    • espt
    • 16 abril 2021
     # 981
    Pico, o definido são 20A
    • sfss
    • 16 abril 2021
     # 982
    tenho uma duvida relativa aos inversores e quantidade de painéis.
    Se comprar um inversor de 3.6kva com 2 MPPT, posso começar por ligar apenas 6 x 380w painéis? A ideia era começar com 6 painéis e depois expandir para 12, tirar o máximo do inversor.
    Colocado por: esptNão foi para mim mas vou dar-lhe a minha experiência.
    A carga e descarga máxima contínua das minhas baterias é de 20A.
    Quando tinha uma bateria apenas, 20A x 115v = 2300W de potência máxima
    Agora com duas, 20A x 230v = 4600W de potência máxima
    Isto sem sol.
    Em baterias de baixa voltagem não sei, mas deduzo que haja também um limite de amperes máximo e a partir daí é simples fazer a conta.
    Ok e obrigado pela sua explicação.
    Então quer dizer que se a esposa passar a ferro 2 horas com um ferro de 2300w de potência .exemplo.
    Essas baterias em 2 horas ficam a zero.
    Partindo do princípio que o ferro não está sempre ligado poderá durar mais um pouco.
    Estarei eu a fazer bem as contas?
    Colocado por: sfssSe comprar um inversor de 3.6kva com 2 MPPT, posso começar por ligar apenas 6 x 380w painéis? A ideia era começar com 6 painéis e depois expandir para 12, tirar o máximo do inversor.
    Julgo que sim, e estou a pensar fazer o mesmo.
    E os paineis nos MPPTs nem precisam de ser na mesma quantidade ou iguais (não sei se ha particularidades com alguns inverters, mas genericamente não)
    O que tem que acontecer é que o grupo em cada MPPT tem que ser o mais uniforme possível.
    Paineis da mesma marca/modelo e mesma orientação.
    Mas pode ter dois grupos distintos.
    Eu estou justamente a pensar começar numa agua virada a sul, mais pequena, com 4 (é o máximo que lá cabe, talvez 6) mas de 450W para aproveitar a area melhor.
    E depois (se necessário) no outro MPPT mais tarde, até uns 10-12 numa agua maior a nascente onde tenho mais espaço. Aqui não precisam de tão eficientes. Paineis de 300W chegam perfeitamente e são mais baratos.
  3.  # 985
    Colocado por: Rui sol na placaEntão quer dizer que se a esposa passar a ferro 2 horas com um ferro de 2300w de potência .exemplo.
    Sim, é mais ou menos isso.
    Mas como disse, o ferro não está sempre ligado.
    Depois de aquecer, liga uns segundos de cada vez para manter a temperatura.
    O ciclo de consumo efetivo deve rondar os 20%
  4.  # 986
    Colocado por: hangas
    Ok Obrigado.
    Apenas fiz essa questão porque tenho baterias de camião.
    Para os consumos básicos espectacular...
    Agora resistências vão logo abaixo.
    E nesse caso o lithium funciona melhor.
    Ando a ver se faço uma célula de lithium de umas baterias que me vão arranjar.
    Vamos ver como corre.👍
    • hangas
    • 16 abril 2021 editado
     # 987
    Colocado por: Rui sol na placaAndo a ver se faço uma célula de lithium de umas baterias que me vão arranjar.
    Atenção que o processo de carga em Li é completamente diferente de Pb.
    Requer muito mais precisão (ao mv) e monitorização por célula. Dai a necessidade de um BMS.
    As células são muito sensíveis a sobre-carga ou sob-carga e tem tendência para se manifestar violentamente. 🔥
    O carregador portanto é um bocado mais complexo.
  5.  # 988
    O meu inverssor já vem preparado para bateria de lithium .
    E cada dessas baterias já tem um BMS .
    Depois tenho e de ver se esse BMS permite ligar algumas em série e paralello para fazer o máximo de amperagem possível e os 48 V.
