água da chuva e, repôr com água do poço (bem calcária....).
    O sistema que coloquei foi o Hayward Aquarite Plus com a célula T-9(tem a ver com as medidas da piscina, 9x4.5, no meu caso). Foi instalado juntamente com a piscina, mas creio que o preço, terá rondado os 2000€ !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, mandrongo
  2.  # 82
    Colocado por: PauloJSantosTenho tratamento a sal há cerca de 2 anos. Levou neste tempo 4 sacas de sal (4x25kg = 32€), em maio do ano passado (e, deverá levar outras 4 pela mesma altura !!), por causa das chuvas que altera as propriedades da água (trovoada também não ajuda!!). Usa em média 1 garrafão de 25l de minorador de ph (30€).. A célula que faz a eletrólise é limpa 3x por ano com um produto apropriado (limpeza feita por mim).
    Não sabe o sal como a água do mar (9x menos sal, não irrita na pele, nem nos olhso (para mim foi uma das razões de ter optado por este sistema). O paivmento de cerãmica em volta da mesma, não se nota esbranquiçado (aí, terá que ter algum cuidado com a escolha da cerâmica...). Se pensar em escada metálica, atenção, que o sal corrói esses materiais (não tenho escada metálica).
    Como desvantagem, irá gastar um pouco mais de eletricidade, porque recomendam mais horas a filtragem a funcionar...
    E, o investimento, inicial também é superior, claro !! Mas, poderá sempre optar pelo sistema de cloro e, se pretender, no futuro, mudar para sal ou outro, fazê-lo !!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mandrongo
    Tem escada em que material?
  3.  # 83
    Colocado por: callinas
    Só a escada normal da estrutura em pastilha .
    • 5 abril 2021
     # 84
    Colocado por: PauloJSantosComo desvantagem, irá gastar um pouco mais de eletricidade, porque recomendam mais horas a filtragem a funcionar...
    Quantas horas diárias, no verão e no inverno?
  4.  # 85
    Colocado por: eu
    8h-10h no verão e cerca de 4-5h no inverno.
    Contando o consumo que tenho na casa das máquinas de 1Kw/h, dará talvez 2500Kw/ano.
  5.  # 86
    Colocado por: PauloJSantos8h-10h no verão e cerca de 4-5h no inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    500 paus por ano , mais ou menos
    • 5 abril 2021
     # 87
    Nesta situação, compensa claramente instalar painéis fotovoltaicos de auto consumo com cerca de 1 KW de potência.
    Em cerca de 3 anos está o investimento amortizado.
  6.  # 88
    Colocado por: NPRP
    Sim, eram sensivelmente 430€ a 450€. Agora com os páineis espero chegar quase a 0€ :)
  7.  # 89
    Colocado por: eu
    Sim, instalei há pouco tempo 4.5Kw . Por causa da bomba do furo, da bomba que vem do depósito para a casa, da resistência para o aquecimento de água, da bomba da piscina e, de toda a eletricidade de fogão, forno, placa (não há instalação de gás), estava quase com 1200kw por mês !!
  8.  # 90
    Eu estou bastante convencido a por o sistema a Sal na minha, e sistema UV's ou Hydron alguém tem experiencia? Não consigo encontrar grandes opiniões sobre! A piscina é exterior e no Alentejo, será para usar agua do poço!!!
  9.  # 91
    Se alguém souber responder: as necessidades de ir acrescentando e/ou substituindo água são suficientes para justificar a execução de um furo? Ou é investimento que, a somar os consumos de energia e manutenção das bombas, levará muito tempo a recuperar?
    Admitindo, ainda, que a água do furo poderá, também, ser usada na lavagem de pátios e eventual rega (em cerca de 135m2 de área).
    • 7 abril 2021
     # 92
    Colocado por: mandrongoSe alguém souber responder: as necessidades de ir acrescentando e/ou substituindo água são suficientes para justificar a execução de um furo?
    Nem pensar!
    Os gastos com água são residuais. Vai gastar muito mais em energia elétrica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  10.  # 93
    Colocado por: vicmoraisEu estou bastante convencido a por o sistema a Sal na minha, e sistema UV's ou Hydron alguém tem experiencia? Não consigo encontrar grandes opiniões sobre! A piscina é exterior e no Alentejo, será para usar agua do poço!!!
    A minha é exterior e também no Alentejo e, quando precisa de água também leva com a água do furo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  11.  # 94
    Colocado por: PauloJSantosA minha é exterior e também no Alentejo e, quando precisa de água também leva com a água do furo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    E o sistema é Sal?
    • 9 abril 2021
     # 95
    A água do furo é boa para as piscinas, pois normalmente é ácida.
  12.  # 96
    E o sistema é Sal?
    Sim é
  13.  # 97
    Bom dia,
    venho aqui dar algumas novidades sobre os possíveis avanços deste tema: falei com a arquitecta que me indicou que para o tanque é apenas necessário fazer uma comunicação prévia à CM - não é necessário projeto.
    Entretanto também falei com o construtor que me construiu a moradia e falei sobre o tema. ele sugeriu fazer em blocos e acabamento em tela. Indicou que devia colocar 2 skimmers, 2 injetores e uma boca de limpeza. Como não domino o tema e sendo a piscina de 5*3 o que acham destas indicações a nível de material? Não ter que existir projeto é normal? Acham que um tanque assim dá muito nas vistas e que me poderá trazer problemas com a CM?
    Se fizer a comunicação previa, não estou a perceber porque diz que poderá dar nas vistas e problemas com a CM
    o sistema que lhe propoem é exequivel e normal.
  15.  # 99
    A comunicação prévia serve exatamente, para "não dar problemas com a CM" ;) entre outras coisas, claro !!
  16.  # 100
    bom dia, já deu uma olhadela neste tópico?
    parece me bastante interessante.
    https://forumdacasa.com/discussion/30412/enterrar-piscina-gre/#Item_1
    Penso que com isto contorne a situação?
0.0183 seg. NEW
