    Colocado por: ghost12
    Já se sabe como são os empreiteiros, sempre a inventar para poupar uns trocos! :) Esta situação não é para a "Casa do Souto", é para um edifício de apartamentos.
    Estou a equacionar usar a manta de bentonite, tem um custo acessível (5€/m2), pode ser aplicada sem mão de obra especializadae, pela minha pesquisa, é eficaz. Olhando à forma de aplicação não vejo vantagem nenhuma ter betão de limpeza em vez de uma base bem nivelada e compactada de brita ou tout-venant, aliás, como se pode ver nas instruções de instalação.
    Ghost eu cá na Suíça costumava fazer assim
    Solo compactado
    Se o solo fosse muito húmido e com nível freático alto levava entre 20 a 40 cm de tout vennant bem compactado
    Betao de limpeza (caso o solo fosse "seco" o betão limpeza era colocado direto em cima do betão de limpeza)
    Manga plástica resistente a cargas e com elasticidade, com sobreposição de 20 cms entre mantas e juntas seladas ou coladas.
    Ensoleiramento geral
  2.  # 62
    Em 2 ocasiões em construções a 50 metros do rio Reno utilizamos estas mantas para impermeabilizar, as fundações ficavam 10 metros abaixo no nível do rio
    https://www.beco-bermueller.de/de/produkte/geokunststoffe-geotextilien-geobaustoffe/dichtungsbahnen/bentomat-tondichtungsbahnen/
  3.  # 63
    Colocado por: DjdasaEm 2 ocasiões em construções a 50 metros do rio Reno utilizamos estas mantas para impermeabilizar, as fundações ficavam 10 metros abaixo no nível do rio
    Não percebo alemão, mas acho que está a falar de mantas de bentonite iguais às que referi acima.
  4.  # 64
    Peço desculpa, lapso meu não ter visto! Aconselho é uma excelente solução, tenha apenas o cuidado das sobreposições entre mantas e nos extremos do ensoleiramento que a manta acompanhe a cofragem até ao topo.
  5.  # 65
    Colocado por: Anonimo06082021aquele sistema também serve como cofragem....será mais um 3 em 1.
    Neste post tem um caso em que meteram o xps, mas a cofragem usaram icf (casa em lsf em Manique).
    Também fico com dúvida se vale a pena isolar termicamente o solo (e tendo cave, ainda menos lógica tem).
  6.  # 66
    Colocado por: ghost12Estou a equacionar usar a manta de bentonite, tem um custo acessível (5€/m2), pode ser aplicada sem mão de obra especializadae, pela minha pesquisa, é eficaz. Olhando à forma de aplicação não vejo vantagem nenhuma ter betão de limpeza em vez de uma base bem nivelada e compactada de brita ou tout-venant, aliás, como se pode ver nas instruções de instalação.
    Pois faz sentido tudo o que diz. Pelos vistos também promove a drenagem.
    A minha dúvida é mais por nunca ter visto em nenhuma obra, alguém já viu casos reais? Funciona mesmo?
  7.  # 67
    Colocado por: RUIOLI
    Eu já fiz na Suíça e sempre coloquei sob uma camada de betão de limpeza. Quanto ao funcionamento não tenho dúvidas que funcione, é utilizada em aterros sanitários para impedir contaminação de solo e em construções que os solos têm gases
  8.  # 68
    Colocado por: DjdasaEu já fiz na Suíça e sempre coloquei sob uma camada de betão de limpeza. Quanto ao funcionamento não tenho dúvidas que funcione, é utilizada em aterros sanitários para impedir contaminação de solo e em construções que os solos têm gases
    No meu caso permitiria gerir esta fase inicial de outra forma e ser mais rápido (menos processos), o que me interessa, pois vou estar a escavar a cave entre duas casas... vou pensar nesta solução mais uns dias, todos os inputs são bem vindos.
    Para além da impermeabilização, também promove a drenagem, certo?
  9.  # 69
    Sei que nesta gama de mantas existem alguns tipos e marcas diferentes. As que utilizei tinham a função de impermeabilizar, de barreira de gases e vapores. Função de drenagem a que utilizei não tinha, mas nada como consultar a ficha técnica!
  10.  # 70
    Colocado por: fredcunhaQualquer fundação, incluindo o ensoleiramento, tem de encontrar um terreno competente onde descarregar os esforços.
    Concordam com este comentário:antonylemos
    O que é terreno competente?
  11.  # 71
    Colocado por: DR1982O que é terreno competente?
    Pós graduação em hidrografia, 10anos de experiência e máximo até 30 anos… :)
    Não sei DR…
    Pelo que leio ensoleiramento cobre mais possibilidades/mais simples de não fazer asneiras… assentamentos diferencias menores etc…
    Agora terreno competente…
  12.  # 72
    Colocado por: gil.alves
    Não sei DR…
    Pois tambem nao sei, pelo que vou vendo e fazendo o ensoleiramento resolve tudo, é tipo ben u ron, mesmo em cima de aterro leva ensoleiramento e pronto, ja o fizemos algumas vezes
  13.  # 73
    Olá Gil, por aqui quem ,faz a pergunta é alguem que pretende construir uma casa em woodframing. Gostaria de saber se já começou a construção da sua e qual foi o modo que avançou das fundações, algumas das suas duvidas são também as minhas.
    Obrigada
    • VCG
    • 4 dezembro 2021
     # 74
    Boa noite, aproveitando o tópico, hoje visitei uma empresa cujo processo contrutivo do chão da cave:
    - Regularização terreno
    - betão limpeza
    - 8cm de roofmate (azul)
    - betão armado de 25cm
    Nas paredes:
    - terra
    - tela pitonada (pitões para dentro)
    - dreno com caixa de brita
    - 8cm roofmate que dobra com o roofmate que vem da cave
    - betão armado hidrofugo 25cm
    No final o aspecto do betão é muito bom e não precisa de qualquer acabamento.
    Que dizem deste método contrutivo?
    Estão em falta elementos impermeabilizantes quer no chão, quer nas paredes?
    adicionamente nas paredes por fors
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  14.  # 75
    Colocado por: Cris.pereiraOlá Gil, por aqui quem ,faz a pergunta é alguem que pretende construir uma casa em woodframing. Gostaria de saber se já começou a construção da sua e qual foi o modo que avançou das fundações, algumas das suas duvidas são também as minhas.
    Obrigada
    Peco desculpa Cris.
    Ainda não iniciamos a obra nem o projecto de estabilidade.
    Talvez ponha aqui depois qual foi a solução. - De relembrar que cada caso é um caso.
    Abr.
    Concordam com este comentário: Silvia F
  15.  # 76
    Gil, sempre vai fazer ensoleiramento? Ja sabe se o terreno é firme o suficiente?
  16.  # 77
    Colocado por: DR1982Gil, sempre vai fazer ensoleiramento? Ja sabe se o terreno é firme o suficiente?
    Sim vai ser ensoleiramento.
    35cms.
    A zona mais profunda (da casa) tem firme a 1m (ligeiramente menos).
    Vai levar uma escavação de 1m e ficar tudo revisto a geotêxtil e brita compactada até à cota que depois levará o ensoleiramento.
    Abr.
  17.  # 78
    35cms.
    Abr.
    Na zona das paredes tambem é só 35cms de betão?
    E a questão do encastramento? O técnico nao falou nisso?
  18.  # 79
    Há-de levar reforços digo eu…
    Sim vai ser tudo a 35.
  19.  # 80
    Pois aqui num tópico ao lado ha uma com apenas 30cms de espessura em construção tradicional, é porque é suficiente…
0.0211 seg. NEW