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 989
    Está a confundir potência (kw ou w) com energia (wh ou kwh)
    As minhas baterias por exemplo são duas de 5.8kwh. Digamos que tenho 11,6kwh armazenados e que tenho disponíveis 90% disso, 10kwh para facilitar as contas e não deve fugir muito disso na verdade.
    Agora, é de noite, e tenho as baterias a 100%
    Vamos supor que o ferro tem uma potência então de 2300W e está continuamente com essa potência/consumo (o que sabemos não é real); o mesmo vai gastar então 2,3kw por h (2,3kwh).
    10 / 2.3 = 4.35H ou seja, 4h21min
  6.  # 990
    Alguém recomenda empresas de instalação/ venda de kits de autoconsumo no grande porto ?
    Acabei por não comprar nenhum medidor mas quero instalar para aproveitar o fundo.
    Atualmente gasto em media 350 kwh mensais, consumo maioritariamente de dia. Maquina de lavar e secar usadas 3x semanalmente, louca diaria etc.
    Que potencia recomendada para comecar?
  7.  # 991
    Colocado por: espt
    Não estou a confundir Amigo 👍
    Foi mesmo isso que percebi.
    A minha dúvida era só se as de lithium entregavam mesmo essa carga.
    E você já testou fisicamente?essa curva de descarga com um electrodoméstico assim de resistência.um radiador a óleo,ou ferro de engomar .
    Uma coisa assim forte.
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 992
    Não mas é +/- simples testar, como tenho um shelly à saída, depois de ficar sem sol é só medir quantos kWh saem até ficar a 10%
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 993
    Pensei que se estava a basear nos 4000w da imagem
    Concordam com este comentário: Mduvidas
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 994
    A preparar quadro proteção e de backup
  8.  # 995
    Colocado por: esptNão mas é +/- simples testar, como tenho um shelly à saída, depois de ficar sem sol é só medir quantos kWh saem até ficar a 10%
    Sim mas não era aí que queria chegar, Amigo.
    Mesmo com o Shely a saída se tiver apenas aqueles consumos básicos luzes,routers,tvs,frigorífico.....por aí é uma coisa.
    Resistências são outras.
    Eu tenho 400 ah de baterias .
    O problema é a curva de descarga.
    400ah de lithium a curva já é diferente.
    • Djmh
    • 16 abril 2021
     # 996
    Boas pessoal,
    Estou a pensar instalar painéis para auto-consumo, precisava da vossa ajuda e opinião.
    Tenho energia trifásica porque tenho uma bomba de calor trifásica.
    Do que li por aqui percebi que com trifásica vai ser difícil ou impossível gerir bem a produção por cada fase, sendo realmente ajustada ao consumo de cada fase, certo?
    Ou há alguma forma de o sistema se ajustar dinâmicamente aos consumos de cada fase?
    É que se não for possível essa gestão tenho de comprar um sistema para medir os atuais consumos para ver qual a necessidade real de cada fase, que dizem?
    • espt
    • 16 abril 2021
     # 997
    Não tenha nada assim "violento" para poder testar... Vou tentar arranjar uma resistência e meto na piscina para não desligar; olhe se tiver alguma e quiser que este diga
  9.  # 998
    Colocado por: espt
    Forno, placa de indução, secador de cabelo, tostadeira, torradeira, chaleira elétrica.. escolhe uns desses 😛
  10.  # 999
    Colocado por: rjmpires
    Então Man ainda cá andas✌️Ta tudo bem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  11. Colocado por: espt
    É o que puder .ligar .
    O que quero que verifique é se ligar uma resistência seja do que for como o rjmpires diz .se for de 2500wh.....se a bateria for de 10kw tem de durar 4 horas.
    Se assim for vale a pena.
    Mas se a bateria for de 10 kwv e com consumo de uma resistência de 2500wh durar apenas 2 horas ou 1 .
    Então já não vale a pena.
    Mas isso tem a ver com a curva de descarga.que o lithium entrega.
    Depois de o Feedback A Malta.
0.0533 seg. NEW
